Помогите сбросить пароль с IP камеры TGIP-NM311-W .    Телнет есть,но все известные мне пароли не подходят. Через UART лог загрузки считал,но остановить загрузку не получается ни какими комбинациями клавиш. Предполагаю слить дамп с помощью программатора и затереть там раздел конфигурации.
MTD partitions on "wb_spi_flash":
0x00067000-0x00568000 : "Linux Section"
0x00568000-0x00fa0000 : "User Section"
0x00001000-0x00006000 : "Loader Section"
0x00006000-0x00066000 : "BurnIn Section"
0x00fa0000-0x01000000 : "Param Section"
По моим предположениям это  "Param Section", но возможно я ошибаюсь.
сам лог:
MP SPI-NOR Bootstrap v0.2
Boot image offset: 0x6000. Booting Image .....
0567=======>>>page size 256 sec size 65536 chip size 4194304
=======>>>page size 256 sec size 4096 chip size 16777216
Will set the following freq...
PLL1: 800 MHz, PLL2: 540 MHz, CPU freq: 540 MHz, AHB freq: 270 MHz, DDR freq: 800 MHz
go...
Jump 0x4000000
Linux version 2.6.28 (root@ubuntu) (gcc version 4.4.1 (Sourcery G++ Lite 2009q3-67) ) #78 PREEMPT Fri Nov 2 01:51:26 PDT 2012
CPU: FA626TE [66056261] revision 1 (ARMv5TE), cr=0000797f
CPU: VIPT aliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
Machine: Faraday GM8126
Warning: bad configuration page, trying to continue
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 32512
Kernel command line: mem=128M console=uart,shift,2,io,0xF9830000,38400
Early serial console at I/O port 0xf9830000 (options '38400', shift 2)
console [uart0] enabled
PID hash table entries: 512 (order: 9, 2048 bytes)
IC: GM8128 MP
GM Clock: CPU = 540 MHz, AHBCLK = 270 MHz, PLL1CLK = 800 MHz, PLL2CLK = 540 MHz
console handover: boot [uart0] -> real [ttyS0]
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 128MB = 128MB total
Memory: 113108KB available (3621K code, 321K data, 12692K init)
Calibrating delay loop... 534.52 BogoMIPS (lpj=267264)
net_namespace: 636 bytes
Fmem: node 0 is online, alloc pages = 20480(active pages = 32768)
high_memory:0xc8000000, VM Start:0xc8800000, End:0xe0000000
PMU: Mapped at 0xf9900000
pmu_get_cpu_clk:221 <fclk_mode=2, pll2_out=540000000>
Attach GM AHB-DMA Driver
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
Video Timer(timer3) Max 31000ms in 0xf9720840 HZ.
msgmni has been set to 221
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered (default)
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
probe ftgpio010.0 OK!!, at c8858000
probe ftgpio010.1 OK!!, at c885c000
probe ftgpio010.2 OK!!, at c8860000
Serial: 8250/16550 driver 4 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0xf9830000 (irq = 9) is a 16550A
serial8250: ttyS1 at I/O 0xf9840000 (irq = 10) is a 16550A
serial8250: ttyS3 at I/O 0xf9880000 (irq = 21) is a 16550A
brd: module loaded
loop: module loaded
NET: Registered protocol family 24
rtl8150: v0.6.2 (2004/08/27):rtl8150 based usb-ethernet driver
usbcore: registered new interface driver rtl8150
usbcore: registered new interface driver asix
usbcore: registered new interface driver cdc_ether
usbcore: registered new interface driver net1080
usbcore: registered new interface driver cdc_subset
usbcore: registered new interface driver zaurus
Linux video capture interface: v2.00
Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
Creating 5 MTD partitions on "wb_spi_flash":
Probe FTSSP010 SPI Controller at 0x98200000 (irq 6)
usbmon: debugfs is not available
AMBA bus_register ok
						Камера TGIP-NM311-W сбросить пароль
Re: Камера TGIP-NM311-W сбросить пароль
Нашел решение,может кому пригодится. Подключился к камере через OnvifClient, создал нового пользователя с правами админа затем сделал сброс на заводские настройки. Теперь вход админа с пустым паролем.
