Мужики ,вопрос, DS-7608NI-E1 принесли на ремонт зависшим на заставке.прошил через TFTP,загрузился,проверил ,вроде все нормально.отдал клиенту.через пару часов звонит,говорит что камеры отображаются минут 10,затем теряются.приехал,посмотрел-действительно так.и в моменты пропадания камер сам NVR пропадает из сети,не пингуется.залил несколько других версий прошивок через USB- безрезультатно.Проверил цепи от гнезда до трансформатора и от трансформатора до RTL8211.Проверил сам трансформатор (и визуально и заменой.Непонятки,в моменты пропадания сети комп не показывает что "сетевой кабель не соединен".но нвр не пингуется.вот и думаю,что это ?
Rtl 8211 поищу и заменю.Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Nvr ds-7608 NI-E1
- VirtualLink
Re: Nvr ds-7608 NI-E1
Может быть отвал процессора, как пишут для подобных моделей!
Подключись адаптером в плате регистратора и собери информацию о работе и нескольких циклических перезагрузках!
Проверяйте питание регистратора и уровни напряжений на плате регистратора
- VirtualLink
Питание первым должно быть проверено!
