Камера Hi 3518C+IM238 помогите восстановить прошивку плиз!
aki
Сообщение aki » 13 янв 2016, 22:08
Уважаемые коллеги и друзья, помогите оживить камерку на чипсете Hi3518C с матрицей IM238.
После подачи питания камера загружается, пингуется секунды 2 и отваливается. Hard reset не помог.
Фото PCB вот:
К камере смог подключиться по UART, вот логи UBoot:
Код: Выделить всё
U-Boot 2010.06 (Mar 11 2014 - 17:33:21)
NAND:  Special Nand id table Version 1.35
Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
No NAND device found!!!
0 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Hit any key to stop autoboot:  0
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Data Size:    1376244 Bytes = 1.3 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Linux version 3.0.8 (root@lvjh-VirtualBox) (gcc version 4.4.1 (Hisilicon_v100(gc
c4.4-290+uclibc_0.9.32.1+eabi+linuxpthread)) ) #1 Thu May 15 10:14:31 CST 2014
CPU: ARM926EJ-S [41069265] revision 5 (ARMv5TEJ), cr=00053177
Machine: hi3518
AXI bus clock 220000000.
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 16256
Kernel command line: mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfsty
pe=jffs2 mtdparts=hi_sfc:1M(boot),2M(kernel),3M(system),10M(application)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 61492k/61492k available, 4044k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
    vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
    fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
    DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
    vmalloc : 0xc4800000 - 0xfe000000   ( 920 MB)
    lowmem  : 0xc0000000 - 0xc4000000   (  64 MB)
    modules : 0xbf000000 - 0xc0000000   (  16 MB)
      .init : 0xc0008000 - 0xc001f000   (  92 kB)
      .text : 0xc001f000 - 0xc0338000   (3172 kB)
      .data : 0xc0338000 - 0xc034cf00   (  84 kB)
       .bss : 0xc034cf24 - 0xc035cf98   (  65 kB)
NR_IRQS:32 nr_irqs:32 32
sched_clock: 32 bits at 110MHz, resolution 9ns, wraps every 39045ms
Calibrating delay loop... 218.72 BogoMIPS (lpj=1093632)
uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 5) is a PL011 rev2
console [ttyAMA0] enabled
uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 5) is a PL011 rev2
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
JFFS2 version 2.2. (NAND) В© 2001-2006 Red Hat, Inc.
fuse init (API version 7.16)
msgmni has been set to 120
io scheduler noop registered
io scheduler cfq registered
brd: module loaded
Spi id table Version 1.22
Spi(cs1):
Block:64KB
Chip:16MB
spi size: 16MB
chip num: 1
4 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
Creating 4 MTD partitions on "hi_sfc":
0x000000100000-0x000000300000 : "kernel"
0x000000300000-0x000000600000 : "system"
0x000000600000-0x000001000000 : "application"
Fixed MDIO Bus: probed
himii: probed
usbmon: debugfs is not available
hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 15, io mem 0x100b0000
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 16, io mem 0x100a0000
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 1 port detected
TCP cubic registered
шVFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:2.
Freeing init memory: 92K
            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
            \  _  _   _  _ _ ___
            / /__/ \ |_/
           / __   /  -  _ ___
  _ _ _ _/ /  /  \_/  \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
udevd (302): /proc/302/oom_adj is deprecated, please use /proc/302/oom_score_adj
 instead.
[RCS]: /etc/init.d/S80network
Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=15 sec (nowayout= 0,
nodeamon= 1)
SYS_CHECK: 55 1 29
Enter Watch Mode!
hi3518_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
pa:84000000, va:c4b00000
load sys.ko for Hi3518...OK!
load viu.ko for Hi3518...OK!
ISP Mod init!
load vpss.ko ....OK!
load vou.ko ....OK!
load venc.ko for Hi3518...OK!
load group.ko for Hi3518...OK!
load chnl.ko for Hi3518...OK!
load h264e.ko for Hi3518...OK!
load jpege.ko for Hi3518...OK!
load rc.ko for Hi3518...OK!
load region.ko ....OK!
load vda.ko ....OK!
hi_i2c init is ok!
insmod: can't insert 'extdrv/pwm.ko': File exists
Kernel: ssp initial ok!
acodec inited!
get saved parameter!
watchDog_open 21
watchDogStart(): OK!
set_net_phyaddr: (WIRE: 00:00:00:00:00:00) 0
dhcp_setup(WIRE): -1 192.168.1.168
DVS IP(WIRE):
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:00:00:00:00:00
          inet addr:192.168.1.168  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)
          Interrupt:12
set_gateway_addr() Failed!
