ip камера Samsung QNO-7080R
aavan
Сообщение aavan » 10 мар 2019, 12:44
Доброго всем времени суток!проблема такая ip камера Samsung QNO-7080R перестала видится в сети,При проверке выяснилось,что все питающие напряжения на плате соответствуют заявленным(обозначенным на плате),но при подключении к ПК переодически,через несколько секунд,происходят разрывы соединения("сетевой кабель не подключён") видимо связанные с перезагрузкой устройства.Выводы для подключения UART на плате не нашёл,Wireshark видит работу камеры,но как это может помочь я не знаю.Подозреваю сбой в прошивке.У кого есть опыт восстановления подобных устройств-прошу подсказать.Да,на плате есть кнопка reset-но манипуляции с ней не принесли результата.
aavan
Re: ip камера Samsung QNO-7080R
Сообщение aavan » 31 июл 2019, 07:41
К сожалению,за истекшее время отказало ещё 9 таких камер.Все отказы после проблем с электроэнергией,все ведут себя одинаково как описано выше.Вот фото и найденная прошивка https://yadi.sk/d/ANLYFdZYNT80RA" onclick="window.open(this.href);return false;.Кто может подсказать как работать с такими камерами?
Сообщение dede » 31 июл 2019, 16:56
Если точно нет уарта, тогда только дамп сливать, смотреть как там устроено все, скорее всего жффс2 повреждается.
aavan
Сообщение aavan » 01 авг 2019, 07:02
Корейцы установили NAND ML02G200BHI00.Сейчас читаю доки по камере.Уважаемый dede.по ссылке выше есть firmware этой камеры с сайта производителя, файл IMG.Открыть его как архив не удаётся.Если вам не трудно-посмотрите,возможно в загрузчике предусмотрена загрузка с SD-карты.
Сообщение dede » 01 авг 2019, 07:10
Прошивка зашифрована, посмотреть не получится... Если еще остались живые камеры, то попробовать хотя бы телнет на них.
А вы все тестпоинты проверили на наличие уарта? TP1, 8, 9 вполне могут быть уартом.
aavan
Сообщение aavan » 01 авг 2019, 07:21
Вот я сейчас и проверяю,.рабочая камера осталась одна,попросил чтобы отключили ,чтобы и она не отказала.А с telnet-ом не приходилось иметь дело.Посмотрим.А как насчёт возможности скормить камере файл прошивки через sd-карту?
Сообщение dede » 01 авг 2019, 17:16
Ну так я ж не знаю, кидайте на карту, может что-то и обновит.
Далее, только при наличии УАРТа или телнет доступа можно что-то придумать...
aavan
Сообщение aavan » 02 авг 2019, 13:55
на одном из неподключённых разъёмов нашёл uart
help:
hisilicon # help
? - alias for 'help'
cmp - memory compare
cp - memory copy
crc32 - checksum calculation
ddr - ddr training function
md - memory display
mii - MII utility commands
mw - memory write (fill)
nand - NAND sub-system
nboot - boot from NAND device
sf - SPI flash sub-system
usb - USB sub-system
printenv:
hisilicon # printenv
bootcmd=nand read.i 0x82000000 0x01000000 0x01e00000;nand read.i 0x81000000 0x00100000 0x00400000;bootm 0x81000000
bootdelay=1
baudrate=115200
ipaddr=192.168.37.175
serverip=192.168.37.77
netmask=255.255.255.0
bootfile="uImage"
username=jtag
bfrs=1
loadaddr=0x81000000
boot_filename=hi3516d/SND-L8085R/u-boot.bin
kernel_filename=hi3516d/SND-L8085R/uImage
ramdisk_filename=hi3516d/SND-L8085R/ramdisk_sndl8015r.hi3516d.gz
work_filename=hi3516d/SND-L8085R/work_sndl8015r.hi3516d
goboot=bootm 0x81000000;
ramdisk_read=nand read.i 0x82000000 0x01000000 0x01e00000;
kernel_read=nand read.i 0x81000000 0x00100000 0x00400000;
nfsbootread=tftp 0x81000000 ${kernel_filename};
nfsbootcmd=setenv bootcmd ${nfsbootread} ${goboot}
rambootcmd=setenv bootcmd ${ramdisk_read} ${kernel_read} ${goboot}
