Опознать модель и подобрать прошивку DVR
aavan
Сообщение aavan » 15 сен 2018, 08:51
DVR H.264 на передней панели логотип "Blue Dolphin".Снизу надпись Model No.DL HD 6016.Нет никаких стикеров ни на корпусе,ни на плате.Состав-проц под радиатором :smile: ,Декодеры TW2868,Флешь S29G256P.На плате надпись zk-7116-111230 v1.1`.Рег пришёл в ремонт с высохшими электролитами по питанию,после ремонта стал включаться,на мониторе "матрац" сменяющийся логотипом "Blue Dolphin" и затем чёрный экран около минуты и перезагрузка.Всё с TTL выкладываю.Надеюсь на поддержку форумчан.
help
NAND: No NAND device found!!!
0 MiB
U-Boot 2008.10-dirty (Jan 18 2012 - 12:12:27)
DRAM: 128 MB
Flash: 32 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Usb auto update detecting ......
USB: scanning bus for devices... 1 USB Device(s) found
0 Storage Device(s) found
ERR: usb storage scan failed
ERR: file <product_update.bin> not found
ERR: file <visiondigi_product_update.bin> not found
ERR: update image/config not found, slip update
Press CTRL-C to abort autoboot in uboot # help
? - alias for 'help'
at88_check - show visiondigi hardware information
at88_display - show visiondigi hardware information
at88_retrieval - show visiondigi hardware information
at88_test - show visiondigi hardware information
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
jpgd - decode jpeg picture.
detectmemory - detect mem
e2prom_test
erase - erase FLASH memory
exit - exit script
flinfo - print FLASH memory information
fsinfo - print information about filesystems
fsload - load binary file from a filesystem image
gpio3_2_test
gpioi2c_read16
gpioi2c_read8
help - print online help
hwinfo - show visiondigi hardware information
i2c_scl
i2c_scl1
i2c_sda
i2c_sda1
md - memory display
mf - do external chip manufacture write(update visiondigi external chip)
mii - MII utility commands
mm - memory modify (auto-incrementing)
mtest2 - simple RAM test
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nboot - boot from NAND device
protect - enable or disable FLASH write protection
setvobg - set vo backgroud color.
- setvobg [dev color]slavestart - start slave arm!
startgx - open graphics layer.
- startgx [layer addr stride x y w h]
startvo - open interface of vo device.
- startvo [dev type sync]stopgx - close graphics layer.
- stopgx [layer]stopvo - close interface of vo device.
- stopvo [dev]test - minimal test like /bin/sh
tftp - download or upload image via network using TFTP protocol
tst_bep JUST FOR 3515 platform!!!!
updateflash - flash image update(update visiondigi all flash)
updatemodules - updatemodules filename(update all visiondigi partitions as list or filename)
updateflashquickly - flash image update(update visiondigi all flash) quickly
updateuboot - u-boot update(update visiondigi u-boot)
usb - USB sub-system
ydump - YAFFS device struct
yls - yaffs ls
ymkdir - YAFFS mkdir
ymount - mount yaffs
ymv - YAFFS mv
yrd - read file from yaffs
yrdm - read file to memory from yaffs
yrm - YAFFS rm
yrmdir - YAFFS rmdir
yumount - unmount yaffs
ywr - write file to yaffs
ywrm - write file from memory to yaffs
uboot #
printenv
uboot # printenv
bootdelay=1
baudrate=115200
bootfile="uImage"
serverip=192.168.1.20
ipaddr=192.168.1.103
netmask=255.255.255.0
ethaddr=48:72:05:66:99:55
bootargs=mem=72M root=1f03 rootfstype=jffs2 ro mtdparts=physmap-flash.0:1M(boot),2M(m-kernel),4M(s-kernel),2M(rootfs),4M(mnt),3M(web),8M(slave),8064K(usr),128K(e2prom) pcimod=host pciclksel=1 mac=48:72:05:66:99:55
filesize=18D258
fileaddr=E2A00000
bootcmd=bootm 0x80100000
slave_bootargs=mem=15M quiet,115200 flag=normal
slave_boot_addr=0x800c0000
slave_kernel_addr=0x80300000
slave_initrd_addr=0x80400000
slave_autostart=1
eeprom_exist=0
slave_bootcmd=bootm e0300000 e0a00000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2008.10-dirty (Jan 18 2012 - 12:12:27)
Environment size: 714/131068 bytes
log до момента перезагрузки
0 MiB
DRAM: 128 MB
Flash: 32 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press CTRL-C to abort autoboot in ## Booting kernel from Legacy Image at 80100000 ...