EMAIL_Start(): Ok!
hello here#######
@@@@@@width=1280 height=1024
@@@@@@width=176 height=144
#@@@enter case PIC_HD720
@@@@@@width=1280 height=720
in start stvbconf:[0]=1966080  [1]=55296 [2]=55296 [3]=1474560 [4]=784
pMainEncParam->reserve=0  sub=0  third=0  VIDEO_ENCODING_MODE_PAL=0
-------Sony IMX138 Sensor Initial OK!-------
func(SAMPLE_COMM_ISP_Init::589 stImageAttr.u16FrameRate = 25)
before SAMPLE_COMM_VPSS_StartGroup:width=1280  height=1024
before SAMPLE_COMM_VPSS_EnableChn vpss=0:width=1280 height=1024
before SAMPLE_COMM_VPSS_EnableChn vpss=1:width=176 height=144
second width=0 height=0
stPicSize.u32Height = 144, stPicSize.u32Width = 176
venc 0 @@@ pic type=0
frame=0 vencParam->nKeyInterval = 1
debug @@@@@ set bitrate[0]:0#####venc bitrate=0
[SAMPLE_COMM_VENC_Start1]-1084: HI_MPI_VENC_CreateChn [0] faild with 0xa0078003!
[Hi3518VinVencModuleSetup]-891: Start Venc failed!
[SAMPLE_COMM_VENC_Stop]-1612: HI_MPI_VENC_StopRecvPic vechn[0] failed with 0xa00
78005!
[SAMPLE_COMM_VENC_Stop]-1612: HI_MPI_VENC_StopRecvPic vechn[1] failed with 0xa00
78005!
[SAMPLE_COMM_VENC_Stop]-1612: HI_MPI_VENC_StopRecvPic vechn[2] failed with 0xa00
78005!
[SAMPLE_COMM_VENC_Stop]-1612: HI_MPI_VENC_StopRecvPic vechn[3] failed with 0xa00
78005!
[SAMPLE_COMM_VENC_Stop]-1612: HI_MPI_VENC_StopRecvPic vechn[4] failed with 0xa00
78005!
[SAMPLE_COMM_VPSS_DisableChn]-230: SAMPLE_COMM_VPSS_DisableChn failed with 0xa00
88010
videoEncSetup(videoEncAppModule.c 2066) Failed!
videoEncModuleStartup() Failed!
Ехо команды help:
Код: Выделить всё
hisilicon # help
?       - alias for 'help'
base    - print or set address offset
bootm   - boot application image from memory
bootp   - boot image via network using BOOTP/TFTP protocol
cmp     - memory compare
cp      - memory copy
crc32   - checksum calculation
ext2ls  - list files in a directory (default /)
fatls   - list files in a directory (default /)
go      - start application at address 'addr'
help    - print command description/usage
loadb   - load binary file over serial line (kermit mode)
loady   - load binary file over serial line (ymodem mode)
loop    - infinite loop on address range
md      - memory display
mii     - MII utility commands
mm      - memory modify (auto-incrementing address)
mtest   - simple RAM read/write test
mw      - memory write (fill)
nand    - NAND sub-system
nboot   - boot from NAND device
nm      - memory modify (constant address)
ping    - send ICMP ECHO_REQUEST to network host
reset   - Perform RESET of the CPU
setenv  - set environment variables
sf      - SPI flash sub-system
tftp    - tftp  - download or upload image via network using TFTP protocol
usb     - USB sub-system
hisilicon #
Эхо команды printenv:
Код: Выделить всё
hisilicon # printenv
baudrate=115200
ethaddr=00:00:23:34:45:66
bootfile="uImage"
bootcmd=sf probe 0;sf read 0x82000000 0x100000 0x200000;bootm 0x82000000
bootargs=mem=64M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=jffs2 mtdparts=hi_sfc:1M(boot),2M(kernel),3M(system),10M(application)
bootdelay=3
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
verify=n
ver=U-Boot 2010.06 (Mar 11 2014 - 17:33:21)
gatewayip=192.168.0.1
netmask=255.255.255.0
ipaddr=192.168.0.233
serverip=192.168.0.101
Environment size: 468/262140 bytes
Я не очень силен в linux-системах и синтаксисе, прошу подсказать, какие команды в UBoot нужно выполнить, чтобы:
1.Выгрузить всю прошивку кроме загрузчика (из аналогичного рабочего модуля когда я его найду) на сервер tftp, например в файл с именем fw.img
2.Загрузить в нерабочий модуль с сервера tftp прошивку с именем fw.img из пункта номер 1.