ramboot=setenv bootargs console=ttyAMA0,115200 root=/dev/ram0 rw mem=196M initrd=0x82000000,40M init=/sbin/init ramdisk_size=40960 ethaddr=${ethaddr} model=${modelname} sn=${sn} lang=${lang} vt=${vt} mtdparts=hinand:512K(boot),512K(uboot-env),4M(kernel),11M(BFRS),30M(ramdisk),80M(work),6M(setting),4M(log),85M(upgrade),20M(open_platform),4M(PTZinfo),10M(free); run rambootcmd; saveenv;
nfsboot=setenv bootargs console=ttyAMA0,115200 root=/dev/nfs rw mem=196M nfsroot=${serverip}:/home/${username}/Dev/wr4.0/nfsroot/hi3516a,nolock ethaddr=${ethaddr} ip=${ipaddr} model=${modelname} sn=${sn} lang=${lang} vt=${vt} mtdparts=hinand:512K(boot),512K(uboot-env),4M(kernel),11M(BFRS),30M(ramdisk),80M(work),6M(setting),4M(log),85M(upgrade),20M(open_platform),4M(PTZinfo),10M(free); run nfsbootcmd; saveenv;
update_boot=mw.b 0x81000000 0xFF 0x80000;tftp 0x81000000 ${boot_filename}; nand erase 0x0 0x80000; nand write.i 0x81000000 0x0 0x80000;
update_kernel=mw.b 0x81000000 0xFF 0x00400000;tftp 0x81000000 ${kernel_filename}; nand erase 0x00100000 0x00400000; nand write.i 0x81000000 0x00100000 0x00400000;
update_ramdisk=mw.b 0x81000000 0xFF 0x01e00000;tftp 0x81000000 ${ramdisk_filename};nand erase 0x01000000 0x01e00000;nand write 0x81000000 0x01000000 0x01e00000;
update_work=mw.b 0x81000000 0xFF 0x05000000;tftp 0x81000000 ${work_filename};nand erase 0x02e00000 0x05000000;nand write.yaffs 0x81000000 0x02e00000 ${filesize};
update_all=run update_kernel; run update_ramdisk; run update_work;
boot_bfr_boot=hi3516d/SND-L8085R/BFRS_HISIV_u-boot_bak.bin
ramdisk_std_filename=hi3516d/SND-L8085R/ramdisk_sndl8015r.hi3516d.gz
kernel_bak_filename=hi3516d/SND-L8085R/BFRS_HISIV_uImage
ramdisk_bak_filename=hi3516d/SND-L8085R/BFRS_HISIV_rootfs.ext2.gz
kernel_magic_filename=hi3516d/SND-L8085R/magic_kernel.bin
ramdisk_magic_filename=hi3516d/SND-L8085R/magic_ramdisk.bin
work_magic_filename=hi3516d/SND-L8085R/magic_work.bin
update_bak_kernel=mw.b 0x81000000 0xFF 0x1400000;tftp 0x81000000 ${kernel_bak_filename};nand erase 0x00500000 0x300000;nand write 0x81000000 0x00500000 0x0300000
update_bak_ramdisk=mw.b 0x81000000 0xFF 0x00600000;tftp 0x81000000 ${ramdisk_bak_filename};nand erase 0x00800000 0x00600000;nand write 0x81000000 0x00800000 0x00600000
update_magic_kernel=mw.b 0x81000000 0xFF 0x1400000;tftp 0x81000000 ${kernel_magic_filename};nand erase 0x00ee0000 0x060000;nand write 0x81000000 0x00ee0000 0x0060000
update_magic_ramdisk=mw.b 0x81000000 0xFF 0x1400000;tftp 0x81000000 ${ramdisk_magic_filename};nand erase 0x00f40000 0x60000;nand write 0x81000000 0x00f40000 0x0060000
update_magic_work=mw.b 0x81000000 0xFF 0x1400000;tftp 0x81000000 ${work_magic_filename};nand erase 0x00fa0000 0x60000;nand write 0x81000000 0x00fa0000 0x0060000
update_magic_all=run update_magic_kernel; run update_magic_ramdisk; run update_magic_work
update_bak_all=run update_bak_kernel; run update_bak_ramdisk
clean_magic=nand erase 0x0ee0000 0x120000
model=QNO-7080R
lang=0
vt=0
ethaddr=00:09:18:49:C9:EA
bootargs=console=ttyAMA0,115200 root=/dev/ram0 rw mem=196M initrd=0x82000000,40M init=/sbin/init ramdisk_size=40960 mtdparts=hinand:512K(boot),512K(uboot-env),4M(kernel),11M(BFRS),30M(ramdisk),80M(work),6M(setting),4M(log),85M(upgrade),20M(open_platform),4M(PTZinfo),10M(free) model=QNO-7080R lang=0 vt=0 ethaddr=00:09:18:49:C9:EA sn=ZCZN70GHC00034Y
sn=ZCZN70GHC00034Y
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=STW 0.04_20160516_17:39,U-Boot 2010.06-svn43242 (Jun 06 2016 - 22:39:10)
Environment size: 4264/262140 bytes
hisilicon
и лог от старта до перезагрузки:
Can't find a valid spi flash chip.