Image Name: Linux-2.6.24-rt1-hi3520v100
Data Size: 1689640 Bytes = 1.6 MB
Load Address: e2800000
Entry Point: e2800000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux........................................................................................................... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.24-rt1-hi3520v100 (zxw@18server) (gcc version 3.4.3 (release) (CodeSourcery ARM Q3cvs 2004)) #5 Wed Jun 15 13:06:26 CST 2011
CPU: ARMv6-compatible processor [410fb767] revision 7 (ARMv7), cr=00c5387f
Machine: hi3520v100
CPU0: D VIPT write-back cache
CPU0: I cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
CPU0: D cache: 16384 bytes, associativity 4, 32 byte lines, 128 sets
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 18288
Kernel command line: mem=72M root=1f03 rootfstype=jffs2 ro mtdparts=physmap-flash.0:1M(boot),2M(m-kernel),4M(s-kernel),2M(rootfs),4M(mnt),3M(web),8M(slave),8064K(usr),128K(e2prom) pcimod=host pciclksel=1 mac=48:72:05:66:99:55 uboot_display_colorbar=1 console=ttyAMA0,115200n8
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 72MB = 72MB total
Memory: 69400KB available (3088K code, 272K data, 112K init)
HI_VERSION=LINUX_2_6_24-M01C04FB01F @Hi3520v100R001_C_0_2_0 2010-03-12 13:45:01
net_namespace: 64 bytes
Hisilicon clock system V0.01
PCI: bus0: Fast back to back transfers enabled
SCSI subsystem initialized
Time: hisi_timer1 clocksource has been installed.
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
yaffs Apr 26 2011 14:55:49 Installing.
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler cfq registered
Serial: AMBA PL011 UART driver, ver: Apr 26 2011, 14:56:58
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20090000 (irq = 12) is a AMBA/PL011
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x200a0000 (irq = 12) is a AMBA/PL011
uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200b0000 (irq = 13) is a AMBA/PL011
uart:3: ttyAMA3 at MMIO 0x200c0000 (irq = 13) is a AMBA/PL011
RAMDISK driver initialized: 4 RAM disks of 16384K size 4096 blocksize
loop: module loaded
PPP Deflate Compression module registered
PPP BSD Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California.
SLIP linefill/keepalive option.
H2GMAC module init start!
get_phy_device:======>phy_id = 0x8201
H2GMAC MDIO Bus: probed
h2gmac_dev_probe:=====>phy_name:::0:02
H2GMAC module init done!
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
SCSI Media Changer driver v0.25
Driver 'ch' needs updating - please use bus_type methods
physmap platform flash device: 04000000 at 80000000
physmap-flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 8-bit bank
Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
physmap-flash.0: CFI does not contain boot bank location. Assuming top.
number of CFI chips: 1
cfi_cmdset_0002: Disabling erase-suspend-program due to code brokenness.
9 cmdlinepart partitions found on MTD device physmap-flash.0
Creating 9 MTD partitions on "physmap-flash.0":
0x00000000-0x00100000 : "boot"
0x00100000-0x00300000 : "m-kernel"
0x00300000-0x00700000 : "s-kernel"
0x00700000-0x00900000 : "rootfs"
0x00900000-0x00d00000 : "mnt"
0x00d00000-0x01000000 : "web"
0x01000000-0x01800000 : "slave"
0x01800000-0x01fe0000 : "usr"
0x01fe0000-0x02000000 : "e2prom"
ehci gpio0_4 dir and output
h2v100-ehci h2v100-ehci.0: h2v100-ehci
h2v100-ehci h2v100-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
h2v100-ehci h2v100-ehci.0: irq 23, io mem 0x100b0000
h2v100-ehci h2v100-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 2 ports detected
ohci gpio0_4 dir and output
h2v100-ohci h2v100-ohci.0: h2v100-ohci
h2v100-ohci h2v100-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
h2v100-ohci h2v100-ohci.0: irq 22, io mem 0x100a0000
usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 2 ports detected
drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
TCP cubic registered
VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) readonly.
Freeing init memory: 112K
init started: BusyBox v1.1.2 (2011.02.09-08:21+0000) multi-call binary
Starting pid 292, console /dev/console: '/etc/init.d/rcS'
waiting for udev start......
now insmod master drivers
mdin240 input is 1280x1024_60
mdin240 output is 1280x1024p60
MDIN240 init is done.
mdin240 driver init successful!
exec sysctl_asic.sh...
++++++++++++ === ++++++++ MDINAPI_SetOutPortMode :468
++++++++++++ === ++++++++ MDINAPI_SetOutPortMode :472
in_vact_off:0,in_hact_off:0
HISI_PCI-MF @Hi3520v100R001_C_0_2_0 2010-06-29 22:34:31(compile:Mar 11 2011,09:31:31)
hi3520_boot_multichipv2.0
MMZ force removed: PHYS(0xC0000000, 0xC1FFFFFF), GFP=0, nBYTES=32768KB, NAME="ddr"
hi3520_pci_driver.c: v0.0
is_host 8192
PCI: host communicate hw layer setup!
