Подобрать прошивку
aavan
Подобрать прошивку
Сообщение aavan » 23 мар 2016, 09:45
Привет всем.Есть DVR MULTISTAR Model:MS 2416. FW/V3.2.0.p -так на шильдике.На плате стикер с надписью TD-2316ME-a (v1.1) 1210221562.подробнее https://cloud.mail.ru/public/6Ud3/NdhPUFpK1" onclick="window.open(this.href);return false;.Вопрос как всегда-подобрать прошивку.С уважением Николай.
Re: Подобрать прошивку
Сообщение Sonya » 23 мар 2016, 10:48
Выложите скрины веб-интерфейса и экранных меню (обязательно с версией прошивки). Возможно, кто-нибудь опознает.
aavan
Сообщение aavan » 23 мар 2016, 11:00
Они в там https://cloud.mail.ru/public/6Ud3/NdhPUFpK1" onclick="window.open(this.href);return false;.Забыл написать проблему-DVR висит на заставке,так что есть фото заставки и потрохов аппарата,а так же файлы с com-порта.
aavan
Сообщение aavan » 23 мар 2016, 11:08
нашёл ftp://92.247.81.210" onclick="window.open(this.href);return false;
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 23 мар 2016, 12:52
Судя о названию модели TD-2316ME-A это TVT
3.2.0 доступна flash-2316ME-A-12-31.rar
Правда в другом источнике
aavan
Сообщение aavan » 23 мар 2016, 15:38
Наши победили.Аппарат заработал.На вышеуказанном сервере много интересного(в части руководств по восстановлению прошивок).
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 23 май 2019, 15:30
Добрый день. Помер PRAXIS VDR 1516. Он же шасси TVT TW2316ME_V1.3
https://yadi.sk/d/NiWALxnvHRpKJQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Пришёл с тем, что стоял на заставке при старте, потом заставка тухла и просто блэк скрин. Снал логи:
LOG_ERROR - окончание загрузки, после погашения лого.
LOG_HELP_PRINTENV - остановка загрузки и ввод соответствующих команд.
LOG_USB_3.2.0 - это я попытался через USB подсунуть Recovery для 3.2.0 2316ME&2316SE&2316SE-costdown. Не сработало, отчего-то.
А дальше всё пошло не по плану. Нашёл дамп, но не знаю, подходил он мне или нет
https://remont-aud.net/dump/gps_navigat ... -1-0-43879" onclick="window.open(this.href);return false;
Отпаял NAND и тут меня программатор подвёл (а может и нет, может с NAND проблемы какие) H27U1G8F2BTR стала в наглую определяться, как HY27UF081G2M автодетектом. Насильно выставил H27U1G8F2BTR считал дамп, провёл варификацию успешно. Далее заредил в NAND дамп с remont-aud. Затёр перед этим память. Зарядил с ошибками в итоге, неудачно. Плясал, плясал с бубном в итоге заредил дамп определив микросхему, как HY27UF081G2M. Попробовал и не пошло, жалобы на ядро в логах и в целом лог короче старого. Хотел вернуть старый дамп H27U1G8F2BTR_BAD.bin вообще нефига не идёт в логах жалобы на битые сектора, посмотрел дамп, а там чушня какаята. В общем, или у меня программатор с памятью криво отработал или память конченная, но похоже, что я завалил в итоге содержимое NAND которое было там. Рег старый. Я в принципе похоронил его. Но пока за ним идут, думаю может ещё какие Recovery кто подгонит для этой матери, кто в TVT соображает. Я в сортах этого бренда не сильно понимаю. Пока я понять не могу, нанд у меня конченный или я лью не то для этой матери. Есть идеи какие-нибудь? :) Странно, что восстановление через USB не отработало, рег вроде флешку шерстил судя по логам.
P.S^ Если NAND вообще отпаять, только S29 оставить, то тупо будет лого стоять без загрузки.....
Сообщение dede » 23 май 2019, 18:13
Уххх, ё... вы прям по самому сложному сценарию пошли... Там же НОР флеш есть, с загрузчиком, который умеет нанд, надо было оттуда все манипуляции проводить. Он же жив еще?
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 23 май 2019, 18:49
dede писал(а):Уххх, ё... вы прям по самому сложному сценарию пошли... Там же НОР флеш есть, с загрузчиком, который умеет нанд, надо было оттуда все манипуляции проводить. Он же жив еще?
Да, конечно жив :smile: Его никто не трогал. Честно сказать я лоханулся с NAND_ом, программатор обычно не подводил всегда чётко считывал. А тут получилось, что я слил дамп с нанда и и не посмотрел, ровно или нет и не смутил момент, что программатор память неверно опознаёт. Подумал, что так бывает, типа варификация же прошла успешно, что ещё надо. Да вечно всё быстрее, быстрее надо, торопят, что объект без видео, хочется поспешить, а получается в итоге не так гладко всё. На дамп с рем-аудио тоже понадеялся. В принципе имея адекватное оборудование и инструменты, слить и посадить обратно NAND аппаратно не долго, минут 10 максимум. Правда иногда можно так вот на грабли наступить :smile:
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 23 май 2019, 18:51
Я вот думаю, если рековери найти, возможно НОР его засунет при старте))))). Он там жадно ищет на флешке. То, что я ему пихал я так понял он говорит, что это старая фигня. Он походу посвежее чего-то требует.
Сообщение dede » 23 май 2019, 18:52
Там НОР крайне урезанный, насколько я помню, но его вполне хватит, чтобы залить бут в нанд. Версию 3.1.92 еще можно попробовать.
image too old - там кажется в энв они хранят версию текущую - обнулить.
Последний раз редактировалось dede 23 май 2019, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Fluffykrsk
Сообщение Fluffykrsk » 23 май 2019, 18:58
dede писал(а):Там НОР крайне урезанный, насколько я помню, но его вполне хватит, чтобы залить бут в нанд. Версию 3.1.92 еще можно попробовать.
Где её взять только 3.1.92. Я вот тут брал когда-то всё.
http://dl.ltsecurityinc.com/firmware/v-series/" onclick="window.open(this.href);return false;
Там нету.
На сайте производителя пишут
http://www.support.praxis-cctv.ru/index ... Itemid=425" onclick="window.open(this.href);return false;
Версия прошивки :
3.3.0
Файлы для версия материнской платы 2316ME-A
Файлы для версии материнской платы 2316ME-BH
Но чего-то это по моему не 2316ME-A хотя я не уверен. Думаю 2316ME-A было бы так и написано на стикере...
А Версия прошивки 3.2.0 для 2316ME-A. Ну собственно, чего я и пихал туда изначально с сайта dl.ltsecurityinc.com. Это не та мать значит.
Последний раз редактировалось Fluffykrsk 23 май 2019, 19:16, всего редактировалось 3 раза.
