Восстановление видеорегистратора ds-7716ni-st
Sergey2904
Сообщение Sergey2904 » 18 июн 2021, 16:47
Добрый день.
Видеорегистратор ds-7716ni-st грузится до фирменной заставки, потом на пару секунд появляется табличка для создания пароля, звуковой сигнал и уходит в перезагрузку. Подключил через СОМ порт через адаптер UART TTL. Информация об загрузке во вложении. Решил обновить прошивку через TFTP сервер. Прошивку взял с официального сайта. Полагаю, что нужную, но уверенности нет. Там что-то типа ds-7ххх-st.
По логу вроде обновление проходит, но подтверждения об удачном обновлении нет и регистратор не запускается. Может кто подскажет, что и как нужно сделать?
Sergey2904
Re: Восстановление видеорегистратора ds-7716ni-st
Сообщение Sergey2904 » 18 июн 2021, 17:12
Да. Еще на сайте прошивки с расширением .dav я не мог загрузить, в логах было написано, что нет файла digicap. mav. Поэтому во взятой прошивке я изменил букву в расширении. Корректно это или нет, не знаю.
pva1664
Сообщение pva1664 » 18 июн 2021, 18:06
Sergey2904 писал(а):
18 июн 2021, 17:12
Зато есть сообщение "Upgrade failed!". А это значит, что что-то пошло не так.
Sergey2904
Сообщение Sergey2904 » 18 июн 2021, 18:19
Это я понял, а что делать, чтобы пошло правильно?
pva1664
Сообщение pva1664 » 18 июн 2021, 18:52
прошивка должна быть с разрешением mav. Это не она? http://www.hikvisioneurope.com/portal/? ... ti-lingual
Sergey2904
Сообщение Sergey2904 » 19 июн 2021, 09:52
Я по этой ссылке заходил, когда искал прошивку. По ней ничего нет. Но на сайте http://www.hikvision.msk.ru/ нашел несколько прошивок. Вы правы, нужно с расширением .mav. С ним регистратор прошивается полностью и одна прошивка подошла, так что вопрос решен. Спасибо.