[ipcm_vdd_init, 422]: local_cpu_id = 36
[ipcm_vdd_close, 268]: handle 0xc39f92c0
[ipcm_vdd_init, 455]: IPCM hardware initialized successfully 0
hifb: module license 'Proprietary' taints kernel.
hifb info: HIFB_MAIN_VERSION[v1.0.0.2] Build Time[Aug 11 2010, 16:31:43]
hifb info: video:vram0_size=4000000,vram1_size=2000000,vram2_size=2000000,vram3_size=2000000,vram4_size=2000000
hifb info: succeed in registering the fb0: ovl0 frame buffer device
hifb info: succeed in registering the fb1: ovl1 frame buffer device
hifb info: succeed in registering the fb2: ovl2 frame buffer device
hifb info: succeed in registering the fb3: ovl3 frame buffer device
hifb info: succeed in registering the fb4: ovl4 frame buffer device
TDE_MAIN_VERSION[v2.0.0.0] Build Time[Aug 11 2010, 16:31:46]
TDE_ADP_VERSION[hi3520adp v2.0.0.0] Build Time[Aug 11 2010, 16:31:46]
tde run on master arm
tde run for graphic service
tde map reg:basePhyAddr:20140000 baseVirAddr:c5074000 size:3000
Chip Version: Hi35200100
load vd.ko ....OK!
load simd.ko OK
load vdec.ko ....OK
load vpp.ko ....OK!
load md.ko....OK!
--- Core Dump-----
--- Core Dump-----
--- Core Dump-----
--- Core Dump-----
--- Core Dump-----
--- Core Dump-----
--- Core Dump-----
PCI: enabling device 0000:00:0e.0 (0140 -> 0143)
--- Core Dump-----
--- Core Dump-----
--- Core Dump-----
0x403f: latency timer and cache line value !
--- Core Dump-----
*************** bar5: b0020000
!!!!!!!! mmio_base phy: e7078000 ctl: 8a !
--- Core Dump-----
sata_sil 0000:00:0e.0: Applying R_ERR on DMA activate FIS errata fix
--- Core Dump-----
--- Core Dump-----
scsi0 : sata_sil
scsi1 : sata_sil
scsi2 : sata_sil
scsi3 : sata_sil
ata1: SATA max UDMA/100 mmio m1024@0xb0020000 tf 0xb0020080 irq 29
ata2: SATA max UDMA/100 mmio m1024@0xb0020000 tf 0xb00200c0 irq 29
ata3: SATA max UDMA/100 mmio m1024@0xb0020000 tf 0xb0020280 irq 29
ata4: SATA max UDMA/100 mmio m1024@0xb0020000 tf 0xb00202c0 irq 29
HotPlugInOrOut:91
Fs error 0,change to 32KHz
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 310)
mice: PS/2 mouse device common for all mice
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
HISI_WDT-MDC030001 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_8 2009-03-30 10:45:48<6>HISI_WDT-MDC030001 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_8 2009-03-30 10:45:48
tlv320aic23 driver init successful!
NTFS driver 2.1.29 [Flags: R/W MODULE].
fuse init (API version 7.9)
crypt driver ds28e01 init successful!
crypt device ds28e01 open successfully.....
hifb info: video:vram0_size:2621440,vram3_size:1622016
hifb info: succeed in registering the fb1: ovl3 frame buffer device
ln: /usr/bin/id: File exists
ln: /usr/bin/sed: File exists
ln: /usr/bin/setsid: File exists
ln: /etc/resolv.conf: File exists
ver: Oct 19 2011,16:53:07
"netinit help" for help
eth0:
command: ifconfig eth0 hw ether ce:af:43:c7:d5:04
IP+++++++++++++++++++++++++++: <192.168.1.108>
IP: <192.168.1.108> netmask: <255.255.255.0>
LIBDVR : Set Ip Successful
LIBDVR : Set NetMask Successful
netinit uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
Ca Start
Thu Jan 1 00:00:14 1970
Gateway: <192.168.1.1>
LIBDVR : SetGateWay Successful
ln: /etc/ppp/pap-secrets: File exists
ln: /etc/ppp/chap-secrets: File exists
ln: /etc/ppp/firewall-masq: File exists
ln: /etc/ppp/firewall-standalone: File exists
ln: /etc/ppp/pppoe.conf: File exists
ln: /etc/ppp/pppoe-server-options: File exists
PPPoE is enabled, start to dialup...
head: /mnt/mtd/Config/dial-ip: No such file or directory
UNRAR 3.50 beta 1 freeware Copyright (c) 1993-2005 Alexander Roshal
Extracting from /usr/Sofia.rar
Extracting /var/Sofia OK
All OK
0x0000: 12 0 0 ea ff ff ff ff ff 1 ff ff ff ff ff ff
0x0010: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff f[ IPCM_Check, 222]: remote not ready, now connect and wait ...