Заранее спасибо за вашу помощь, и да прибудет с вами сила :good:
iTuneDVR
Re: Камера Hi 3518C+IM238 помогите восстановить прошивку пли
Сообщение iTuneDVR » 13 янв 2016, 22:37
aki писал(а):
Код: Выделить всё
На самом деле ты показал, что у тебя всё есть
Выделена подсказочка для tftp. Если ядро читается оттуда, то.... ;)
На форуме примеры с форматом tftp есть.
Дело за малым!
aki
Сообщение aki » 13 янв 2016, 23:40
iTuneDVR писал(а):
aki писал(а):
Код: Выделить всё
Дело за малым!
Спасибо большое, что откликнулись.
Насколько я понял, чтобы слить прошивку с рабочей камеры, нужно будет выполнить следующую команду:
Код: Выделить всё
sf probe 0
sf read 0x82000000 0x0000000 0x1000000
tftp 0x82000000 fw.img 0x1000000
Не могли бы вы подсказать последовательность команд, чтобы залить прошивку в нерабочую камеру и сохранить ее в ней, инфа по форуму очень размазана, и от этого хексагенного исчисления уже несколько голова кругом идет :?
Просто чувствую, что если запишу не в ту область, камера окончательно превратится в кирпич, а этого не хотелось бы.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 14 янв 2016, 00:20
aki писал(а): Спасибо большое, что откликнулись.
Код: Выделить всё
sf probe 0
Так у тебя опять же всё есть. Переставляй параметр в tftp и будет тебе счастье.
А потом flwrite, но если ты грузишь блоки с шапками, а если нет, то надо шапки лепить к блокам и....
Примеров тут на форуме много.
Вот только нюанс. По каким адресам находятся блоки. Но опять же в твоём примере это можно взять из лога загрузки.
А вот в случае не рабочей камеры надо шарить. Ну, или про-шарить! ;)
aki
Сообщение aki » 14 янв 2016, 00:26
Код: Выделить всё
sf probe 0
Ладно, спасибо как говорится за помощь и что не отказались.... Больше похоже на издевательство, наверное уповаетесь своей исключительностью? :D
Обращусь пожалуй за инструкциями к китайцам, у которых была камера куплена, может они поотзывчивей окажутся :D
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 14 янв 2016, 01:00
aki писал(а):Ладно, спасибо как говорится за помощь и что не отказались.... Больше похоже на издевательство, наверное уповаетесь своей исключительностью? :D
Видимо в школе тебя не научили главному.
А главное это : научится учится!!!
Странно, у меня тут душа на распашку и я с интересом провожу время уделяя его тебе и твоей ПРОБЛЕМЕ, а он.... глумится тут. ;)
Ты просто не понял методики собственной мотивации ;)
Для того, чтобы научиться чему-то, нужны хорошие мотивирующие учителя.
А если тебе это не нужно, то ты просто оставишь это, не обращая на это внимание.
И никто не в обиде! ;)
Разобравшись самостоятельно при нужных мотивациях, ты прокачаешь собственные скилы и осталось-то совсем не много. Ну, а если ты думаешь, что чинайские товарищи будут поотзывчивей, то видимо я ошибся в тебе ;)
Я обычный заурядный пользователь, которому просто интересны эти вопросы и не упиваюсь ничем.
