Ip камера blk16e-0323-38x38 не сохраняет ip адрес
novatox
Сообщение novatox » 12 янв 2021, 11:39
Приветствую, товарищи. Имеется камера на модуле blk16e-0323-38x38. После того как блок питания чутка озяб начала чудить. Не сохраняет ай пи адрес. Хочу попробовать прошить её прежде чем менять флэшку с дампом. Подскажите какой версией прошивки камеру можно обновить.
VirtualLink
Re: Ip камера blk16e-0323-38x38 не сохраняет ip адрес
Сообщение VirtualLink » 12 янв 2021, 20:17
Возможно проблема с блоком данных конфигурации!
Этот блок лучше отформатировать через erase в загрузчике, если доступен телнет, то удалить все файлы!
Начать можно со сброса конфигурации, но думаю, что уже такое делалось!
novatox
Сообщение novatox » 13 янв 2021, 11:05
Сброс делался. толку ноль. А прошивку где искать для таких случаев? Или влить дамп в другшую флэшку и запаять? Хотелось бы пока без пайки обойтись. Да и для общего развития хорошо. Телнетом могу подключиться. но в каком месте там блок данных пользователя я не в курсе.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 13 янв 2021, 11:48
Вероятно, флешка залочилась. Нужно считать, разлочить и обратно зашить на программаторе.
novatox
Сообщение novatox » 13 янв 2021, 12:09
Перепаял флэш память. Залил старый дамп. Похрен.
novatox
Сообщение novatox » 13 янв 2021, 12:10
А разлочить это как? Средствами программатора?
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 13 янв 2021, 14:01
novatox писал(а): ↑
13 янв 2021, 12:09
С данными надо поработать, считать, разобраться, действовать по обстоятельствам, удалить данные, прежде чем просто паять флеш обратно!
novatox писал(а): ↑
13 янв 2021, 12:10
И так тоже!
novatox
Сообщение novatox » 13 янв 2021, 18:46
Значится взял дамп с другой такой же камеры. Запаял. Ситуация такая же.
novatox
Сообщение novatox » 13 янв 2021, 18:47
Так же со старого дампа удалил с адреса 780000 по конец всё. Всё так же. Ай пи не запоминается.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 13 янв 2021, 19:44
В загрузчике пробовать
sf lock 0
sf erase address length
sf write address length
md address
Лог сюда
А на программаторе в программе смотреть биты управления флешем!
novatox
Сообщение novatox » 14 янв 2021, 19:29
Хорошо, скоро отпишусь
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 16 янв 2021, 17:31
Получилось?!