f
0x0020: ce af 43 c7 d5 4 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
0x0030: 56 52 39 38 30 34 46 44 4e 2d 32 55 2d 48 53 4b
0x0040: ff ff ff ff 4e 0 0 80 ff ff ff ff c9 6 ff ff
0x0050[ IPCM_Check, 252]: remote connected
: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
0x0060: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
0x0070: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
LIBDVR : **********************************************************************
LIBDVR : | SYSTEM INFO
LIBDVR : | VR98XX PRODUCTID: 0x80000042 - Complie time Apr 17 2012 17:53:56
SystemGetVGAPixel VGA <2> 0:1080p, 1:1280*1024, 2:1280*720, 3:1024*768, 4:800*600
LIBDVR : | VR98XX PRODUCT_TYPE:<66>. VGA <2>
LIBDVR : | svn:.
LIBDVR : Chip_Init------LocalChipID:0, 0#######
LIBDVR : ########total chip is : 1########
LIBDVR : ##############chipMode:0##############
LIBDVR : This Device ChipNum is 1, product type is 66.videoStd is 0
LIBDVR : total_chn:16
LIBDVR : #####DCM_Init########
rm: cannot remove `/var/usr/Sofia': No such file or directory
rm Sofia from RAM
[37;40m17:48:27|trace main(1, /var/Sofia)
[0m
start Sofia on 2000-1-1 17:48:27
[37;40m17:48:27|trace CChallenger::CChallenger()>>>>>>>>>
[0minit at88() finish.
at88 init succ
cm_ReadConfigZone PAC7 fail!
at88 config area unlock fail.....
init at88() finish.
cm_VerifyCrypto fail
AT88 verify password failed
DS2801 verify password success
[32;40m17:48:27|info system check ok!!! return: 0.
[0m
* Lua Engine Version: Lua 5.0.2
* Supported Language: English,SimpChinese,TradChinese,French,German,Portugal,Turkey,Spanish,Farsi,Hebrew,Arabic,Japanese,Russian,Korean,Italian,Hebrew,Greek,Thai
* SupportedVideoStand: All
CDevFrontboard::CDevFrontboard()>>>>
[37;40m17:48:27|trace CThreadManager::CThreadManager()>>>>>>>>>
[0mSystemGetUILanguage g_iFlags = 0xffff06c9, ret <6>.
>>>>>>>>>>>>>has audio 1 , MatrixBoard has 0 loop, VNMatrixBoard has 0.
--------g_CapsEx.ForATM = 0----------
[37;40m17:48:27|trace CTimerManager::CTimerManager()>>>>>>>>>
[0m[37;40m17:48:27|trace CDeviceManager::CDeviceManager()>>>>>>>>>
[0m[37;40m17:48:27|trace CDeviceManager::Start()>>>>>>>>>
[0m[37;40m17:48:27|trace CDevComm::CommOpen failure*******
[0m[37;40m17:48:27|trace CPacketManager::CPacketManager()>>>>>>>>>
[0m[37;40m17:48:27|trace Packet usage : 0K / 25600K, 0
----------------------[01-01 17:48:27]
==>CPacketManager: allocate buffer:0x008DD33C size:167936
LIBDVR : PtzOpen Successful, /dev/ttyAMA1
[0m[32;40m17:48:27|info digital chn num:0
[0m[37;40m17:48:27|trace logic chn:16, max:32
[0m[37;40m17:48:27|trace CLocales::CLocales()>>>>>>>>>
[37;40m17:48:27|trace CConfigLocation::getLatest().iLanguage = 6.
[0m[37;40m17:48:27|trace CLocales::SetLanguage Load Strings File Failed! file path /mnt/custom/StringsRu.txt, and Load from Default Directory
[0m[37;40m17:48:27|trace CFilterHelper::registerFilter had been register!!
