Помогите вывести из инженерного режима DVR от USAFEQLO
Китайский DVR, приобретен в Китае https://ru.aliexpress.com/item/Newest-M ... 0.0.mBJp6d" onclick="window.open(this.href);return false; пару месяце назад. Все работало нормально. Но однажды утром при вводе пароля перешел в инженерный режим. Прочитал на форуме тему http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=11196" onclick="window.open(this.href);return false;. Там аналогичная проблема и регистратор из того же магазина. Telnet не подключается. Из xmeye.net зайти не могу. Сообщение: в режиме обслуживания. Батарейку вынимал. Дата регистратора не меняется, только время из-за отсутствия батарейки. Генератор паролей ничего не дал. Адаптер USB-UART есть. На плате отметил место вероятного UART. С видеорегистраторами дела не имел. Пробовал перейти по https://ufile.io/0feq4" onclick="window.open(this.href);return false;. Появляется сообщение, что протокол этого хоста не поддерживается.
						Re: Помогите вывести из инженерного режима DVR от USAFEQLO
Прочитал http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=9964" onclick="window.open(this.href);return false;. У меня плата такая же. Есть программатор Postal 2. Подскажите куда подсоединиться на плате, чтобы прочитать Winbond 25Q64.
зачем вам программатор, если есть ттл шнурок... подключайте куда наметили и чистите конфиг.
А если это не UART?
К тому же я первый раз с таким работаю. Еще не знаю что и как чистить.
И еще где Rx а где Tx?
						- VirtualLink
На регистратор под admin можешь зайти?
Подсоединился к UART регистратора. Запустил Putty, включил регистратор. Что-то идет на терминал, но непонятное. Какую скороть нужно выставлять?
Зайти на регистратор ни под каким именем не получается. пользователь заблокирован.
Немного налаживается процесс. Выставил скорость 115200, поменял местами провода, включил регистратор и вот, что получил.
U-Boot 2010.06-svn643 (Jul 22 2017 - 19:11:45)
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
at hifmc100_setTB() mid:0xef,chipsize:0x800000 <NO>
lk[1 => 0x20000]
envcrc 0x10b19819
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
0ff:0x84000000
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 43349 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8e800000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
at do_jpgd() <VO_OUTPUT_800x600_60>.
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 1346, type
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 1434, typ
read inode: name boot, sb 0, of 1434, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 137
read inode: name zImage.img, sb 0, of 1378, type 2
### FS load complete: 1443044 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: linux
Data Size: 1442980 Bytes = 1.4 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
lk[1 => 0x20000]
envcrc 0x10b19819
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
CFG_BOOT_ADDR:0x0
0ff:0x84000000
jpeg decoding ...
decode success!!!!
decode jpeg!
Image Name: linux
OK
Starting kernel ...
- VirtualLink
Останавливай загрузку по Ctrl+C.
Вывод printenv для определения параметров карты флеша!
Делай резерв флеша через sf команды. Дамп будет 8 мб!
Стирай последюю область через ту же sf команду!
Все варианты представлены на форуме!
Нажал CTRL-C призагрузке и вот что получилось:
lk[1 => 0x20000]
envcrc 0x10b19819
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 secondshisilicon # <INTERRUPT>
hisilicon #
lk[1 => 0x20000]
envcrc 0x10b19819
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
hisilicon #