Check Nand Flash Controller v610 ... found
Special NAND id table Version 1.36
Nand ID: 0x01 0xDA 0x90 0x95 0x46 0x01 0xDA 0x90
Block:128KB Page:2KB Chip:256MB*1 OOB:64B ECC:4bit/512
Nand total size: 256MB
In: serial
Out: serial
Err: serial
backup_addr.kernel_address = 0x00500000
backup_addr.ramdisk_address = 0x00800000
backup_addr.kernel_magic_address = 0x00ee0000
backup_addr.ramdisk_magic_address = 0x00f40000
backup_addr.work_magic_address = 0x00fa0000
backup_addr.kernel_magic_version = 0x16190816
backup_addr.ramdisk_magic_version = 0x16190816
backup_addr.work_magic_version = 0x16190816
backup_addr.image_broken = 0x00000000
[BSP]pinmux:0x0, dir:0x2
[BSP]data:0x2 ,reset high(gpio0_1)
[BSP]data:0x0 ,reset low(gpio0_1)
NAND read: device 0 offset 0x1000000, size 0x1e00000
31457280 bytes read: OK
NAND read: device 0 offset 0x100000, size 0x400000
4194304 bytes read: OK
## Booting kernel from Legacy Image at 81000000 ...
Image Name: Linux-3.4.35
Data Size: 2976720 Bytes = 2.8 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Booting Linux on physical CPU 0
Linux version 3.4.35 (cmshin@picasso-33) (gcc version 4.8.3 20131202 (prerelease) (Hisilicon_v400) ) #4 Mon May 16 23:52:16 KST 2016
CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: hi3516a
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 49784
Kernel command line: console=ttyAMA0,115200 root=/dev/ram0 rw mem=196M initrd=0x82000000,40M init=/sbin/init ramdisk_size=40960 mtdparts=hinand:512K(boot),512K(uboot-env),4M(kernel),11M(BFRS),30M(ramdisk),80M(work),6M(setting),4M(log),85M(upgrade),20M(open_platform),4M(PTZinfo),10M(free) model=QNO-7080R lang=0 vt=0 ethaddr=00:09:18:49:C9:EA sn=ZCZN70GHC00034Y kmaddr=0x00ee0000 rmaddr=0x00f40000 wmaddr=0x00fa0000
PID hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Memory: 196MB = 196MB total
Memory: 152052k/152052k available, 48652k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vmalloc : 0xcc800000 - 0xff000000 ( 808 MB)
lowmem : 0xc0000000 - 0xcc400000 ( 196 MB)
.text : 0xc0008000 - 0xc054b000 (5388 kB)
.init : 0xc054b000 - 0xc05720f4 ( 157 kB)
.data : 0xc0574000 - 0xc05a5540 ( 198 kB)
.bss : 0xc05a5564 - 0xc05bd9c8 ( 98 kB)
SLUB: Genslabs=11, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
NR_IRQS:128
sched_clock: 32 bits at 49MHz, resolution 20ns, wraps every 86767ms
Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
Initializing cgroup subsys freezer
Initializing cgroup subsys net_cls
Setting up static identity map for 0x804167b0 - 0x80416808
dummy:
console [ttyAMA0] enabled
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
hi-spi-master hi-spi-master.0: with 1 chip select slaves attached
hi-spi-master hi-spi-master.1: with 3 chip select slaves attached
Switching to clocksource timer0
IP route cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP established hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
TCP bind hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
TCP: reno registered
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 40960K
VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
NFS: Registering the id_resolver key type
jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
msgmni has been set to 376
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
sdinout: registered the SD card notification driver, dev sdinout, major 253
brd: module loaded
Spi id table Version 1.22
Found Nand Flash Controller V610.
