dahua 4104c-s2 прошивка
hermezx
Сообщение hermezx » 02 мар 2018, 18:28
Пожалуйста подскажите как правильно прошивать этот видеорегистратор? Как правильно выбрать прошивку, потому что на сайте у Дахуа их две. И можно ли прошивать старый видеорегистратор новой прошивкой? Старый это 2015 года, новой в смысле 2017 года? Не будет ли каких-то проблем в виде неподходит загрузчик и так далее, каких-то подводных камней? Может быть кто-то в курсе, расскажите, подскажите добрым советом.
NeiroN
Re: dahua 4104c-s2 прошивка
Сообщение NeiroN » 02 мар 2018, 20:47
Работает - не трожь.
Последний раз редактировалось NeiroN 02 мар 2018, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 02 мар 2018, 20:52
Проблема-то видимо есть!
fobos
Сообщение fobos » 02 мар 2018, 21:52
DH_HCVR5x04-S2_Eng_P_V3.200.0004.11.R.20170417 - вроде как эта крайняя на эту модель...помещаете прошивку на USB-флешку, вставляете в регистратор, в появившемся окне выбираете "обновить"
kosyak_kpol
Сообщение kosyak_kpol » 02 мар 2018, 22:01
fobos писал(а):DH_HCVR5x04-S2_Eng_P_V3.200.0004.11.R.20170417 - вроде как эта крайняя на эту модель...помещаете прошивку на USB-флешку, вставляете в регистратор, в появившемся окне выбираете "обновить"
не забудьте предварительно переименовать исходный файл, например, DH_HCVR5x04-S2_Eng_P_V3.200.0004.11.R.20170417.bin в файл update.bin. Т.е. на флэшке в корне должен быть update.bin. Флэшку форматировать FAT32 со стандартным размером кластера.
С загрузчиком, обычно, проблем не возникает. Если требуется, то в составе прошивки уже есть новый загрузчик. Настоятельно рекомендую после обновления произвести полный сброс настроек регистратора из-под пользовательского интерфейса с подключенной консоли (монитора с мышкой, например), а затем настроить заново.
И ещё, в новых прошивках Дахуа с офф. сайта нет русского языка. Т.е. интерфейс регистратора не будет русифицирован. Но это не страшно, если пользуете регистратор через сеть русифицированным ПО типа смарт-псс или аналогичным.
fobos
Сообщение fobos » 02 мар 2018, 22:19
если прошивка подобрана правильно, а именно на ту модель на которую она предназначена, то проблем, как правило, не возникает...на указанную прошивку есть русификатор, файл прошивки никогда не переименовываю (касается Dahua) т.к. и так проходит на ура.
Сообщение oleglevsha » 02 мар 2018, 22:23
Господа, достаточно уже придумывать изощрённые способы для обновления прошивки.
Единственно верные способы это через меню обновления в gui или web интерфейсе регистратора.
В этом случае вы используете механизмы защиты от дурака заложенные в программном обеспечении устройства, что может спасти от сильного волнения и покупки шаманского бубна...
fobos
Сообщение fobos » 02 мар 2018, 22:27
так вроде изначально и было предложено через меню :smile:
kosyak_kpol
Сообщение kosyak_kpol » 02 мар 2018, 22:27
oleglevsha писал(а):Господа, достаточно уже придумывать изощрённые способы для обновления прошивки.
1. Именно такой метод и имеется в виду, как вышеописанный. По другому с упомянутым файлом прошивки и не получится.
2. Последняя прошивка на модель ТС вот такая: DH_HCVR5x04-S2_Eng_P_V3.200.0004.13.R.20171021
kosyak_kpol
Сообщение kosyak_kpol » 02 мар 2018, 22:29
fobos писал(а):если прошивка подобрана правильно, а именно на ту модель на которую она предназначена, то проблем, как правило, не возникает...на указанную прошивку есть русификатор, файл прошивки никогда не переименовываю (касается Dahua) т.к. и так проходит на ура.
Для новых моделек можно не переименовывать, а вот для стареньких - требуется (иначе регистратор откажется обновляться).
fobos
Сообщение fobos » 02 мар 2018, 22:46
...и еще: при обновлении на последние версии прошивок от Dahua в меню "Сеть" исчезнут несколько пунктов, WiFi, например, и что-то еще (щас не помню навскидку), и downgrade через меню невозможен - проверено, спасает только UART. У нас, например, плюшка WiFi довольно таки востребована.
kosyak_kpol
Сообщение kosyak_kpol » 03 мар 2018, 00:21
fobos, дайте, пожалуйста, ссылочку на "ваш" русификатор. "Мой" русифицирует не больше 2\3 интерфейса. А то лень "лопатить" интернет, да и проверять пока не на чем. Топикстартер, думаю, тоже спасибо скажет.
