Помогите найти dump ahb8008r-gs
MikhaS
Сообщение MikhaS » 07 июл 2020, 08:30
Доброе время суток.
Предыстория. Заказал регистратор на проце 3521d. Продавец обещал, что это полноценный 5Мп регистратор, а по факту оказалось что это 5M-N. Маркировка на плате AHB8008R-3521DV100 V2.02, я так понимаю что прошивка у него от AHB8008R-MH. Нужен дамп от ahb8008r-gs. Может у кого есть возможность слить дамп с данного рега. Хочу попробовать сделать из него полноценный 5Мп регистратор. Процы одинаковые, шансы на успех достаточно большие. Заранее благодарен.
Re: Помогите найти dump ahb8008r-gs
Сообщение AlienP666 » 07 июл 2020, 09:21
Вообще AHB8008R-MH это и есть 5M-N, а не полноценный 5Mp https://drive.google.com/file/d/1AlQFyn ... sp=sharing можете смело открыть спор, если у вас есть все доказательства. AHB8008R-GS это уж 4K-N или полноценный 5Mp http://downloads.xm030.cn:81/%E4%BA%A7% ... 08R-GS.pdf и у него стоит другой процессор. Боюсь ваш регистратор с прошивкой от AHB8008R-GS работать не будет.
MikhaS
Сообщение MikhaS » 07 июл 2020, 13:33
Вот описание новых регистраторов. https://www.cctvsp.ru/articles/novye-gi ... 1d-hi3531d Есть два на hi3521d один 5M-N второй 5M. Я так понимаю, что отличаются они только прошивкой. Смотрю по наличию 4К в настройках режима, который должен быть у GS. У меня в режимах максимум 5М. В компрессии максимум 5M-N хотя продавец на сайте писал, что это AHB8008R-GS - обманул.
Сообщение AlienP666 » 07 июл 2020, 15:43
значит вариант один - открывать спор и требовать возврат средств или замену, все зависит от того какие у вас были условия защиты.
MikhaS
Сообщение MikhaS » 07 июл 2020, 18:53
AlienP666 писал(а):
07 июл 2020, 15:43
Большую часть суммы вернули. Теперь вопрос, что делать с этим Г... . Было бы не плохо прошить и использовать по назначению.
Сообщение AlienP666 » 08 июл 2020, 06:54
Вы можете самостоятельно перепрошить ваш регистратор, принудительно, на нужную вам прошивку, но предварительно все же придется снять дамп здесь описано как это сделать https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya. Прошивку можете взять здесь https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAyMTQ=
Сообщение Роман 55 » 08 июл 2020, 10:53
AlienP666 не могу отправить Вам личное сообщение.
Сообщение AlienP666 » 08 июл 2020, 14:06
Довольно странно, блокировки на личку у меня нет.
Сообщение AlienP666 » 08 июл 2020, 14:07
Перепроверил свои настройки, пересохранился, попробуйте еще раз.
MikhaS
Сообщение MikhaS » 10 июл 2020, 20:18
AlienP666 писал(а):
08 июл 2020, 06:54
Дамп полный сделал сразу. Этой прошивкой шил - никаких изменений.В связи с этим сложилось предположение, что прошивка общая под несколько регов. И нужен дамп чтоб поменять индентификатор устройства.
Сообщение dede » 10 июл 2020, 20:32
Вы все еще думаете разогнать рег перепрошивкой? Ничего не выйдет, все несколько сложнее чем кажется. На данный момент только 9 канальные нвр можно до 16 разогнать и это, считай, единственный случай за историю.
