NVR DS7616NI-E1 проблемы
aavan
Сообщение aavan » 11 фев 2019, 20:03
Доброго всем времени суток!Принесли на ремонт NVR DS7616NI-E1.При включении на выходах vga и hdmi нет картинки,синхроимпульсы есть.При проверке железа был найден вспухший электролит на выходе шима 5в.,все остальные питающие напряжения в норме,без пульсаций.Вот что на TTL:
U-Boot 2010.06-svn (Aug 15 2015 - 15:18:43)
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
### CRAMFS load complete: 3182304 bytes loaded to 0x80400000
timeout for link [4999]!
## Booting kernel from Legacy Image at 80400000 ...
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
если остановить загрузку:
This program will upgrade software.
* ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY! *
* Don't reset machine,or anything that interrupt it. *
* The upgrade process must finish in 10 minutes! *
* If this program fails,machine might be unusable, *
* and you will need to reflash again. *
* If you find this too risky,power off machine now. *
Now press [u/U] key to upgrade software: u
File system error,please upgrade by TFTP
Please input ip address of device: 192.168.0.10
Please input ip address of upgrade server: 192.168.0.131
Confirm?(y/n): y
MAC: 28-57-BE-9C-9D-7D
TFTP from server 192.168.0.131; our IP address is 192.168.0.10
Download Filename 'digicap.dav'.
Download to address: 0x80008000
Downloading: # [ Connected ]
################################ [ 1.000 MB]
################################ [ 2.000 MB]
################################ [ 3.000 MB]
################################ [ 4.000 MB]
################################ [ 5.000 MB]
################################ [ 6.000 MB]
################################ [ 7.000 MB]
################################ [ 8.000 MB]
################################ [ 9.000 MB]
################################ [10.000 MB]
################################ [11.000 MB]
################################ [12.000 MB]
################################ [13.000 MB]
################################ [14.000 MB]
################################ [15.000 MB]
done
Bytes transferred = 16327239 (f92247 hex)
cramfs.img checkSum ok !
Erasing SPI flash...done
Writing SPI flash...done
Upgrade check ......done
Erasing devcfg...done
Press ENTER key to reboot
жмём ввод:
### CRAMFS load complete: 3183432 bytes loaded to 0x80400000
timeout for link [5000]!
OK
Starting kernel ...
Кто может растолковать мне в чём дело.Заливал несколько прошивок найденных в сети и одну слитую мною с рабочего ds-7604n1-e1-всё тот же результат.Заменил 25Q128 залив в неё дамп на программаторе-результат тот же.
yuri1958
Re: NVR DS7616NI-E1 проблемы
Сообщение yuri1958 » 11 фев 2019, 23:34
По сети видится через IVMS4200? Если видится можно попробовать подключиться и сброс на заводские настройки сделать. Может там разрешение на монитор слишком высокое установлено.
aavan
Сообщение aavan » 12 фев 2019, 01:27
Нет
.по сети не видится.пока не задашь ip - "сетевой кабель не подключён"
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 12 фев 2019, 05:22
Через роутер подключайте чтобы на роутере DHCP работал он ему адрес назначит. Какую версию прошивки льете? tftp он может и не родную схавать, а потом ес-но после перезагрузки не работать как надо. Первый раз вижу чтобы через тфтп из подсети 192.168.0.1 обновлялся, обычно у хиков по умолчанию 192.0.0.64 девайс имеет при начальной загрузке.
aavan
Сообщение aavan » 12 фев 2019, 16:23
Попробую.смущает то.что не смог посмотреть printenv и help.непосредственно на плате нет никаких наклеек.
название со стикера на днище рега.может прошивка и не подходит.прилеплю фото
возможно кто и опознает
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 13 фев 2019, 13:31
Если на плате есть такая надпись PCB 10120786 2015.06.03, для такой версии дамп есть могу скинуть.
aavan
Сообщение aavan » 13 фев 2019, 16:05
На плате 80180v1.1(под винтом нашёл отклеившуюся наклейку.На наклйке 80180-А-Е1
yuri1958
Сообщение yuri1958 » 13 фев 2019, 17:00
Пробуйте этот https://yadi.sk/d/m3VVCTYulUjvqA" onclick="window.open(this.href);return false;
пароль а123456789а
aavan
Сообщение aavan » 13 фев 2019, 17:10
благодарю.писал последний текст с мобильника и по какой то причине половина сообшения не прошла-на обороте платы PCB 101204359 2013.12.10
aavan
Сообщение aavan » 15 фев 2019, 18:17
К сожалению не помогло ни подключение через роутер в режиме dhsp server.ни прошивка выложенным дампом.результат тот же.почему нет возможности остановив загрузку просмотреть printenv?
Сообщение dede » 16 фев 2019, 15:58
Вот https://videon.spb.ru/forum/viewtopic.p ... 3&start=24" onclick="window.open(this.href);return false; смотрите соседнюю тему, симптомы 1в1, конфиги почистить для начала, может.
aavan
Сообщение aavan » 16 фев 2019, 17:37
подсказали как посмотреть help и printenv (нажав "b" после останова.) но мне это особой пользы не принесло.Думаю моему регу нужна прошивка более ранних версий чем 3.2 которая у меня есть.сейчас ищу прошивки более ранние.