[0m[37;40m17:48:27|trace PreRecLen = 8533
LIBDVR : func:CaptureDevInit
LIBDVR : VIM_Init==>total chn:16, chn_num:16
LIBDVR : enable the vi device 0 ,it is in ViPubConfig
LIBDVR : enable the vi channel 0 , ViDev[0], ViChn[0], it is in ViChnConfig
LIBDVR : enable the vi channel 1 , ViDev[0], ViChn[1], it is in ViChnConfig
LIBDVR : enable the vi channel 2 , ViDev[0], ViChn[2], it is in ViChnConfig
LIBDVR : enable the vi channel 3 , ViDev[0], ViChn[3], it is in ViChnConfig
LIBDVR : enable the vi device 1 ,it is in ViPubConfig
LIBDVR : enable the vi channel 4 , ViDev[1], ViChn[0], it is in ViChnConfig
LIBDVR : enable the vi channel 5 , ViDev[1], ViChn[1], it is in ViChnConfig
LIBDVR : enable the vi channel 6 , ViDev[1], ViChn[2], it is in ViChnConfig
LIBDVR : enable the vi channel 7 , ViDev[1], ViChn[3], it is in ViChnConfig
LIBDVR : enable the vi device 2 ,it is in ViPubConfig
LIBDVR : enable the vi channel 8 , ViDev[2], ViChn[0], it is in ViChnConfig
LIBDVR : enable the vi channel 9 , ViDev[2], ViChn[1], it is in ViChnConfig
LIBDVR : enable the vi channel 10 , ViDev[2], ViChn[2], it is in ViChnConfig
LIBDVR : enable the vi channel 11 , ViDev[2], ViChn[3], it is in ViChnConfig
LIBDVR : enable the vi device 3 ,it is in ViPubConfig
LIBDVR : enable the vi channel 12 , ViDev[3], ViChn[0], it is in ViChnConfig
LIBDVR : enable the vi channel 13 , ViDev[3], ViChn[1], it is in ViChnConfig
LIBDVR : enable the vi channel 14 , ViDev[3], ViChn[2], it is in ViChnConfig
LIBDVR : enable the vi channel 15 , ViDev[3], ViChn[3], it is in ViChnConfig
LIBDVR : func:VEncChn_Init-chn:0
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:0, type:0
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:0, venchn:0
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:0, venchn:0, VeGroup:0
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x21
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:0, type:1
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:1, venchn:1
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:1, venchn:1, VeGroup:0
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x23
LIBDVR : func:VEncChn_Init-chn:1
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:1, type:0
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:0, venchn:2
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:0, venchn:2, VeGroup:1
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x25
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:1, type:1
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:1, venchn:3
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:1, venchn:3, VeGroup:1
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x26
LIBDVR : func:VEncChn_Init-chn:2
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:2, type:0
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:0, venchn:4
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:0, venchn:4, VeGroup:2
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x28
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:2, type:1
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:1, venchn:5
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:1, venchn:5, VeGroup:2
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x29
LIBDVR : func:VEncChn_Init-chn:3
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:3, type:0
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:0, venchn:6
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:0, venchn:6, VeGroup:3
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x2b
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:3, type:1
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:1, venchn:7
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:1, venchn:7, VeGroup:3
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x2c
LIBDVR : func:VEncChn_Init-chn:4
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:4, type:0
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:0, venchn:8
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:0, venchn:8, VeGroup:4
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x2e
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:4, type:1
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:1, venchn:9
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:1, venchn:9, VeGroup:4
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x2f
LIBDVR : func:VEncChn_Init-chn:5
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:5, tGroup:7
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x37
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:7, type:1
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:1, venchn:15
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:1, venchn:15, VeGroup:7
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x38
LIBDVR : func:VEncChn_Init-chn:8
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:8, type:0
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:0, venchn:16
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:0, venchn:16, VeGroup:8
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x3a
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:8, type:1
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:1, venchn:17
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:1, venchn:17, VeGroup:8
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x3b
LIBDVR : func:VEncChn_Init-chn:9
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:9, type:0
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:0, venchn:18
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:0, venchn:18, VeGroup:9
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x3d
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:9, type:1
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:1, venchn:19
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:1, venchn:19, VeGroup:9
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x3e
LIBDVR : func:VEncChn_Init-chn:10
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:10, type:0
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:0, venchn:20
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:0, venchn:20, VeGroup:10
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x40
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:10, type:1
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:1, venchn:21
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:1, venchn:21, VeGroup:10
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x41
LIBDVR : func:VEncChn_Init-chn:11
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:11, type:0
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:0, venchn:22
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:0, venchn:22, VeGroup:11
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x43
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:11, type:1
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:1, venchn:23
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:1, venchn:23, VeGroup:11
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x44
LIBDVR : func:VEncChn_Init-chn:12
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:12, type:0
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:0, venchn:24
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:0, venchn:24, VeGroup:12
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x46
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:12, type:1
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:1, venchn:25
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:1, venchn:25, VeGroup:12
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x47
LIBDVR : func:VEncChn_Init-chn:13
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:13, type:0
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:0, venchn:26
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:0, venchn:26, VeGroup:13
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x49
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:13, type:1
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:1, venchn:27
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:1, venchn:27, VeGroup:13
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x4a
LIBDVR : func:VEncChn_Init-chn:14
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:14, type:0
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:0, venchn:28
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:0, venchn:28, VeGroup:14
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x4c
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:14, type:1
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:1, venchn:29
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:1, venchn:29, VeGroup:14
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x4d
LIBDVR : func:VEncChn_Init-chn:15
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:15, type:0
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:0, venchn:30
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:0, venchn:30, VeGroup:15
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x4f
LIBDVR : VEncChn_Create-chn:15, type:1
LIBDVR : HI_MPI_VENC_CreateChn:0-type:1, venchn:31
LIBDVR : HI_MPI_VENC_RegisterChn:0, type:1, venchn:31, VeGroup:15
LIBDVR : HI_MPI_VENC_GetFd:0x50
LIBDVR :
#########################AIM_StartAi#####AiDevId 0## s32AiChnCnt 8#############
LIBDVR :
#########################AIM_StartAi#####AiDevId 2## s32AiChnCnt 8#############
LIBDVR : create aenc chn 1
LIBDVR : Ai(0,0) bind to AencChn:1 ok !
