Камера Optimus IP-E011.3(3.6)P не загружается
mri
Сообщение mri » 14 мар 2020, 14:34
Добрый день
Отдали камеру Optimus IP-E011.3(3.6)P. Подключил - не работает, линка нет. Тот кто отдал, сказал, что на улице стояла, раньше работала. Предположил, что после грозы сдохла сетевка. Перепаял чип smsc 8710A - не помогло. Нашел распиновку, подключился ч/з TTL. Там в цикле:
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06-svn (Oct 14 2015 - 15:05:28)
DRAM:  256 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x17 0xC2 0x20 0x17
Spi(cs1): Block:64KB Chip:8MB Name:"MX25L6406E"
envcrc 0x20f853c2
ENV_SIZE = 0xfffc
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Press Ctrl+C to stop autoboot
CFG_BOOT_ADDR:0x58040000
### boot load complete: 1990332 bytes loaded to 0x82000000
### SAVE TO 80008000 !
   Image Name:   linux
   Data Size:    1990268 Bytes = 1.9 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
load=0x80008000,_bss_end=80829828,image_end=801ede7c,boot_sp=807c7168
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
... не загружается и видимо вачдог срабатывает.
Подскажите, как реанимировать?
Re: Камера Optimus IP-E011.3(3.6)P не загружается
Сообщение dede » 14 мар 2020, 14:44
Ху из это вообще? Настоящее название платы? Сколько времени от ребута до ребута?
mri
Сообщение mri » 14 мар 2020, 17:50
Плата: blk18c-0030-38x38_s
Ребутится минуты через 2-4... не засекал...
mri
Сообщение mri » 29 мар 2020, 10:20
Проблему решил перепайкой чипа сетевки smsc 8710A и залил дамп с аналогичной камеры (предварительно слил родной дамп).
Камера то заработала, но теперь 2 камеры с одинаковым Cloud ID.
Можно как то из старого дампа выдернуть Cloud ID и поправить на этой камере? или просто существующий Cloud ID изменить?
novatox
Сообщение novatox » 16 дек 2020, 17:51
То же интересует тема с заменой cloud id правда в регистраторе. Вроде как они хранятся в шифрованных зонах.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 18 дек 2020, 07:25
novatox писал(а):
16 дек 2020, 17:51
Только изменением прошивки.Иногда помогает, например если в XM совместимое устройство "А",залить прошивку XM совместимого устройства "B" то и облако изменить соответственно. Соответственно что эти устройства являются клонами по железу !!!!