Nand: AMD NAND 256MiB 3,3V 8-bit
Nand(HW-Auto): Block:128KB Page:2KB OOB:64B ECC:4bit/512 Chip:256MB*1
12 cmdlinepart partitions found on MTD device hinand
Creating 12 MTD partitions on "hinand":
0x000000000000-0x000000080000 : "boot"
0x000000080000-0x000000100000 : "uboot-env"
0x000000100000-0x000000500000 : "kernel"
0x000000500000-0x000001000000 : "BFRS"
0x000001000000-0x000002e00000 : "ramdisk"
0x000002e00000-0x000007e00000 : "work"
0x000007e00000-0x000008400000 : "setting"
0x000008400000-0x000008800000 : "log"
0x000008800000-0x00000dd00000 : "upgrade"
0x00000dd00000-0x00000f100000 : "open_platform"
0x00000f100000-0x00000f500000 : "PTZinfo"
0x00000f500000-0x00000ff00000 : "free"
Higmac dma_sg_phy: 0x89280000
[BSP]PHY Customized LED Enable, reg 0x13 value : 0xc03c
[BSP]PHY Link/Act LED setting, reg 0x11 value : 0x83
higmac_mdio_bus: probed
Setting MAC addr from Bootargs: 00:09:18:49:c9:ea
ETH0: mii, phy_addr=3, mii_name=mdio0
PPP BSD Compression module registered
PPP Deflate Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
i2c /dev entries driver
hisi_i2c hisi_i2c.0: Hisilicon [i2c-0] probed!
hisi_i2c hisi_i2c.1: Hisilicon [i2c-1] probed!
hisi_i2c hisi_i2c.2: Hisilicon [i2c-2] probed!
hi_mci_set_ios bus_speed 0, reg 0
GACT probability on
Mirror/redirect action on
Simple TC action Loaded
netem: version 1.3
u32 classifier
Performance counters on
input device check on
Actions configured
ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
arp_tables: (C) 2002 David S. Miller
TCP: cubic registered
NET: Registered protocol family 10
ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
IPv6 over IPv4 tunneling driver
Bridge firewalling registered
VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
RAMDISK: gzip image found at block 0
VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 1:0.
Freeing init memory: 156K
Starting logging: OK
Initializing random number generator... done.
Start rc.local
yaffs: dev is 32505861 name is "mtdblock5" ro
yaffs: passed flags ""
======== mount work ========
=== Setting ncpin init ===
******* 4M_VF NC PIN Setting *****
*** Board tools : ver0.0.1_20121120 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x200F008C: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm_mask
Old->0x201D0400: 0x00000080
New->0x201D0400: 0x00000080
[END]
0x200F0080: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
New->0x201D0400: 0x00000090
[END]
0x200F0078: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x201D0400: 0x00000090
New->0x201D0400: 0x00000094
[END]
0x200F00E4: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x20140400: 0x00000002
New->0x20140400: 0x00000012
[END]
0x200F00E0: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x20140400: 0x00000012
New->0x20140400: 0x0000001A
[END]
0x200F00DC: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x20140400: 0x0000001A
New->0x20140400: 0x0000001E
[END]
0x200F00A4: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x201E0400: 0x00000000
New->0x201E0400: 0x00000020
[END]
0x200F0058: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x201C0400: 0x00000000
New->0x201C0400: 0x00000004
[END]
0x200F005C: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x201C0400: 0x00000004
New->0x201C0400: 0x0000000C
[END]
0x200F01E8: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x20210400: 0x00000000
New->0x20210400: 0x00000080
[END]
0x200F01D8: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x20210400: 0x00000080
New->0x20210400: 0x00000088
[END]
0x200F01A8: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x20260400: 0x00000000
New->0x20260400: 0x00000004
[END]
0x200F01E4: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x20210400: 0x00000088
New->0x20210400: 0x000000C8
[END]
0x200F01DC: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x20210400: 0x000000C8
New->0x20210400: 0x000000D8
[END]
0x200F01D4: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x20210400: 0x000000D8
New->0x20210400: 0x000000DC
[END]
0x200F01D0: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x20210400: 0x000000DC
New->0x20210400: 0x000000DE
[END]
0x200F01C8: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x20200400: 0x00000000
New->0x20200400: 0x00000080
[END]
0x200F0010: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
