DS-7116HGHI-F1 не шьется по TFTP
Рег DS-7116HGHI-F1 v3.4.84 build170626 забыли пароль. Решил перепрошить, скачал родную прошивку. Загрузка через консоль останавливается. После команды u начинается залив прошивы, но прошивка размером 43 метра загружается до 31 мегабай и тормозится.
This program will upgrade software.
* ATTENTION!! PLEASE READ THIS NOTICE CAREFULLY! *
* Don't reset machine,or anything that interrupt it. *
* The upgrade process must finish in 10 minutes! *
* If this program fails,machine might be unusable, *
* and you will need to reflash again. *
* If you find this too risky,power off machine now. *
Now press [u/U] key to upgrade software: u
File system error,please upgrade by TFTP
Please input ip address of device: 192.0.0.64
Please input ip address of upgrade server: 192.0.0.128
Confirm?(y/n): y
timeout for link [5000]!
MAC: B4-A3-82-C9-CA-CA
TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64
Download Filename 'digicap.dav'.
Download to address: 0x83000000
Downloading: # [ Connected ]
################################ [ 1.000 MB]
################################ [ 2.000 MB]
################################ [ 3.000 MB]
################################ [ 4.000 MB]
################################ [ 5.000 MB]
################################ [ 6.000 MB]
################################ [ 7.000 MB]
################################ [ 8.000 MB]
################################ [ 9.000 MB]
################################ [10.000 MB]
################################ [11.000 MB]
################################ [12.000 MB]
################################ [13.000 MB]
################################ [14.000 MB]
################################ [15.000 MB]
################################ [16.000 MB]
################################ [17.000 MB]
################################ [18.000 MB]
################################ [19.000 MB]
################################ [20.000 MB]
################################ [21.000 MB]
################################ [22.000 MB]
################################ [23.000 MB]
################################ [24.000 MB]
################################ [25.000 MB]
################################ [26.000 MB]
################################ [27.000 MB]
################################ [28.000 MB]
################################ [29.000 MB]
################################ [30.000 MB]
################################ [31.000 MB]
###############################T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Retry count exceeded; starting again
и так бесконечно. Пробовал прошивки версий ниже и выше родной тоже самое.
Попросил в саппорте стоковую прошивку пока молчат. Не могу разобраться почему не грузится больше 31 мегабайт.
Confirm?(y/n): y
- VirtualLink
Re: DS-7116HGHI-F1 не шьется по TFTP
Спасибо. Я пробовал зачистить раздел в дампе с 0х60000 по 0х7fff0, в нем находится Devcfg ?настройки не сбрасываются хз почему, стартует с паролем. Завтра попробую залить через TFTPD32.VirtualLink писал(а):TFPTD32
- VirtualLink
Не нужно ничего придумывать, а задачи лучше формулировать полностью!yuri1958 писал(а):Спасибо. Я пробовал зачистить раздел в дампе с 0х60000 по 0х7fff0, в нем находится Devcfg ?настройки не сбрасываются хз почему, стартует с паролем. Завтра попробую залить через TFTPD32.VirtualLink писал(а):TFPTD32
Сброс конфигурации или не шьется?!
Перешивал потому что пароль забыли, но тфтп хиковский боьше 31мб не заливает, а прошивка весит 44мб. пробовал на разных машинах. Задача изначально была сбросить пароль, прошива не заливалась поэтому решил devcfg в дампе забить FF FF,VirtualLink писал(а):Не нужно ничего придумывать, а задачи лучше формулировать полностью!yuri1958 писал(а):Спасибо. Я пробовал зачистить раздел в дампе с 0х60000 по 0х7fff0, в нем находится Devcfg ?настройки не сбрасываются хз почему, стартует с паролем. Завтра попробую залить через TFTPD32.VirtualLink писал(а):TFPTD32
Через TFTPD32 прошилось на ура максимум за минуту.
U-Boot 2010.06-svn (Apr 20 2017 - 10:23:16)[V1.4.5]
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
Confirm?(y/n): y
Downloading: #################################################
done
Bytes transferred = 45352448 (2b40600 hex)
cramfs.img checkSum ok !
Erasing SPI flash...start
Erasing at 0xe80000 -- 100% complete.
Erasing SPI flash...done
Writing SPI flash...start
Writing at 0xe7a194 -- 100% complete.
Writing SPI flash...done
Upgrade check ......done
Erasing devcfg...done
Press ENTER key to reboot
resetting ...
VirtualLink спасибо а подсказку!
Confirm?(y/n): y
done
resetting ...
- VirtualLink
!yuri1958 писал(а):VirtualLink спасибо а подсказку!
