ip камера hiseeu HB848-P
Philka
Сообщение Philka » 08 май 2020, 18:01
камера hiseeu HB848-P вроде как поддерживает протокол DAHUA, но к регистратору DAHUA по фирменному протоколу коннектиться не хочет.
может кто знает где взять прошивку на нее или как заставить ее подружится с dh
jackpot021
Re: ip камера hiseeu HB848-P
Сообщение jackpot021 » 08 май 2020, 19:46
Я что-то не понял - камера IP, причем здесь протокол Dahua? И к какому регу она подключается? Подружить - подключить к компу и выбрать разрешение которое поддерживает регистратор.
fobos
Сообщение fobos » 09 май 2020, 22:57
jackpot021 писал(а): ↑
08 май 2020, 19:46
что не понятно? ТС хотел бы подключить камеру к регистратору по SDK, а не использовать ONVIF или RTSP...только заявлено, что эта камера может коннектиться к Dahua/Hikvision только по ONVIF, а никак не по SDK...читаем:
"Onvif Поддержка
Совместимость с любым NVR onvif, таким как Dahua/Hikvision/Hiseeu NVR, который соответствует onvif"
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 10 май 2020, 10:16
To fobos - а как я, тупой, могу сообразить что хотел выяснить юзер, читать между строк, в отличии от Вас, острый Вы мой, я еще не умею. Правильно сформулированный вопрос юзера уменьшает время на грызню профессионалов. ;-)
Philka
Сообщение Philka » 10 май 2020, 11:11
fobos писал(а): ↑
09 май 2020, 22:57
08 май 2020, 19:46
"Onvif Поддержка
да не совсем так, камера регистратором находится 2 раза, 1 вариант как ONVIF на 80 порт и как DAHUA на порту 37777
нажимаю Live, пишет ошибка входа. добаяю камеру и тоже не может войти камера, хотя даже пароля нет у нее.
другие камеры при добавлении сразу определяются как ONVIF