Old->0x201A0400: 0x00000000
New->0x201A0400: 0x00000001
[END]
0x200F0018: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
Old->0x201A0400: 0x00000001
New->0x201A0400: 0x00000005
[END]
0x200F001C: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
Old->0x201A0400: 0x00000005
New->0x201A0400: 0x0000000D
[END]
0x200F0014: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
Old->0x201A0400: 0x0000000D
New->0x201A0400: 0x0000000F
[END]
0x200F002C: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
Old->0x201A0400: 0x0000000F
New->0x201A0400: 0x0000008F
[END]
0x200F0030: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
Old->0x201B0400: 0x00000000
New->0x201B0400: 0x00000001
[END]
0x200F0038: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
Old->0x201B0400: 0x00000001
New->0x201B0400: 0x00000005
[END]
0x200F0034: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
Old->0x201B0400: 0x00000005
New->0x201B0400: 0x00000007
[END]
0x200F003C: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
Old->0x201B0400: 0x00000007
New->0x201B0400: 0x0000000F
[END]
0x200F0044: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
Old->0x201B0400: 0x0000000F
New->0x201B0400: 0x0000002F
[END]
0x200F00F4: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
Old->0x201F0400: 0x00000000
New->0x201F0400: 0x00000008
[END]
0x200F00F0: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
Old->0x201F0400: 0x00000008
New->0x201F0400: 0x0000000C
[END]
0x200F00EC: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
Old->0x201F0400: 0x0000000C
New->0x201F0400: 0x0000000E
[END]
0x200F0108: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
Old->0x20150400: 0x00000000
New->0x20150400: 0x00000004
[END]
0x200F0130: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
Old->0x20170400: 0x00000000
New->0x20170400: 0x00000002
[END]
0x200F00F8: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
Old->0x201F0400: 0x0000000E
New->0x201F0400: 0x0000001E
[END]
0x200F00E8: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
Old->0x201F0400: 0x0000001E
New->0x201F0400: 0x0000001F
[END]
0x200F015C: 0x00000000 --> 0x0000Hisilicon Media Memory Zone Manager
0001
[END]
Old->0x20150400: 0x00000004
New->0x20150400: 0x00000044
[END]
[debug]: {source/utModule himedia: init ok
0x200F0160: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
Old->0xhi3516a_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
New->0x20150400: Disabling lock debugging due to kernel taint
0x000000C4
[END]
0x200F0008: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
Old->0x20140400: 0x0000001E
New->0x20140400: 0x0000009E
[END]
0x200F0084: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166load sys.ko for Hi3516A...OK!
}cmdstr:himm_mask
Old->0x201D0400: 0x00000094
New->0x201D0400: 0x000000B4
[END]
0x200F01A4: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x20260400: 0x00000004
New->0x20260400: 0x00000006
[END]
[debug]load tde.ko ...OK!
0x200F01B4: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x20200400: 0x00000080
New->0x20200400: 0x00000084
[END]
0x200F01AC:load region.ko ....OK!
[END]
Old->0x20200400: 0x00000084
New->0x20200400: 0x00000085
[END]
0x200F01CC: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x20load vgs.ko for Hi3516A...OK!
210400: 0x000000DE
New->0x20210400: 0x000000DF
[END]
0x200F01BC: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x20200400: 0x00000085
NeISP Mod init!
w->0x20200400: 0x00000095
[END]
0x200F0004: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
Old->0x20140400: 0x0000009E
New->0x20140400: 0x000000DE
[END]
0x200F01B8: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x20200400: 0x00000095
New->0x20200400: 0x0000009D
[END]
*** Board tools : vload viu.ko for Hi3516A...OK!
0x200F01B0: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x20200400: 0x0000009D
New->0x20200400: 0x0000009F
END]
0x200F01C4: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
Old->0x20200400: 0x0000009F
New->0x20200400: 0x000000DF
[END]
load vpss.ko ....OK!
load vou.ko ....OK!
load hifb.ko OK!
load rc.ko for Hi3516A...OK!
load venc.ko for Hi3516A...OK!
load chnl.ko for Hi3516A...OK!
load h264e.ko for Hi3516A...OK!
load h265e.ko for Hi3516A...OK!
load jpege.ko for Hi3516A...OK!
load vda.ko ....OK!
load ive.ko for Hi3516A...OK!
