Aprika
Sandu
Aprika
Сообщение Sandu » 24 ноя 2017, 16:49
Всем здраствуйте , помогите пожалуйтса с данным регестратором модель как таковой нет , проц Hi3515 , видик RN6314A ,flash 25L6406E 8MB , на оригинальной прошивке стойт пароль (не могу войти),программатор есть, ставил уже пару прошивок все включается а сама камера не показывает , на оригинальной прошивке она показывает , генераторы не помогли и сброс биос,телнетом не подключается пишет не правильный пароль или логин, помогите пожалуйста решить проблему . Всем спасибо!
https://imgur.com/SJUQOIh
https://imgur.com/a/HZRxL
https://imgur.com/a/o3UZ8
Re: Aprika
Сообщение dede » 24 ноя 2017, 17:59
Выкладывайте дамп оригинальной прошивки
Sandu
Re: Aprika
Сообщение Sandu » 24 ноя 2017, 21:17
Оригинальный биос.
http://rgho.st/7RdZ25SBs" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ufile.io/2efsb" onclick="window.open(this.href);return false;
https://files.fm/u/2tz2rmrr#_" onclick="window.open(this.href);return false;
fobos
Re: Aprika
Сообщение fobos » 24 ноя 2017, 21:40
попробуйте через программатор https://cloud.mail.ru/public/4pwg/JatuojUbX" onclick="window.open(this.href);return false;
Sandu
Re: Aprika
Сообщение Sandu » 24 ноя 2017, 21:43
как я понимаю пароля не будет?
fobos
Re: Aprika
Сообщение fobos » 24 ноя 2017, 21:47
должно быть как с завода...я надеюсь
Sandu
Re: Aprika
Сообщение Sandu » 24 ноя 2017, 21:57
К сожалению рабочая неделя закончилась , прошивку сделаю уже в понедельник , отпишусь , спасибо.
Re: Aprika
Сообщение dede » 24 ноя 2017, 22:09
Если с 7b0000, то будет :)
fobos
Re: Aprika
Сообщение fobos » 24 ноя 2017, 22:21
с 7b0000...я где то ошибся?
Sandu
Re: Aprika
Сообщение Sandu » 24 ноя 2017, 22:23
Если я правильно понял, то нужно резать в редакторе с 07b0000 блока , ниже сохраняются все настройки ?прокатывает для всех прошивках или нет?
Re: Aprika
Сообщение dede » 24 ноя 2017, 22:57
fobos писал(а):с 7b0000...я где то ошибся?
... то будет как с завода.
Sandu
Re: Aprika
Сообщение Sandu » 27 ноя 2017, 21:10
Всем спасибо , настройки сбросились.