В конце-концов - это твоя ПРОБЛЕМА, а не моя!
Не хочешь, помощи - пожалуйста, а всё разжевывать, а потом еще и проглатывать, так нет смысла. Всё описано и так и в одном месте!
Вообщем разберешься ;)
aki
Сообщение aki » 14 янв 2016, 01:13
Спасибо, уже разобрался, загрузчик занимает у меня первые 1Мб, оставшиеся 15Мб, можно смело выгрузить и перезаписать:
Код: Выделить всё
таким образом, код для выгрузки прошивки имеет вид:
Код: Выделить всё
sf probe 0
sf read 0x82000000 0x000000100000 0xf00000
tftp 0x82000000 fw.img 0xf00000
код для заливки прошивки весом в 15Мб, будет следующим:
Код: Выделить всё
sf probe 0
sf erase 0x100000 0xf00000
sf write 0x82000000 0x100000 0xf00000
Заодно и навыки программирования на ассемблере вспомнились из детства :D
Хорошего вечера и спасибо за помощь в моей проблеме.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 14 янв 2016, 02:01
Вот и я о чём!
Когда все данные под рукой, ну просто на них внимание не акцентируешь, а тебя на это мотивируют и ты деалаешь это вроде бы как сам!
АSM - это круто, но тут без и него всё можно сделать.
Всё описано, надо только воспользоваться и ты это всё сам сделал!!!
Пожалуйста ;)
pilot
Сообщение pilot » 05 фев 2016, 16:36
Собственно у меня тоже все получилось. Прерываем загрузку аникеем, видим приглашение hisilicon #, сливаем прошивку со здоровой камеры:
sf probe 0
sf read 0x82000000 0x000000000000 0x800000
tftp 0x82000000 fw.img 0x800000
У меня прошивка занимает вся 8 мегабайт (8 388 608 байт, что в hexe равно 0x800000)
Затем заливаем на неработающую камеру:
sf probe 0
sf erase 0x000000000000 0x800000
sf write 0x82000000 0x000000000000 0x800000
Спасибо всем за подсказки, найденные тут.
sergvl
Сообщение sergvl » 06 фев 2016, 05:30
Немного неправильно.
тебе камера написала
т.е вся прошивка 0х1000000 - 16мб
почитай внимательно команду sf read
uboot> sf
Usage:
sf probe [[bus:]cs] [hz] [mode] - init flash device on given SPI bus and chip select
sf read addr offset len - read 'len' bytes starting at 'offset' to memory at 'addr'
sf write addr offset len - write 'len' bytes from memory at 'addr' to flash at 'offset'
sf erase offset [+]len - erase 'len' bytes from 'offset'; '+len' round up 'len' to block size
sf update addr offset len - erase and write 'len'bytes from memory at 'addr' to flash at 'offset
kankan
Сообщение kankan » 20 фев 2016, 15:58
Всем привет!
Похоже у меня схожая проблема, работала камера никому не мешала, периодически время у неё сбивалось, решил я поднять на ней ntp да заодно и telnet. Нашёл прошивку посвежее залил, всё работает. Далее нашёл софт под Ubuntu раскрыл разжал (unpack) прошивку, поставил в загрузку telnetd в etc/init.d/RcS, назад запаковал (pack) залил, а она не работает :( вернее перегружается постоянно. Telnet поднимается, а пароль то я не знаю к root. А по web аутентификация проходит, но дойти до шага прошивки не успеваю. Решил подцепиться к UART, разобрал, но на плате нет никаких идентификаторов, максимум что нашёл это 4 площадки, в даташит прочёл что на плате должно быть 2UART. Посмотрите это оно, а как узнать где RX где TX, и эти оба UART равнозначны?
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 20 фев 2016, 21:49
kankan писал(а):Всем привет!
Так всегда получается, когда нахрапом ринешься в бой с убунтой и распаковкой и даже с обновлением, а это оказывается ты еще на выходе из дома наступаешь на грабли и ловишь звёзды и тебе всё кажется.
Как-то запасной вариант ты не совсем не продумал!
Да и про прошивку надо тоже озвучить что именно ты там распаковывал!
На форуме были фотки с описанием контактов подобной или схожей площадки.