LIBDVR : create aenc chn 2
LIBDVR : Ai(0,1) bind to AencChn:2 ok !
LIBDVR : create aenc chn 3
LIBDVR : Ai(0,2) bind to AencChn:3 ok !
LIBDVR : create aenc chn 4
LIBDVR : Ai(0,3) bind to AencChn:4 ok !
LIBDVR : create aenc chn 5
LIBDVR : Ai(0,4) bind to AencChn:5 ok !
LIBDVR : create aenc chn 6
LIBDVR : Ai(0,5) bind to AencChn:6 ok !
LIBDVR : create aenc chn 7
LIBDVR : Ai(0,6) bind to AencChn:7 ok !
LIBDVR : create aenc chn 8
LIBDVR : Ai(0,7) bind to AencChn:8 ok !
LIBDVR : create aenc chn 9
LIBDVR : Ai(2,0) bind to AencChn:9 ok !
LIBDVR : create aenc chn 10
LIBDVR : Ai(2,1) bind to AencChn:10 ok !
LIBDVR : create aenc chn 11
LIBDVR : Ai(2,2) bind to AencChn:11 ok !
LIBDVR : create aenc chn 12
LIBDVR : Ai(2,3) bind to AencChn:12 ok !
LIBDVR : create aenc chn 13
LIBDVR : Ai(2,4) bind to AencChn:13 ok !
LIBDVR : create aenc chn 14
LIBDVR : Ai(2,5) bind to AencChn:14 ok !
LIBDVR : create aenc chn 15
LIBDVR : Ai(2,6) bind to AencChn:15 ok !
LIBDVR : create aenc chn 16
LIBDVR : Ai(2,7) bind to AencChn:16 ok !
[0m
!!!!!!VencGetThread!!!CPU usage : pid : 756 : VencGetThread
the video normal is 0
tw2868 video Create ok, has 2 chip......
SplitCreate - 105
LIBDVR : VOM_Init!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VOM_Init - 3193
LIBDVR : Chip Single
[37;40m17:48:28|trace CDevAudio(), Create Audio Device.
LIBDVR : MotionCapData pid:758
hifb info: vo max resolution w:720 h:576
LIBDVR : BlindDetectCapData pid:759
LIBDVR : GraphicsCreate!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[0m[32;hifb info: vo max resolution w:1280 h:1024
40m17:48:28|info Device Local Captures g_nCaptures = 16
[0m[32;40m17:48:28|info Device Logic Captures g_nLogicNum = 16
LIBDVR : GraphicsGetBuffer ONCE
[0m[37;40m17:48:28|trace ======CDevGraphics::UpdateSurface====================
[0m[37;40m17:48:28|trace mem = 0x41e7d000 0x41cf1000 0x00000000
[0m[37;40m17:48:28|trace pitch = 2560 width = 1280 height = 1024
foramt = 0======CDevGraphics::UpdateSurface====================
[0mg_nPlay is 4
@@@@@@@@@@@@@@Close Color Bar
[37;40m17:48:28|trace CGUI::Start()>>>>>>>>>
[0m[32;40m17:48:28|info rect.bottom, rect.left, rect.right, rect.top 1024 0 1280 0
[0m[37;40m17:48:29|trace CAlarm::CAlarm()>>>>>>>>>
[0m[37;40m17:48:29|trace CDriverManager::CDriverManager()>>>>>>>>>
[37;40m17:48:35|trace CGeneral::CGeneral()>>>>>>>>>
[0m[37;40m17:48:35|trace CGeneral::Start()>>>>>>>>>
LIBDVR : dec_v_chn_create-chn:0, width:720, height:576
LIBDVR : dec_v_chn_create-chn:1, width:720, height:576
LIBDVR : dec_v_chn_create-chn:2, width:720, height:576
LIBDVR : dec_v_chn_create-chn:3, width:720, height:576
SystemGetVGAPixe
mdin240 OUTPUT_FORMAT 4
[32;40m17:48:35|info Set Pixel(0--1080p, 1
mdin240 visiondigi R_OFFSET: 128
--1280*1024, 2--720p, 3--1024*768) type is 2.
