CS-C2HC-1A1WFR HIKVISION китайская камера wi-fi
Привезли из китая камеру CS-C2HC-1A1WFR без lan интерфейса. В WI-FI видится как EZVIZ_185345265 , при попытке подключения просит пароль, ввод серийника в качестве пароля не принимает. Приложение для телефона shipin7 на китайском языке подключится через него не получается. Паспорт на камеру тоже на чинайском. Может кто знает заводской пароль на wi-fi таких камер, будте любезны подскажите пожалуйста.
- VirtualLink
Re: CS-C2HC-1A1WFR HIKVISION китайская камера wi-fi
Камера была активирована?
Снимай дамп!
Снимай дамп!
Ищи на ней код верификации, пароль скорее всего будет adminкод верификации. Подключиться пробуй через ezviz. Хотя так как она китайская, то танцы не минуемы.
Камера не активирована, код верификации нашел из qr-кода, камера работает в режиме точки доступа, есть кнопка ресет когда ее жмешь камера перегружантся ,че-то тарахтит на чинайском понятно только wi-fi ,в приложении на телефоне появляется gr-код направляю на него камеру (как на картинке в паспорте камера должна подвязаться к роутеру но она так и остается в режиме точки доступа) так что через езвиз не получится. попробую admin+codVirtualLink писал(а):Камера была активирована?
Снимай дамп!
Попробовал admin+cod не подключается. Если клиент согласится на вскрытие камеры дамп конечно солью и выложу, это изделие для чинайского рынка и скорее всего символы ввода пароля на wi-fi там тоже чинайские. Проще всего наверное найти дамп от такой же европейской модели и попробовать залить его (если железо позволит) ,сервер для нее ys.7.com и как правило он просит номер китайского телефона, а где его брать? Но ведь в локальной сети камера все равно должна же работать и если к ней подключиться по wi-fi то SADP ее должна увидеть. Пока никаких других идей нет
жду советов специалистов.
Тут может быть другая проблема, камера не появится в сети пока вы ее не активируете - это нормально для чистых вайфай камер. Порядок активации обычно прост и описан в мануале, который лежит в коробке. Пробуйте для начала ее активировать и только после активации и подключения к ней с телефона ищите ее в сети. Еще важный момент, такие камеры очень часто требуют подключения к интернету иначе они не активируются - т.е. ваша вайфай сеть должна иметь выход в инет.yuri1958 писал(а): Но ведь в локальной сети камера все равно должна же работать и если к ней подключиться по wi-fi то SADP ее должна увидеть.
Интернет в wi-fi сети есть, в коробке паспорт на чинайском ничего не понятно. Камера не цепляется к роутеру в приложении с телефона показан qr-код, я на него направляю камеру ,как в инструкции к приложению камера все равно не переключается в режим клиента. Сделал скрин gr-кода из приложения который должна увидеть камера, затем отсканил его сканером qr-кода там SSID и пароль wi-fi моей wi-fi сети, но камеры нет ни в клиентах DHCP ни в ARP, если бы она зацепилась роутер бы ее все равно засветил, ведь у нее адрес должен быть динамический и даже BinaryPlant ARP Monitor ее тоже бы увидел в сети. Вот как-то так я вижу этот процесс, а как ее активировать если ее ни одно приложение не видит, а в свою сеть она без пароля не пускает?
Фото вашего мануала в студию. Желательно в хорошем качестве.
Фото сделал, но само качество картинок на паспорте не очень, поэтому и фотки такие. Переводчик на телефоне не все видит, но переводит %80. http://rgho.st/6R6mZhMgr" onclick="window.open(this.href);return false;AlienP666 писал(а):Фото вашего мануала в студию. Желательно в хорошем качестве.
Так что за качество прошу прощенья!
Вот официальный сайт EZVIZ и на нем есть мануал на английском, там же, если пороетесь, есть много другого интересного смотреть здесь. Надеюсь это вам поможет.
Скачал мануал на англ. делал все по инструкции, камера не подключается к wi-fi, попробовал через китайское приложение подключить ds-cd2120 получилось с первого раза и появилась картинка на мобиле даже без регистрации в EZVIZ. Пробовал и через ввод серийника с аккаунта в EZVIZ приложение камеру не видит. Наверное все таки нужен аккаунт на us7.com может тогда что получится. А так камера видна как точка доступа и никак по другому.