==== Your input Sensor type is ov4689 ====
0x200f0050: 0x00000000 --> 0x00000002
[END]
0x200f0054: 0x00000000 --> 0x00000002
[END]
0x2003002c: 0x00090007 --> 0x000E0007
[END]
*** Board tools : ver0.0.1_2acodec inited!
0121120 ***
0x20030104: 0x00000003 --> 0x00000000
[END]
insert audio
mipi_init
[BSP]ESD issue patch by hisilicon,20160601
init phy power successful!
load hi_mipi driver successful!
RTC internal temp correction
Alarmsensor Success!
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 0, nodeamon= 0)
Switch Device drvier Success!
Kernel: ssp initial ok!
usage: /work/app/ssp_write <reg:0 or ram:1> <reg_addr> <reg_value>. sample: /work/app/ssp_write 1 0x128E 0x3F800100
Generating RSA private key, 1024 bit long modulus
e is 65537 (0x10001)
Hi3516a mainServer Start!
Model value is 0x0
MODEL2:QNO-7080R, defaultlan:0, VideoType:0, SpecialType:0
Model is QNO-7080R
[>>>>>>>>>>>>>>>>>> RS485 Not support<<<<<<<<<<<<<<<<<]
[root@Hi3516A ~]#
bootloader_version : STW 0.04_20160516_17:39,U-Boot 2010.06-svn43242 (Jun 06 2016 - 22:39:10)
Create GHELPER
PR_SET_NAME['SCHEDULER':3063108704]]
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> StwAgent_Initialize <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
StwAgentDebug_Initialize:: QBuffer Create(size:262144) success!!!!
StwAgentInfo_Initialize:: Shared Memory Init(size:6980) success!!!!
StwAgentInfoData_Initialize:: QBuffer Create(size:16384) success!!!!
[LOG]system_cmd("mkdir /mnt/debuglog")
mkdir: can't create directory '/mnt/debuglog': File exists
yaffs: dev is 32505867 name is "mtdblock11" rw
[LOG]system_cmd("umount /mnt/debuglog")yaffs: passed flags ""
umount: can't unmount /mnt/debuglog: Invalid argument
[LOG]system_cmd("mount -t yaffs2 /dev/mtdblock11 /mnt/debuglog")
[LOG][------------------------+++-----------------------] 128, 16
[LOG][------WereRabbitII 4.0 platform(app) power ON-----]
[LOG][--------------------- Ver: 1.01_160819 -----------]
[LOG][--------------------------------------------------]
[LOG]system_cmyaffs: dev is 32505862 name is "mtdblock6" rw
d("mkdir -p /mnt/setting")
[LOG]system_yaffs: passed flags ""
cmd("mount -t yaffs2 /dev/mtdblock6 /mnt/setting")
[LOG]system_cmd("chmod 700 /mnt/setting")
[LOG]system_cmd("/mnt/setting/cfgcheck -p /mnt/setting -f 27 -m 0 -v 67")
========== Start Check Setting : av.cfg
========== Start Check Setting : network.cfg
========== Start Check Setting : protocol.cfg
========== Start Check Setting : auth.cfg
========== Start Check Setting : additional.cfg
========== Start Check Setting : event.cfg
========== Start Check Setting : misc.cfg
========== Start Check Setting : ptz.cfg
========== Start Check Setting : network_extension.cfg
========== Start Check Setting : event_extension.cfg
========== Start Check Setting : onvifrecording.cfg
[LOG]#########################################
[LOG]####### RTC SYNC updateSystemTime #######
[LOG]RTC_TYPE is hisilicon_INNER_rtc
[LOG]update to: 2000-1-6 23:26:16
[LOG]!!!!!!!!!!!!!! else : 2000-1-6 23:26:16
[LOG]setting:16966 UTC time set: 2000-01-01 00:00:00.014517 ->yaffs: dev is 32505863 name is "mtdblock7" rw
2000-01-06 23:26:16.000000
[LOG]add adyaffs: passed flags ""
min to accountlock user list
[LOG]No use Image overlay
[COR]Scheduler start...
