посоветуйте какой нвр брать на 8 камер (4MP)
yeros
Сообщение yeros » 12 июл 2018, 10:21
привет
Посоветуйте NVR для дома. У меня 8 камер (H.265 IP Камера 4MP OV4689 Сенсор HI3516D PoE - ONVIF Бренд:AZISHN). Нужен НВР как минимум с 8 каналами, лучше 16, и чтобы потдерживал плейбек всех 8 камер.
Брал 2 раза разный нвр, но или только 2 каналный плейбек или всех камер не видит, не делает рекорд (Хиквизион - пришлось вернуть).
Баджет 180-240 баков
Также имеется ПОЕ хаб (DSLRKIT 250 м 10 Порты 8 коммутатор )
З.ы. друг посоветовал брать этот - на чипе hi3536 32CH 4mp CCTV NVR -Бренд:BESDER -на али примерно 240*247 - даже не знаю, что сказать. Сам не знаток в этих делах
thank you
Re: посоветуйте какой нвр брать на 8 камер (4MP)
Сообщение kROOT » 12 июл 2018, 11:16
32-х(24) канальник на 3535 проце в режиме 16*4мп тянет проигрывание 4х каналов, но он не поддерживает Н.265.
3536С в режиме 5мп только 2 канала проигрывание.
На счет проигрывания сразу 8, то это должен быть очень мощный рег с космическим ценником, сходу не нашел даже.
NeiroN
Сообщение NeiroN » 12 июл 2018, 11:22
Тут надо задуматься какой смысл в проигрывании сразу 8 камер, зачастую 2 почти всегда достаточно.
Сообщение kROOT » 12 июл 2018, 11:32
А потом еще захочет, чтобы 16х скоростей при просмотре этих 8 каналов было ))
sergvl
Сообщение sergvl » 12 июл 2018, 14:15
NBD8032H-Q http://www.xiongmaitech.com/en/index.ph ... /4/110/277" onclick="window.open(this.href);return false;
Playback 4* 4K/4* 5M/9*4M/16*1080P
yeros
Сообщение yeros » 12 июл 2018, 18:27
частный дом и 8 камер со всех сторон дома. Райор спокойный, но кто его знает. Т.е. вы думайте, что лучше ставить 2канал постоянно, а остальные по движению?
Я правильно вас понял?
Что тогда посоветуйте
Сообщение GenaSPB » 12 июл 2018, 21:10
Запись ставь так как тебе нравится, а проигрывать 8 каналов одновременно не понадобится в принципе никогда.
yeros
Сообщение yeros » 13 июл 2018, 06:39
упс. Я явно что то перепутал. Думал запись и плейбек это одно и тоже самое. Первый НВР который я брал (https://ru.aliexpress.com/item/ONVIF-FT ... 78619.html" onclick="window.open(this.href);return false;) только 2 канала запысивал, вот выдно поэтому я по глупости перепутал.
Тогда, значит плейбек не важен (как было сказанно больше 2х одновременно не понадобится в принципе никогда). нужен чтобы рекорд шел по всем камерам / каналом.
посоветуйте что то стоящее
спасибо
Сообщение kROOT » 13 июл 2018, 08:50
Так то и этот рег должен был писать, может что то не так настроено?
https://ru.aliexpress.com/item/BESDER-H ... 30669.html" onclick="window.open(this.href);return false; вот например рег, брать на 16 каналов.
yeros
Сообщение yeros » 13 июл 2018, 10:46
тот рег писал только на два канала, не более. Как мне потом обяснили, что это из за того, что камеры у меня по 4мг
Кстати вопрос, а не имеет значение какие камеры стоят - для записи. Скажем 1мп или 4мп = если нвр потдерживает запись на 8 каналов он все равно будет писать 8 каналов?
kROOT в чем разница между тем что ты мне указал и этим нвр-ом [https://ru.aliexpress.com/item/4K-Outpu ... autifyAB=0], вроде обе на том же чипе, а вот цена 6 раз дороже?
Он того стоит или я не догоняю что то?
Прости если мои вопросы уж больно тупые
yeros
thank you
Сообщение kROOT » 13 июл 2018, 10:50
Процессоры с разными индексами и у этого рега большой тяжелый корпус на 4 винта, сама плата поддерживает тревожные входы, соответственно плата дорогая, БП мощный, чтобы 4 диска тянул, выход по ХДМА на 4К и т.д.
