Приветствую.
Пришла новая камера, всё замечательно, но после отключения\включения питания через браузеры не находится камера по IP.
Хотя при этом ONVIF Device Man. захожу и есть видеопоток и вижу что IP установленный мною, в порядке.
После сброса к заводским настройкам и повторной смены IP, опять всё работает до выключения питания.
Что делаю не так?
Почему пропадает доступ к IP PTZ под браузерами? А по ONVIF
Re: Почему пропадает доступ к IP PTZ под браузерами? А по ON
Видимо изначально неправильно подошли к вопросу покупки камеры.Что за устройство хотя бы?
Ответ на 5. УниверсальныйkROOT писал(а):Видимо изначально неправильно подошли к вопросу покупки камеры.Что за устройство хотя бы?
Это 4mp BOAVISION aka unitoptek https://ru.aliexpress.com/item/1080-HD- ... 33edmy7uH3" onclick="window.open(this.href);return false;
Уже вроде работает нормально. Потестирую ещё пару суток, посмотрю.
Все, что не хик, дахуа или ХМ, обычно рано или поздно относится на помойку, к сожалению это реальность.
На одном из семинаров подняли вопрос - почему в Китае так много установлено камер на улицах, мой ответ был - потому что демонтаж и ремонт просто не выгоден, камера ломается и китайцы просто ставят новую.