mdin240 visiondigi G_OFFSET: 132
mdin240 visiondigi B_OFFSET: 128
[0m
@@@@@set mdin240 :
R_offset:128
R_offset:128
B_offset:128
mdin240 visiondigi BRIGHTNESS: 105
mdin240 visiondigi CONSTRAST: 142
mdin240 visiondigi SATURATION: 156
mdin240 visiondigi HUE: 128
mdin240 visiondigi PEAKING: 0
set mdin240 :
brightness:105
contrast:142
saturation:156
hue:128 Data CRC 1fc581c1 != calculated CRC 1753caf8 for node at 002a5ecc
sharpness 0
[37;40m17:48:35|trData CRC 1fc581c1 != calculated CRC c55ef646 for node at 002a5ecc
ace CLog::CLog()Data CRC 1fc581c1 != calculated CRC c55ef646 for node at 002a5ecc
[0mUnable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000
[37;40m17:48:35|pgd = c2a40000
trace CLog::CLog[00000000] *pgd=e54ac031() check failed,, *pte=00000000 init...0, false, *ppte=00000000 ], [ false ] ],
"Strea
Internal error: Oops: 817 [#1]
Modules linked in: hifb(P) crypt_ds28e01 fuse ntfs msdos vfat fat nls_cp936 nls_ascii tlv_320aic23 wdt evdev mousedev usb_storage sata_sil hi3520_pciv hi3520_pciv_fmwm(P) hi3520_ao(P) hi3520_ai(P) hi3520_aenc(P) hi3520_adec(P) hi3520_md(P) hi3520_vpp(P) hi3520_group(P) hi3520_venc(P) hi3520_vdec(P) hi3520_simd(P) hi3520_viu(P) hi3520_vou(P) hi3520_vd(P) hi3520_dsu(P) hi3520_sys(P) hi3520_base(P) tde(P) mcc_usrdev ipcmcom fb mmz pcicom hi_hw_adp hi3520_pci_trans pci_hwhal_host m240 gpioi2c
CPU: 0 Tainted: P (2.6.24-rt1-hi3520v100 #5)
PC is at jffs2_write_end+0x64/0x2a0
LR is at generic_file_buffered_write+0x18c/0x680
pc : [<c00e7b18>] lr : [<c0064c48>] psr: 60000013
sp : c353fcc4 ip : 00000000 fp : c353fd14
r10: c4069aa4 r9 : 00000000 r8 : 00000000
r7 : 00000000 r6 : c3a59c00 r5 : 00000000 r4 : c4069a78
r3 : 00000040 r2 : c3a59e00 r1 : 00000000 r0 : c03b3760
Flags: nZCv IRQs on FIQs on Mode SVC_32 ISA ARM Segment user
Control: 00c5387f Table: e4a40008 DAC: 00000015
Process Sofia (pid: 726, stack limit = 0xc353e258)
Stack: (0xc353fcc4 to 0xc3540000)
fcc0: c2a6df20 00000000 c2a6df20 00000001 00000000 00000040 00000000
fce0: 00000000 00000040 00000000 c0282c0c 00000040 00000000 00000000 00000040
fd00: 00000000 c353e000 c353fdac c353fd18 c0064c48 c00e7ac0 00000040 00000040
fd20: c03b3760 c353fd90 00001000 c4005688 c353ff04 c353fd88 c4069aa4 00000001
fd40: 00000001 c3a59e00 00000000 00000000 c0282c0c c4069b3c c4069aa4 c0282c0c
fd60: c4069b3c c3a29aa0 c353fe9c c353fd90 c03b3760 c353fe94 00000001 00000000
fd80: 00000040 00000000 00000000 00000000 00000000 c3a29aa0 c353fde8 c353e000
fda0: c353fe48 c353fdb4 c00657e0 c0064acc 00000000 00000000 c353fee4 00000040
fdc0: 00000000 c0098480 c40050b8 c440d120 00000000 c4069b3c c353fee4 c353fe94
fde0: c353fe9c 00000040 00000000 00000000 00000040 00000001 c353ff68 c353ff44
fe00: c0080c78 c0097638 00000000 00000001 00000000 c3a29220 c353ff04 c4426300
fe20: c353fe9c 00000000 00000000 c353fee4 c4069aa4 c353fe94 c4069b10 c353fe88
fe40: c353fe4c c00659e8 c0065418 c0156da0 c353fe6c c4069b3c c3a29aa0 00000001
fe60: c353fe9c c353fee4 c3a29aa0 c353fe94 c353ff78 00000000 00000000 c353ff4c
fe80: c353fe90 c0081990 c006597c 00000000 00000000 010ac138 00000040 a0000013
fea0: 0000005d 00000000 00000001 ffffffff c3a29aa0 00000000 00000000 00000000
fec0: 00000000 c4458e60 00000000 00000000 c353fedc c4458e60 c004f334 c353fedc
fee0: c353fedc 00000000 00000000 c0140d90 c0140674 c353e000 0000005d 0000005d
ff00: 00000040 c014623c c39ca40c 0000005d c459b8e0 007e47c4 c353ff78 c353ff58
ff20: c353ff2c 00000040 c3a29aa0 010ac138 c353ff78 c00818c8 c353e000 004b9240
