dahua dhi-hcvr4104c-s2
kopeika1975
Сообщение kopeika1975 » 26 сен 2022, 13:49
Добрый день ! Вопрос, регистратор перестал обнаруживается в сети, при подключении через HDMI не выводится на монитор, через VGA тоже нет сигнала, питание подключено, диск крутится, что может быть ?
Последнее что делал через сеть, заходил через smartpss, до этого обновил прошивку и русификатор поставил, после перепрошивки всё работало нормально.
Спасибо.
777SkiF777
Re: dahua dhi-hcvr4104c-s2
Сообщение 777SkiF777 » 26 сен 2022, 13:55
Для начала замените БП на условно исправный. Может мощность просела на существующем.
kopeika1975
Сообщение kopeika1975 » 26 сен 2022, 14:03
Подключал его вместо аналогичного работающего, результата нет.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 26 сен 2022, 14:19
kopeika1975 писал(а):
26 сен 2022, 14:03
Без HDD запускать пробовали?
kopeika1975
Сообщение kopeika1975 » 26 сен 2022, 15:06
Нет, какой должен быть результат ?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 26 сен 2022, 15:13
26 сен 2022, 15:06
Если в нём проблема, то всё запустится корректно. Если нет, то в ремонт рег.
kopeika1975
Сообщение kopeika1975 » 26 сен 2022, 15:27
Отключил диск, включил, в сети не появился.
kopeika1975
Сообщение kopeika1975 » 26 сен 2022, 15:30
IP сканером не обнаруживается.
