Восстановление XM550AI 00030679 (поиск DUMP)
BpyH
Сообщение BpyH » 26 июл 2020, 12:22
Доигрался с прошивками :crazy: XM550AI 00030679
Последнее что работало из этого ахива 00030679.1IPC_XM550_80X50.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.zip -> эта прошивка General_IPC_XM550_80X50.Nat.dss.OnvifS.HIK_V5.00.R02.20200707_all.bin
Залил прошивку Alarmsystem_PTZ_IPC_XM530_50X20-SW_WIFIXM712.712.Nat.dss.OnvifS_V5.00.R02.20191109_all с подменой, думал вдруг прокатит 8)
Об откате даже как то не задумался.
Сейчас при загрузке по UART выдаёт только это:
Код: Выделить всё
U-Boot 2014.04 (May 30 2019 - 09:40:06)
CPU: XM530
команды не принимает или у меня руки ...
Думаю вариант пока только один залить во Flesh напрямую через программатор, только заливать нечего.
Re: Восстановление XM550AI 00030679 (поиск DUMP)
Сообщение dede » 26 июл 2020, 12:59
Вам нужно снять дамп в первую очередь и схоронить его. Потом зальете бут из родной прошивки, вернете крипту в него , а потом уж через тфтп все остальное восстановите
BpyH
Сообщение BpyH » 26 июл 2020, 14:03
dede дамп я так понимаю снять теперь можно только при помощи программатора?
А какой смысл теперь в снятии дампа или снять пока хоть какие то признаки жизни есть?
А дальше не понял
Догадываюсь что нужно взять файл с именем u-boot.bin.img из прошивки, а как его скомпилить или как вы говорите вернуть в него крипту?
Сообщение dede » 26 июл 2020, 15:00
Дамп нужно снять, чтобы крипту не потерять. Без крипты дальше делать будет нечего.
https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya там все есть и даже видео.
