Dahua NVR5232-4KS2 (NVR5216-4KS2)
Re: Dahua NVR5232-4KS2 (NVR5216-4KS2)
появилась новая прошивка DH_NVR5XXX-4KS2_EngSpnFrn_V3.215.0000000.3.R.20171211, не ставил никто?
Комрады помогите!!!
Куплен на али регистратор NVR5216-4KS2 и камеры Dahua 4MP, русифицировал его с помощью выложенной здесь прошивки.Но ни как не получается добавить камеры. Порядок добавления у меня следующий:
- в разделе сеть меняю IP адрес и шлюз на 192.168.88.108 (изначально идет 192.168.1.108),
- в разделе IP камеры,делаю поиск и находятся мои камеры (их 4шт),но почему то IP адрес у них у всех один - 192.168.1.108
- пробую вручную изменить IP на 192.168.88.109 (110,111,112)
- ввожу пароль с коробки от камеры. Порт 37777.
Камеры не подхватываются,появляется надпись на всех: "192.168.88.109 Невозможно установить сетевое соединение"
Что я не правильно делаю?
Очень прошу помочь советом!
ps прошивка 3.215.0000000.1
А что написано в инструкции к камерам или на их коробках?ilyas71 писал(а):но почему то IP адрес у них у всех один - 192.168.1.108
Вероятно не в том разделе меню пробуете, не читаете инструкцию к регистратору.ilyas71 писал(а): пробую вручную изменить IP на 192.168.88.109 (110,111,112)
Скорее всего вместо изменения IP пытаетесь добавить не существующую камеру с адресом 192.168.88.109.
Основная проблема не прочтение инструкции пользователя.ilyas71 писал(а): Что я не правильно делаю?
Либо менять IP камер в правильном разделе NVR.
Либо запустить на ПК утилиту ConfigTool и поменять адреса из этой утилите, в этом случае лучше подключать камеры по одной и возможно потребуется на ПК поставить адрес из под сети 192.168.1.ххх
Привет на этом регистратор будет работать эта прошивка? dahua dhi-nvr5864-4ks2kamfish писал(а):https://cloud.mail.ru/public/GkG8/hGg88easG
работает
Ребята, обновите ссылку на русификатор для NVR5216-4KS. Прошлые не работают уже.
С сайта производителя не подходит?
https://www.dahuasecurity.com/products/ ... etail/2651" onclick="window.open(this.href);return false;
Ребята, являюсь владельцем NVR5232-4KS2, прошивка стоит 3.210.0003.0, Build Date: 2017-04-18.
Есть ли смысл обновляться и какие новые фишки могут появиться?
Совсем лень человеческая процветает.
У Вас 3.210.0003.0, Build Date: 2017-04-18
Актуальная на сегодня у производителя на сайте DH_NVR5XXX-4KS2_Multilang_V3.216.0000000.0.R.20180530 от 31/05/2018
Актуальная на сегодня на сайтах некоторых форумов DH_NVR5XXX-4KS2_MultiLang_V3.216.0000004.0.R.20181229 от 04. Февраль 2019
1. Разница в 1 год.
2. В релизе (описание) от производителя ничего нет, только строка NVR products firmware
3. Думаю производителю есть чем заняться кроме бессмысленных написаний новых прошивок.
4. Если я не ошибаюсь, то 2017 год - год начала борьбы Dahua с серыми камерами с али. Тогда немного кардинально производитель подошел к решению
проблемы с китайцами. Как - гугль в помощь.
5. Главное. Ставить или "забить" решать только Вам. Ваше железо - Ваши проблемы.
6. Если все таки поставите - то можете тогда поделится с нами по новшествам в прошивке.
ПС. Пошучу - за "булочками и пивасиком" рег с новой прошивкой точно бегать не будет. Новый кодек тоже врятли появится. А вот что возможно, то могут появиться новые разрешения камер ну и залатают очередные "дыры" в безопасности ПО.
Нашел Вам список новшеств к DH_NVR5XXX-4KS2_MultiLang_V3.216.0000004.0.R.20181229
Читайте Список нововведений 1 https://support.vidimost.com/files/nvr5 ... note-v1.3-" onclick="window.open(this.href);return false; 20180508.pdf
Список нововведений 2 https://support.vidimost.com/files/Rele ... 02.0.R.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Скачать DH_NVR5XXX-4KS2_MultiLang_V3.216.0000004.0.R.20181229 можно тут https://support.vidimost.com/comment.php?dlid=433" onclick="window.open(this.href);return false;
1. Разница в 1 год.
Сори, ссылка на нововведения 1 получилась битая.
Вот рабочая. https://support.vidimost.com/files/nvr5 ... 180508.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Вкратце что нового
1. Multi-Language
2. New anti-channel conflict strategy
3. MP4 file format
4. New password reset strategy
5. Preview Mode
6. Fase Detection wiht facial features
7. Fase recognition
8. Human body detection
По оптимизации и прочему почитаете сами.
Вкратце что нового
1. Multi-Language
3. MP4 file format
5. Preview Mode
7. Fase recognition
karadjia, судя по ченджлогу они сделали ANPR, это уже интересно. Или это только для камер с ANPR.
Если честно , то не знаю. В моем парке Dahua такого зверя нет и проверить все на действительность нет возможности. А  если в общем то пункты 6,7, 8 имеют приписку for demo only (только для демонстрации). Что довольно "скользкое" понятие.
Ну и из пункта Optimizations--ANPR
1. Совместим с ITC237-PW1B-IRZ. (2-мегапиксельная Full HD WDR-камера доступа ANPR со встроенным алгоритмом LPR). Вот и ответ про ANPR и поддержку камер.
2. Поддержка черного / белого списка экспорта / импорта.
3. Поддержка максимум 16 бит номерных знаков.
4. Поддержка поиска видео со всех каналов. Отображает максимум 1024 файла
5. Поддержка междневного поиска. Максимум 7 дней
6. Поддержка резервного копирования видео (20 с) и фотографий через USB-порт
Я не супер-пупер ознакомлен пока с возможностями ANPR агрегатов. Но по моему возможности весьма скромные. Хотя и такое приятно.
На этом форуме еще актуально эта опция:
0. NVR sales to overseas can not connect domestic IPC through onvif or private protocol.
