нужна помощь по RVI-R08LB-C
4makc
Сообщение 4makc » 15 май 2019, 10:38
Имеется порядка десяти таких регистраторов, раскиданных по разным населенным пунктам. Связь с ними поддерживаю через 3G, но довольно часто происходит разрыв соединения и приходится их в ручную запускать. В данный момент на руках есть один такой, перезагрузка не помогает. Помогает заливка backup файла, после чего 3G обратно заводится. Но такой способ мне не подходит.
Хотелось бы посредством telnet выполнить команду запуска 3G. Может быть кто-нибудь подобное делал, подскажите?
VirtualLink
Re: нужна помощь по RVI-R08LB-C
Сообщение VirtualLink » 15 май 2019, 13:50
Найти нормальный роутер, который не страдает проблемами!
Телнет небезопасен!
Если заливаешь backup значит проблема с данными!
fobos
Сообщение fobos » 15 май 2019, 15:17
4makc, как я понял у вас соединение 3G поднимает регистратор и в этом мне видится проблема...регистраторы не всегда стабильно это делают, поэтому воспользуйтесь советом VirtualLink и делегируйте эту обязанность роутеру с usb для GSM модема
