AVR2304A10-VT проблема
radioham
Сообщение radioham » 15 дек 2018, 19:00
Пишет нормально, доступ к архиву есть, но битые шрифты меню, сетка не работает, команды консоли u-bot не исполняются. Помогите с правильной прошивкой.
U-Boot 2012.10-svn157 (May 03 2017 - 16:52:25)
DRAM: 96 MiB
WARNING: Caches not enabled
SPI: freq: 24000000, mclk: 96000000, div: 1
ID: c2 20 17 c2 20 17 c2 20 17 c2 20
SF: Detected MX25L6405D with page size 64 KiB, total 8 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net:
Into 2 uboot.
hisilicon #
hisilicon #help
hisilicon #?
hisilicon #info
hisilicon #ping 192.168.1.200
hisilicon #printenv
hisilicon #version
hisilicon #md
hisilicon #reboot
hisilicon #reset
hisilicon #s
saveenv setenv sf startvo stopvo
hisilicon #if
Дамп
https://drive.google.com/open?id=1JxSnu ... ZlIFuwynV5" onclick="window.open(this.href);return false;
CPU ??? приклеен радиатор, на плате надпись OV0738
Codec - NVP6124B
fobos
Re: AVR2304A10-VT проблема
Сообщение fobos » 16 дек 2018, 01:10
пробуйте дамп через программатор https://cloud.mail.ru/public/7LHw/pPt8FGwJY" onclick="window.open(this.href);return false;
если не пойдет, тогда надо будет искать прошивку на "Hardware" : "AHD8904A_S" и собирать дамп
radioham
Сообщение radioham » 16 дек 2018, 15:02
fobos писал(а):пробуйте дамп через программатор https://cloud.mail.ru/public/7LHw/pPt8FGwJY" onclick="window.open(this.href);return false;
fobos благодарю!
Насколько я понял почищен mtd. Шрифты восстановились, команды консоли u-boot не отрабатывают, сетка работает при загрузке (ГЦП) и пропадает при появлении рабочего режима (показ камер).
Подскажите, что пишется в 24с02?
fobos
Сообщение fobos » 16 дек 2018, 15:59
fobos благодарю!
В eeprom хранится мак, ид, и т.д
radioham
Сообщение radioham » 16 дек 2018, 18:49
Не понимаю как из bin получаете img. У меня 7z, распаковыевает bin файл на линукс файловую структуру.
Сообщение dede » 16 дек 2018, 19:03
Какой img вы хотите получить?
Мак нормальный ? Тут нужны логи уже, подключайте уарт или телнет
radioham
Сообщение radioham » 16 дек 2018, 19:18
dede писал(а):Какой img вы хотите получить?
Сетка не работает. Команды консоли UART не исполняются.
Мак - какой крытерий "нормальности"? c8-22-02-25-62-b3
M0x40000007
H0x00054b82
M0x40000004
H0x20170503ABBM0x40000007
H0x00028c93
M0x4000
0007
H0x002e1159
M0x40000006
H0x01281e4a
M0x40000007
H0x004c8e77
xxyA.
DRAM: 96 MiB
ID: ef 40 17 00 00 00 00 00 00 00 00
SF: Detected W25Q64 with page size 64 KiB, total 8 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net:
Into 2 uboot.
img cx:800, img cy:600, win x:0, win y:0, win cx:800, win cy:600, disx:0, disy:0
HDMI_TX detected!HDMI_TX To System State: HDMI_TX_INITIALHDMI_TX To System State
: HDMI_TX_WAIT_HOTPLUGHDMI_TX To System State: HDMI_TX_CONFIG_VIDEO******** syst
em config video & packet here.HDMI_TX To System State: HDMI_TX_CONFIG_VIDEOHDMI_
TX_Int: PLL clock state changed.Video not stable!
Video is stable!
Input video color format = RGB Output video mode = HDMI Output video colo
r format = RGB Output color depth = 24bitsVideo Type = Progressive
H_resolution = 1056
H_active = 800
V_resolution = 628
V_active = 600
H_FP = 40
H_BP = 88
Hsync_width = 128
Vsync_FP = 1
Vsync_BP = 23
info_packet_sel = 0x01
config avi infoframe packet.HDMI_TX To System State: HDMI_TX_HDCP_AUTHENTICATION
hd_addr:0x87d00000
sd_addr:0x8d800000
img cx:704, img cy:576, win x:0, win y:0, win cx:704, win cy:576, disx:8, disy:0
Unknown command 'tsload' - try 'help'
Image Name: linux
Data Size: 1557796 Bytes = 1.5 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Последний раз редактировалось radioham 16 дек 2018, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dede » 16 дек 2018, 19:20
Попробуйте команды boot или reset, иногда только вывода нет.
radioham
Сообщение radioham » 16 дек 2018, 19:23
dede писал(а):Попробуйте команды boot или reset, иногда только вывода нет.
Никакой реакции .Сетка работает при ГЦП (ген цвет полос), потом пропадает. Не грозовой!
Ответ от 192.168.1.200: число байт=32 время=3мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.200: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.200: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.200: число байт=32 время=2мс TTL=64
Превышен интервал ожидания для запроса.
________________________________________________________
DRAM: 96 MiB
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net:
Into 2 uboot.
hisilicon #boot
hisilicon #reset
hisilicon #
Сообщение dede » 16 дек 2018, 19:42
После загрузки линк гаснет или просто перестает отвечать?
radioham
Сообщение radioham » 16 дек 2018, 19:48
После пропадания сети редкие серии вспышек 3-4 раза подряд период ~2сек.
fobos
Сообщение fobos » 16 дек 2018, 19:54
покажите скрин сетевых настроек регистратора
