Поиск Rx на плате
den23rus
Поиск Rx на плате
Сообщение den23rus » 30 окт 2017, 19:53
Есть плата, после полгода перестала работать.
Telnet недоступен по ip 192.168.1.10
Uart тоже не работает (китаец сказал что на данной плате его нет)- вот пытаюсь его найти от разъема куда подключается Rx идет дорожка на резистор, а с резистора её отходящей нет.
Подскажите куда она должна идти дальше на проц?
https://yadi.sk/i/WNUCf8173PEkyW" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/cp4PS_r23PEkzt" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/NZc1O4jo3PEmCY" onclick="window.open(this.href);return false;
fobos
Re: Поиск Rx на плате
Сообщение fobos » 30 окт 2017, 19:59
искомый UART под разъемами аудио...3 пина.
den23rus
Сообщение den23rus » 30 окт 2017, 20:09
не думал такого простого ответа, я знаю что он там от точки подключения на плате Rx идет дорожка на резистор 102, а дальше дорожка обрывается куда она должна идти на какую ногу на проце?
UAP
Сообщение UAP » 05 ноя 2017, 13:17
На процессоре 191 нога Тх, 190 нога Rx https://fccid.io/2ABN7-460NVR/Schematic ... 292.iframe
den23rus
Сообщение den23rus » 05 ноя 2017, 20:27
Спасибо
Megawolt2304
Сообщение Megawolt2304 » 05 ноя 2017, 22:40
den23rus писал(а):Есть плата, после полгода перестала работать.
По первому фото очень сильно кондер напрашивается в плату микрофарад так на 1000 не менее, учитывая китайское БП :D
den23rus
Сообщение den23rus » 06 ноя 2017, 20:09
если вы имеете ввиду слева снизу в углу то то площадка для зумера (BZ1)
