Наличие радиатора на процессоре?
Должен ли стоять радиатор на процессоре ip камеры:
1. Hi3516CRBCV100
2. Hi3516CRBCV200
3. Hi3516CRBCV300
NVR/DVR:
1. Hi3520DRQCV100
2. Hi3520DRQCV200
3. Hi3520DRQCV300
Hi3520DRQCV200 DVR- на всех платах с данным процессором радиатора не стояло, было проверенно с 4 AHD, 8 IP, 4 аналогом. В течении года полет нормальный.
1. Hi3516CRBCV100
2. Hi3516CRBCV200
3. Hi3516CRBCV300
NVR/DVR:
1. Hi3520DRQCV100
2. Hi3520DRQCV200
3. Hi3520DRQCV300
Re: Наличие радиатора на процессоре?
Установка радиатора малозатратная процедура, но экономически эффективная, может например на годик-другой продлить работу устройства.
С другой стороны через 2-3 года сменится технология наблюдения, увеличится разрешения, появятся новые фишки и к этому времени как раз сгорает оборудование и на заказчике можно еще раз заработать
Тут можно рассуждать много и много. Мое мнение если на процессоре не стоит радиатора то он не нагревается до критических температур. Но вот если производитель сэкономил и не поставил то это другое.
- VirtualLink
Тут именно другое, потому ка производитель продаёт платы и в чистом виде не лепит ничего!den23rus писал(а):Тут можно рассуждать много и много. Мое мнение если на процессоре не стоит радиатора то он не нагревается до критических температур. Но вот если производитель сэкономил и не поставил то это другое.
Возьмите любой нормальный брендовый продукт и там оно есть, а разные ОЕМ просто экономят!
1$ на огромную партию и это огромные деньги!
Готовые модули с приклееным радиатором выпускает только NVSIP, остальные могут при сборки клеить или не клеить. Например все камеры ESCAM которые у меня были на модулях ХМ, с радиаторами. С процами регистраторов та же история, с завода бывает приходят уже с радиаторами, но там проц просто кипяток.
Лично я на все модули и на все регистраторы клею радиаторы, это не помешает, но даже если это продлит на 10-20% срок службы или снизит выход из строя во время гарантийного срока, то оно того стоит. Понятно, что китайцам, продающим на али нет особого смысла клеить радиаторы, пришла камера клиенту, деньги проду зачислились и никто никому ничего не должен.
Но есть еще такой момент, бывает радиатор на столько греется, что плавит изоляцию проводов и соответственно замыкает, надо быть внимательным в этом плане. К процессору провода не прижимаются, а радиатор выступает наружу и может замкнуть.
Может кто напишет про тест камеры либо рега с реальными температурами с радиатором и без, есть кто замерял?
Регистратор NVR1641_3241_v1.6.0802.0000.55.0.29.2 от чинайцев пришел без радиатора на проце. На корпусе NVR сбоку маленький вытяжной кулер. 2 винта по 4 ТБ. На нем 16 камер 3м\пиксел, Проц грелся до 70 градусов,камеры периодически отваливались. Приклеил на проц радиатор от южника и сверху маленький кулер на обдув. Температура на радиаторе стала максимум 45 градусов, отвал камер прекратился. Почти 2 года полет нормальный. Температуру измерял термопарой также лазерным термометром, разница показаний 1-2 градуса. Мое мнение-охлаждение проца необходимо оно стабилизирует работу регистратора.den23rus писал(а):Может кто напишет про тест камеры либо рега с реальными температурами с радиатором и без, есть кто замерял?
Что странно, бывают модули из одной серии, которые греются по разному. Новые версии 3518Ev200 3516Cv300 в основном греются не сильно, терпимо если прижать палец на процессор без радиатора, но иногда бывает с радиатором достаточно горячо пальцу.
У меня один процессор на регистраторе вздулся и задымил прямо на глазах от перегрева, был бы радиатор, может и живым бы остался.