[LOG]system_cmd("mount -t yaffs2 /dev/mtdblock7 /mnt/logdb")
[LOG]Current sys log count:1000
[LOG]SISO DB sys log db_integrity_checking valid
[ERR]Signal 11 received(Segmentation fault, si_code 1, si_ptr (nil))
[ERR]trap_no: 0000000e, error_code: 00000005, oldmask: 00000000
[ERR]r0: 2e018d18, r1: b6934b6c, r2: 00000000, r3: 00000004, r4: b6933a30, r5: 00000001
[ERR]r6: 00000000, r7: b6933af7, r8: 00000101, r9: b6934fa0, r10: 00000000
[ERR]fp: b6934f9c, ip: 0078bb2c, sp: b69339d0
[ERR]cpsr: 60000010, fault address: 2e018d18
[ERR]lr: ./mainServer() [0x32fc08], pc: /lib/libc.so.6(strcmp+0x18) [0xb69aead8]
[ERR]Backtrace (use addr2line or mainServer.map for more info) :
[ERR]./mainServer() [0x2ecc28]
[ERR]/lib/libc.so.6(__default_rt_sa_restorer_v2+0) [0xb6964980]
sh: line 1: 1051 Segmentation fault ./mainServer
debug logger running...
unknown file lost+found : remove it
rm: can't remove '/mnt/debuglog/lost+found': Directory not empty
debug logger finished
Restarting system.
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
0x200F015C: 0x00000000 --Hisilicon Media Memory Zone Manager
> 0x00000001
[END]
[END]
[debug]: {sModule himedia: init ok
[END]
Old->0x20150400: 0x00000044
New->0x20Disabling lock debugging due to kernel taint
150400: 0x000000C4
[END]
[END]
[END]
[END]
[debug]: {source/utils/cmdsheload sys.ko for Hi3516A...OK!
[END]
[END]
[END]
load tde.ko ...OK!
[END]
[END]
0x2load region.ko ....OK!
00F01AC: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
[END]
[END]
Oload vgs.ko for Hi3516A...OK!
ld->0x20210400: 0x000000DE
[END]
[END]
Old->0x20200400: 0x00000ISP Mod init!
085
New->0x20200400: 0x00000095
[END]
[END]
[END]
[END]
[END]
*** Board tload viu.ko for Hi3516A...OK!
[END]
[END]
[END]
[END]
load vou.ko ....OK!
load hifb.ko OK!
load vda.ko ....OK!
[END]
[END]
[END]
0121120 ***
[END]
insert audio
mipi_init
Model value is 0x0
Model is QNO-7080R
[root@Hi3516A ~]#
Create GHELPER
PR_SET_NAME['SCHEDULER':3063600224]]
[LOG]update to: 2000-1-6 23:16:50
[LOG]!!!!!!!!!!!!!! else : 2000-1-6 23:16:50
[LOG]setting:16966 UTC time set: 2000-01-01 00:00:00.016852 -> 2000-01-06 23:16:50.000000
[LOG]add admin to accountlock user list
[LOG]No useyaffs: dev is 32505863 name is "mtdblock7" rw
Image overlay
[ERR]r0: 2e090d18, r1: b69acb6c, r2: 00000000, r3: 00000004, r4: b69aba30, r5: 00000001
[ERR]r6: 00000000, r7: b69abaf7, r8: 00000101, r9: b69acfa0, r10: 00000000
[ERR]fp: b69acf9c, ip: 0078bb2c, sp: b69ab9d0
[ERR]cpsr: 60000010, fault address: 2e090d18
[ERR]lr: ./mainServer() [0x32fc08], pc: /lib/libc.so.6(strcmp+0x18) [0xb6a26ad8]
[ERR]/lib/libc.so.6(__default_rt_sa_restorer_v2+0) [0xb69dc980]
Restarting system.
In: serial
Out: serial
Err: serial
Далее процесс идёт по кругу.Помня полезный совет-очистить конфиг,сейчас пытаюсь понять как
Сообщение dede » 02 авг 2019, 19:10
Ну, теперь дело за малым, сделать дамп нерабочей, стереть 0x000008400000-0x000008800000 : "log" - если отформатирует сам при запуске - повезло. Если нет - снимите дамп с рабочей и зальете этот регион или просто yaffs2 сгенерите вручную.
