Балуюсь в поисках
pelentron
Балуюсь в поисках
Сообщение pelentron » 19 окт 2017, 13:18
Очередной раз поковыряв конфиги и их импортнув добился повисания железки. =))
пришлось вспоминать TTL
U-Boot 2010.06-svn339 (Jan 11 2016 - 09:29:05)
Check Flash Memory Controller v100 ... Found
SPI Nor(cs 0) ID: 0xc2 0x20 0x18
Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
SPI Nor total size: 16MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
PHY 0x02: OUI = 0x01F0, Model = 0x0F, Rev = 0x01
change register for 8710
CONFIG MII
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) not link!
higmac init fail!
Press CTRL-C to abort autoboot in 2 seconds16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now curren t device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 27992 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8f000000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
OpenDev vo:0 intf_type:36 out_sync:16
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 2544, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 2648, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 2648, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 2576, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 2576, type 2
### FS load complete: 2364008 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: linux
Data Size: 2363944 Bytes = 2.3 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
напомню. ищу как включить функцию посылки фотографии детекции движения . (в конфигах есть такая штука)
зы: нашёл там и функцию анализатора . значит не врали ролики с ютуба за 2015 год. что есть у XM и отсылка фото и анализ видео (забытые вещи, пересечение линии и т.п.) , вот только как включить или узнать бы на каких железках это работает. ЗАвод молчит. -=((((
на данный момент железка серийник в меню: 0000142, определяется как AHB7004T-MH-v2 , на плате THB7008T 1.02v (8 канальный 5 in 1 гибридный регистратор)
pelentron
Re: Балуюсь в поисках
Сообщение pelentron » 19 окт 2017, 14:39
чёто нет нигде подробного описания по TTL
итак
TTL 5v , скорость 115200
подключаем Rx Tx GND (Причём полярность Rx/Tx налету смотрим, когда буквы пошли, то верно)
Жмакаем Ctrl+C для остановки загрузки
и пользуемся командами (настрой и запусти TFTPd 192.168.1.12) https://www.youtube.com/watch?v=6voApWajUD8" onclick="window.open(this.href);return false;
Run dc
run dr
run du
run dw
reset
мне не помогло. т.к. я замучил файл с конфигурацией =)
либо целиком прошивку , переименовав её в update.img (https://www.youtube.com/watch?v=357FABtnqPc" onclick="window.open(this.href);return false;)
run up
Последний раз редактировалось pelentron 19 окт 2017, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
fobos
Сообщение fobos » 19 окт 2017, 14:47
printenv покажите
pelentron
Сообщение pelentron » 19 окт 2017, 14:48
fobos писал(а):printenv покажите
Код: Выделить всё
hisilicon # printenv
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x84000000 0xf60000 0x20000;logoload 0x84000000;decjpg;sf read 0x82000000 0x50000 0x500000;squashfsload 82000000;bootm 0x82000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ethaddr=00:0b:3f:00:00:01
bootfile="uImage"
du=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 user-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dr=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 romfs-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dw=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 web-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dl=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 logo-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
dc=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 custom-x.cramfs.img;sf probe 0;flwrite
tk=mw.b 0x82000000 ff 1000000;tftp 0x82000000 zImage.img; bootm 0x82000000
appVideoStandard=PAL
appSystemLanguage=English
bootargs=mem=104M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock1 rootfstype=squashfs mtdparts=hi_sfc:320K(boot),3968K(romfs),7104K(usr),1536K(web),2816K(custom),128K(logo),512K(mtd) coherent_pool=2M
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06-svn339 (Jan 11 2016 - 09:29:05)
filesize=B43AB2
fileaddr=82000000
gatewayip=192.168.1.1
netmask=255.255.0.0
ipaddr=192.168.1.10
serverip=192.168.1.12
Environment size: 1419/65532 bytes
hisilicon #
fobos
Сообщение fobos » 19 окт 2017, 14:51
run du, dc, dw ... нормально проходит?
fobos
Сообщение fobos » 19 окт 2017, 14:52
попробуйте стереть 512к (mtd)
pelentron
Сообщение pelentron » 19 окт 2017, 14:53
fobos писал(а):run du, dc, dw ... нормально проходит?
вроде Ок. вот run up не прошло.
Код: Выделить всё
hisilicon # run du
CONFIG MII
ETH0: PHY(phyaddr=2, rgmii) link UP: DUPLEX=FULL : SPEED=100M
MAC:   00-0B-3F-00-00-01
TFTP from server 192.168.1.12; our IP address is 192.168.1.10
Download Filename 'user-x.cramfs.img'.
Download to address: 0x82000000
Downloading: #  [ Connected ]
################################        [ 1.000 MB]
################################        [ 2.000 MB]
################################        [ 3.000 MB]
################################        [ 4.000 MB]
done
Bytes transferred = 4554816 (458040 hex)
16384 KiB hi_fmc at 0:0 is now current device
PACK_ID error
## Checking Image at 0x82000000 ...
   Header CRC Checking ... OK
   Image Name:   linux
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    4554752 Bytes = 4.3 MiB
   Load Address: 00430000
   Entry Point:  00b20000
   Data CRC Checking ... OK
Programing start at: 0x00430000
Programing end at: 0x00b20000
Erasing at 0xb20000 -- 100% complete.
done.
Erased sectors.
Saving Image to Flash ...
Writing at 0xb20000 -- 100% complete.
done.
hisilicon #
Сообщение Sonya » 19 окт 2017, 15:24
pelentron писал(а):чёто нет нигде подробного описания по TTL
Тут почитайте.
На последней страничке команда стирания конфига.
pelentron
Сообщение pelentron » 19 окт 2017, 16:24
Тут почитайте.
не. наскоком не вышло. там фрешка на 8мб. видимо надо посчитать. но это уже завтра. Сегодня уже выгоняют домой=)
зы: надо в шапку форума чтоли вынести кой какие моменты. Кто как считает???
pelentron
Сообщение pelentron » 20 окт 2017, 12:33
нет. не выходит "каменный цветок"
fireman
Сообщение fireman » 20 окт 2017, 12:39
pelentron писал(а):нет. не выходит "каменный цветок"
зря вы его так
делайте run dd
файлик https://ufile.io/qlrxf
и не делайте, того что не знаете.
pelentron
Сообщение pelentron » 20 окт 2017, 12:57
Дампим прошивку без выпаивания SPI Flash
http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=10046" onclick="window.open(this.href);return false;
