Проблема с регистратором, в какую сторону посмотреть
petrgrishin
Сообщение petrgrishin » 29 июн 2020, 20:28
Добрый день.
Совсем не силен в этой теме, попросили посмотреть...
Есть регистратор, в нем плата 7004t-lme, после включения появляется логотип H.264 висит секунд 10 и сигнал не найден. При это хард не раскручивается, пробовал менять(т.к. вообще не силен, не знаю должен ли хард стартовать в начале работы и от него не работает в целом).
В какую сторону копать? Или какие еще данные сюда прикрепить
Спасибо.
MikhaS
Re: Проблема с регистратором, в какую сторону посмотреть
Сообщение MikhaS » 07 июл 2020, 08:45
Отключите жесткий диск от регистратора и подкиньте заведомо исправный блок питания. Если проблема осталась - нужно шить. Вообще все проблемы этих регистраторов в том, что люди используют штатный блок который идет в комплекте с регистратором. Он очень слабый и работает на пределе, потом сохнут кондеры в блоке, появляются пульсации и в конечном итоге слет прошивки.
