Что можно посоветовать?
Не помогло.yuri1958 писал(а):Попробуйте пароль на сегодня 315968 в случае если часы рега показывают сегодняшнюю дату. Если дата другая временный пароль будет другой.
Если показывает дату 01.01.2000 попробуйте 000000
Отличная статья, спасибо. Попробуем.yuri1958 писал(а):На форуме в соседней ветке есть статья Sonya по сбросу паролей и восстановлению прошивок с помощью uart, там все расписано очень доступно и понятно: http://www.cctvsp.ru/articles/vosstanov ... os-parolya" onclick="window.open(this.href);return false;
Лог загрузки покажитеtest863 писал(а):Ничего не получилось, т.к. не могу тормознуть загрузку ядра. Пишет нажмите любую кнопку для остановки загрузки (не ctrl+c) и ничего не происходит. Как остановить то ее.
Код: Выделить всё
U-Boot 1.1.4 (Aug 12 2010 - 16:10:38)
U-Boot code: E0500000 -> E0517E40 BSS: -> E051EBBC
HI_VERSION=U_BOOT_1_1_4-M08C0305B0301 @Hi3511v110_OSDrv_1_0_0_7 2009-05-20 20:36:50
RAM Configuration:
Bank #0: e0000000 128 MB
Flash: 16 MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
MAC address invalid!
wrong hwinfo!
Set Random MAC address: AE:D5:40:1A:B3:16
Hit any key to stop autoboot: 1
## Booting image at 34080000 ...
Image Name: panacom_dvr508_kernel
Data Size: 1267716 Bytes = 1.2 MB
Load Address: e0a00000
Entry Point: e0a00000
OK
## Loading Ramdisk Image at 34200000 ...
Image Name: panacom_504X_ramdisk
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
Data Size: 1250145 Bytes = 1.2 MB
Load Address: e2800000
Entry Point: e2800000
initrd_start 0xe2800000,initrd_end 0xe2931361
Starting kernel ...
Uncompressing Linux.................................................................................. done, booting the kernel.
Kernel Early-Debug on Level 5
PCI: device 0000:00:00.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:01.0 has unknown header type 25, ignoring.
PCI: device 0000:00:03.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:04.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:05.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:06.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:07.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:08.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:09.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:0a.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:0b.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:0c.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:0d.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:0e.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:0f.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:10.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:11.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:12.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:13.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:14.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:15.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:16.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:17.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:18.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:19.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:1a.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:1b.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:1c.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:1d.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:1e.0 has unknown header type 0d, ignoring.
PCI: device 0000:00:1f.0 has unknown header type 0d, ignoring.
init started: BusyBox v1.1.2 (2010.07.07-06:10+0000) multi-call binary
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
RTC: 00/01/01 23:45:00 (1)
TM: 2000/1/1 23:45:00 (0)
path=/firmware, name=test
(none) login:
Can not find eth0
ifconfig eth0 down
ifconfig eth0 upНа морде вряд ли остановить загрузку. Флеш какая стоит? На фото чипы плохо видно,нужно фото покачественнее с двух сторон, на яндекс диск выложите, здесь не получится.test863 писал(а):Пароли не подходят.
Тоже не срабатывает если жать 1. Да и это отсчет по идее должен быть 1, потом 0, потом загрузка должна начинаться. Для прерывания любую кнопку можно нажать - но тут не срабатывает. Мне кажется заблокировано прерывание uboot. Может комбинация клавиш на морде нужна?!
