IP камера HI3516C_53H20L_RT3070 не стартует
Принесли камеру без признаков жизни. Подключился к UART, остановил загрузку,слил дамп. Затем через консоль почистил раздел mtd. камера успешно стартовала. Не отключая адаптера обновил прошивку до General_JvFeng_IPC_HI3516C_53H20L_RT3070_V4.02.R11.Nat.OnvifS.DaHua_HIK.20161128_ALL
прошивка легла удачно, но появился такой дефект. При отключении адаптера камера после перезагрузки не видна в сети. Подключаю кратковременно адаптер, камера появляется.
Несколько таких камер успешно прошились такой прошивкой и работают замечательно. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите плисс.
Re: IP камера HI3516C_53H20L_RT3070 не стартует
Адаптер - УАРТ имеется ввиду? Все отключить, питание отключить, через минуту включить - работает?
Да он самый. Все отключено, затем включаю без uart камера молчит. На компе в свойствах сетевой карты пишет карта не подключена к сети, если затем кратковременно на 1-2 сек. подключить uart даже без запущенной putty камера через 1 сек появляется в сети и работает если уарт отключаешь до перезагрузки. На аналогичных модулях после перепрошивки все работает без проблем.dede писал(а):Адаптер - УАРТ имеется ввиду? Все отключить, питание отключить, через минуту включить - работает?
Лог с подключенным переходником usb-uart
U-Boot 2010.06-svn (Oct 14 2015 - 15:02:08)
DRAM: 256 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128"
envcrc 0xc030c868
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Press Ctrl+C to stop autoboot
CFG_BOOT_ADDR:0x58080000
### boot load complete: 2057276 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
Image Name: linux
Data Size: 2057212 Bytes = 2 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
load=0x80008000,_bss_end=80829860,image_end=801fe3fc,boot_sp=80797168
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
DRAM: 256 MiB
envcrc 0xc030c868
ENV_SIZE = 0x3fffc
In: serial
Out: serial
Err: serial
Image Name: linux
OK
Starting kernel ...
Ну поставьте ей резюк на +3.3В
Подтянуть tx rx через резисторы к +3,3в ? Сейчас проверю сколько вольт на rx tx адаптера.dede писал(а):Ну поставьте ей резюк на +3.3В
- Sonya
Сдаётся мне, что в этой камере не перешился загрузчик и таким образом проявляет себя. Логично предположить, что до перепрошивки камера вела себя нормально. Что с той поры поменялось? Загрузчик. И ещё вероятен вариант, когда не заметив смахнул какой-нибудь SMD компонент, такое тоже бывает нередко.yuri1958 писал(а):если затем кратковременно на 1-2 сек. подключить uart даже без запущенной putty камера через 1 сек появляется в сети и работает если уарт отключаешь до перезагрузки. На аналогичных модулях после перепрошивки все работает без проблем.
Сравнивал модуль с таким же рабочим разницы не нашел. Косаюсь на секунду плюсом омметра контакта rxd сеть появляется. Лог обновления прошивки смотрел там boot обновлялся. К сожалению его не сохранил. Шил через DeviceManage уже штук 20 таких камер под хиковские реги , а такой глюк в первый раз вылез. Хотелось бы разобраться в чем причина, на крайняк сделаю подтяжку к 3.3 вольта как советовал dede
Все решилось очень просто. шим на 3.3 вольта выдавал всего 2.9 вольт и грелся. Поменял шим камера стартует и сразу видна в сети. Причину нашел когда подтягивал rxd к +3.3 вольт. dede спасибо за наводку