ff40: c353ff74 c353ff50 c0081a8c c00818d4 fffffff2 c3a29ac0 c3a29aa0 c353ff78
ff60: 00000000 00000000 c353ffa4 c353ff78 c0081bec c00819e8 00000000 00000000
ff80: 00000001 00000040 00000080 010ac138 00000004 c0024fc4 00000000 c353ffa8
ffa0: c0024e20 c0081bac 00000040 00000080 00000080 010ac138 00000040 00000000
ffc0: 00000040 00000080 010ac138 00000040 00000001 00000000 004b9240 be9c1aac
ffe0: be400000 be9c19b0 003e3f8c 00437340 60000010 00000080 e2002021 e2002421
Backtrace:
[<c00e7ab4>] (jffs2_write_end+0x0/0x2a0) from [<c0064c48>] (generic_file_buffered_write+0x18c/0x680)
[<c0064ac0>] (generic_file_buffered_write+0x4/0x680) from [<c00657e0>] (__generic_file_aio_write_nolock+0x3d4/0x560)
[<c006540c>] (__generic_file_aio_write_nolock+0x0/0x560) from [<c00659e8>] (generic_file_aio_write+0x7c/0xfc)
[<c0065970>] (generic_file_aio_write+0x4/0xfc) from [<c0081990>] (do_sync_write+0xc8/0x114)
[<c00818c8>] (do_sync_write+0x0/0x114) from [<c0081a8c>] (vfs_write+0xb0/0x148)
[<c00819dc>] (vfs_write+0x0/0x148) from [<c0081bec>] (sys_write+0x4c/0x7c)
r8:00000000 r7:00000000 r6:c353ff78 r5:c3a29aa0 r4:c3a29ac0
[<c0081ba0>] (sys_write+0x0/0x7c) from [<c0024e20>] (ret_fast_syscall+0x0/0x2c)
r8:c0024fc4 r7:00000004 r6:010ac138 r5:00000080 r4:00000040
Code: e5926150 e50b4034 e24a402c e50b303c (058cc000)
---[ end trace 9bbd00203110676f ]---
Segmentation fault
Starting pid 822, console /dev/console: '/sbin/getty'
Jan 1 17:48:36 login[822]: root login on `ttyS000'
BusyBox v1.1.2 (2011.02.09-08:21+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
[1;32m******* Welcome to VisionDigi Tech. ***********[0;39m
~ $ ++++++++++++ === ++++++++ MDINAPI_SetOutPortMode :468
0 MiB
DRAM: 128 MB
Flash: 32 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Re: Опознать модель и подобрать прошивку DVR
Сообщение dede » 15 сен 2018, 09:40
Снимите дамп, потом почистите область конфига
aavan
Сообщение aavan » 15 сен 2018, 10:08
Можно подробнее.Дамп снять не могу-нет панельки на 29 флешь.Читая лог нашёл упоминание "visiondigi",может это и есть производитель?
Сообщение dede » 15 сен 2018, 10:11
Панелька и не нужна, снимайте через тфтп. Область для затирания, скорее всего вот эта 0x00900000-0x00d00000 : "mnt"
aavan
Сообщение aavan » 15 сен 2018, 12:45
Если можно объясните как это сделать или дайте ссылку для самообразования.
Сообщение kROOT » 15 сен 2018, 16:39
В общих чертах тут написано http://www.cctvsp.ru/articles/vosstanov ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sonya » 15 сен 2018, 16:52
Боюсь, тут дело не в прошивке. Ошибка: Internal error: Oops: 817 [#1] говорит о неисправном железе. Возможно, битая память. Впрочем, перепрошить не помешает. Сделайте фото обеих сторон платы.
Сообщение dede » 15 сен 2018, 18:36
Это неисправное железо, но на "программном" уровне, потому, что не может записать в jffs2
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 15 сен 2018, 20:28
dede писал(а):Это неисправное железо, но на "программном" уровне, потому, что не может записать в jffs2
Да, начать надо с дампа!
aavan
Сообщение aavan » 16 сен 2018, 07:13
KROOT благодарю за ссылку,фото платы попытаюсь сегодня выложить.
aavan
Сообщение aavan » 19 сен 2018, 05:05
Насоседнем форуме опознали рег как DVR4016,прислали firmware,но там файл .img.,опознаётся как файл образа диска.Как с ним работать кто нибудь знает?
Сообщение dede » 19 сен 2018, 06:52
Ну так покажите файл же
