FLK-3008E висит на заставке
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 17 апр 2018, 13:05
CPU : HI3520
flash : W25Q64
EEPROM 24C08
АЦП : NVP191
На плате разъем UART не нашел. При включении цветные полосы. Слил дампы с flash и eeprom. По совету с monitor.net.ru нашел в дампе флеша строку restore=0 ,исправил на restore=1 ,перезалил дамп обратно результат 0.
Также висит на заставке. Залил дамп от MBD6804T получился 4 канальный гибрид. Режимы CPU переключаются рег видит 4шт 2мп камеры ONVIF хотя в настройках только NETIP. В аналоговом режиме при вкючении камеры в первый канал вкючается изображение на втором канале и показывает с большой задержкой,остальные каналы не работают. При этом чип NVP1918 сильно греется. В IP режиме рег работает нормально чипы слегка теплые.
Если есть у кого рабочий дамп от FLK-3008E поделитесь пожалуйста для сравнения и исправления своего родного дампа.
Без UART не могу даже лог посмотреть. Или может кто подскажет какое либо другое решение проблемы.
Обновление через юсб не проходит, ругается на несовпадение модели.Пробовал обновиться на MBD6808T не проходит.
VirtualLink
Re: FLK-3008E висит на заставке
Сообщение VirtualLink » 17 апр 2018, 14:07
Фото платы, дамп?!
fobos
Сообщение fobos » 17 апр 2018, 14:09
VirtualLink писал(а):Фото платы, дамп?!
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 17 апр 2018, 14:43
dump здесь http://rgho.st/8DPqNKJVx" onclick="window.open(this.href);return false;
фото злесь http://rgho.st/7dQYbcyYq" onclick="window.open(this.href);return false;
displays
Сообщение displays » 17 апр 2018, 15:11
А тут померили прибором? По середине rx , tx. С лево 3,3вольт или 5 вольт с право корпус (GND).
https://cloud.mail.ru/public/FYnk/L872449is" onclick="window.open(this.href);return false;
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 17 апр 2018, 15:17
4-х контактный разъем ниже разъемомо сети и usb
модель NBD6808T-PL
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 17 апр 2018, 16:23
displays писал(а):А тут померили прибором? По середине rx , tx. С лево 3,3вольт или 5 вольт с право корпус (GND).
Тут мерил ,там только 5 вольт ,на остальных ничего нет, осцилографом тоже смотрел тишина. Даташит на проц посмотрю на каких ногах uart , и по плате прибором буду искать.,может там резисторов мелких не поставили после проца.
displays
Сообщение displays » 17 апр 2018, 16:41
Тут тоже померить. Должно быть GND, RX, TX. Водном из них должно 3.3 вольта, а в двух 0 вольт.
https://cloud.mail.ru/public/3xc8/sLrhRybZX" onclick="window.open(this.href);return false;
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 17 апр 2018, 18:45
displays писал(а):Тут тоже померить. Должно быть GND, RX, TX. Водном из них должно 3.3 вольта, а в двух 0 вольт.
Спасибо! Там мерил тоже,так и есть +3.3в-0в-0в, че-то не допер что это uart подумал это 3.3 в от шима идут и пропустил. Сейчаc разъем подпаяю найду tx rx. C 4 пинового разъема при старте тоже че-то в терминал плюет, думал уже что uart сдох.
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 17 апр 2018, 19:32
Нашелся наконец UART, в терминал выдает при загрузке
U-Boot 2010.06-svn198 (Dec 08 2014 - 09:53:48)
Spi(cs1) ID: 0xEF 0x40 0x17 0x00 0x00 0x00
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"W25Q64FV"
envcrc 0x93638aa7
ENV_SIZE = 0xfffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
USB: scanning bus for devices... 2 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
Press CTRL-C to abort autoboot in 0 seconds8192 KiB hi_sfc at 0:0 is now current
device
CFG_BOOT_ADDR:0x0
0ff:0x84000000
### /UbootLogo UbootLogoload complete: 21986 bytes loaded to 0x8e800000
jpeg decoding ...
<<addr=0x8e800000, size=0xb85f9, vobuf=0x8e800000>>
<<imgwidth=800, imgheight=600, linebytes=1600>>
decode success!!!!
decode jpeg success.
decode jpeg!
srcAddr 0x82000000, dstAddr 0x82000000
find_squashfs_file: name bin, start_block 0, offset 1284, type 1
find_squashfs_file: name boot, start_block 0, offset 1376, type 1
read inode: name boot, sb 0, of 1376, type 1
find_squashfs_file: name zImage.img, start_block 0, offset 1316, type 2
read inode: name zImage.img, sb 0, of 1316, type 2
### FS load complete: 1613452 bytes loaded to 0x82000000
Image Name: linux
Data Size: 1613388 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Завтра залью во флеш родной дамп посмотрю лог.
displays большое спасибо за подсказку!
Сообщение dede » 17 апр 2018, 19:43
Заливайте сразу не только дамп, но и прошивку под вашу плату
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 17 апр 2018, 20:47
dede писал(а):Заливайте сразу не только дамп, но и прошивку под вашу плату
Дамп залью,но родной дамп не грузится в рег,висит на заставке. Непонятно как прошивку сразу залить. Я через uart ни разу прошивку не заливал , если только прошивка с юсб флешки залетит. Попробую может получится. Сейчас прошивка MBD6804T 4 канала, пробовал сверху накатить MBD6808T , не принимает. Если получится пересобрать родной дамп до рабочего состояния тогда обновить смогу по сети или с юсб. К сожалению я не знаю где в дампе засада. Из прошивки дамп собрать мне не по силам хотя извлекать загрузчик уже научился.
