IP видеонаблюдение в скворечниках.
Здравствуйте. Я биолог и столкнулся с не совсем профильной задачей.
Предстоит установить видеонаблюдение в скворечники которые расположены достаточно далеко в лесу. Там есть избушка и свет, комплекс скворечников расположен на расстоянии 1,5 - 2 км от нее.
Для начала планируем 10 - 15 камер.
От камер требуется:
- снимать на близком расстоянии, порядка 15-20 см;
- снимать в темноте поскольку скворечники закрытые;
- иметь датчик движения;
- иметь маленькие габариты, что бы поместиться под крышку скворечника;
- иметь возможность WiFi соединения.
Какие возможны варианты для решения этой задачи?
От камер требуется:
Re: IP видеонаблюдение в скворечниках.
Забыли дописать иметь автономное питание на полгода. Фотоловушки вам нужны, вот только ик подсветка может спугнуть ваших птичек.
Все достаточно просто господа.
Вот навскидку IP WIFI Мини Камера WJ03 обзор 155° 1080P 5 часов без подзарядки xaomi
параметры
Wi-Fi Мини Камера JAKCOMBER WJ03 с датчиком движения и ночной подсветкой, Видеорегистратор Mini FHD 1080P
Высокое качество видео HD 720P
Широкий угол обзора 155 градусов
Беспроводное WiFi / P2P / IP подключение
Групповой онлайн доступ к камере
Совместимость с Android, iOS, Windows
Двухсторонняя аудио связь
Невидимое ночное видение: дальность 5 метров
Встроенный датчик движения: дальность 5 метров
Описание
Очень миниатюрная WiFi мини камера, модель JAKCOMBER WJ03, выполнена в форме куба, корпус сделан из метала, в комплекте имеется магнитная подставка.
Размер видеокамеры составляет всего 34*34*34 мм.
Долгий срок автономной работы от встроенного аккумулятора.
Видеокамера поддерживает карты памяти MicroSD до 64 Гб, причем за счет очень высокого разрешения рекомендуется использовать высокоскоростные карты памяти 10 класса и выше.
Имеет современный литий-полимерный аккумулятор высокой мощности, позволяющий мини видеокамере работать непрерывно до 5 часов без подзарядки, а при подключении к источнику питания камеру можно эксплуатировать в режиме 24/7.
Недостаток -достаточно дорогая. На Украине стоит порядка 50$
На али
Камера
Камера
Ну а приколхозить доп аккумуляторы - дело не сложное.
Прям хоть бери и выполняй заказ
параметры
Описание
На али
Камера
Камера
Лес это плохое место для распространения wifi сигнала. Но по деревьям можно протянуть оптику с питанием. И если бюджета на это хватит, то камеры будут составлять малую часть стоимости системы и можно будет без проблем подобрать то, что нужно.
Одновременно лес тоже не самое лучшее место для проводов. На деревьях - порвут животные, сильные ветра. В земле -погрызут животные.....
Да и Вы себе представляете такое:
Куча народу тянет оптику, потом разваривает энное количество коробок, потом все монтирует -подключает..... И потом птыцка возьми и не в тот скворечник поселилася... Если вообще захочет после такого бедлама там на территории поселится. И самое главное -этот вариант стационар одноразовый. С последующим или демонтажем с таким же бедламом или круглогодичной охраной. Да и за зиму всю оптику в лесу все равно порвет снег+ветер+животные.
Ви-Фи надежнее и практичнее. Не прилетел птиц в домик- переставил камеру в другой.
Ну и какое оборудование позволит передавать на 1,5 - 2 км через лес? А на ретрансляции надо все равно тянуть питание. Можно конечно на опушках ставить солнечные батареи, ветряки, но это и по деньгам не мало и по надежности.
Я с оптикой не работал, но читал что есть бронированные кабеля, которые будет очень сложно порвать фауне на большой высоте.
У фирмы Handykam нашел прямо готовые решения https://www.handykam.com/product/rustic/. Единственное непонятно сколько будет это все идти по почте? Зато гораздо надежнее чем с Али. Отдельно камера стоит всего 20 евро https://www.handykam.com/product/camera-test/. Подскажите как можно решить проблему питания таких камер? Аккумулятор и солнечная батарея?
1. Камера не IP65 исполнения. А в дешевом корпусе для внутренней установки. То есть любые осадки и к ней скорее всего придет писец.
2. Камера всего 380TVL. Дай бог чтобы это было честно,зная китайцев и их желания гигантизма в описаниях приборов.
3. Камера всего 380TVL. Ни о каком качестве и детализации речи идти не может. Просто смотрелка.
4. Те же провода -проблема в лесу.+ отдельные точки ви-фи на каждую камеру+геморрой в конвертации изображения в сигнал пригодный для передачи по ви-фи.
Ну а запитать все довольно просто. У Вас все равно будет "центральный" узел, куда сойдутся все провода. Вот там и ставите аккумулятор автомобильный. Второй аккум для замены.Первый стоит-работает. Второй стоит в сторожке-заряжается.
И самое главное.
Вы при создании своего первого вопроса про камеры не указали бюджет или лимит Ваш.
А то мы щас Вам насоветуем камеры, спутниковые ретрансляторы,, dc-dc автономные станции, роту спецназа-для охраны.... денег так на лям зарубежный.
Ну а код +44 это Великобритания. А это натянутость отношений+ предстоящий брекзит (разрыв границ-проблемы в пересыле).....
Китайцы с их стабильностью надежнее. Ну и Ваше местопребывание тоже нужно знать. А то вдруг Вы живете на.....малопосещаемом участке Вашей родины. Куда, как в песне пелось, только самолетом можно долететь. А этот "самолетчик" при этом может и запить к примеру....
И самое главное.
Да какие провода на 2 км? Какая в лесу солнечная батарея или ветряк? Даже если есть поляны, на которых можно построить базы с солнечными батареями и накопителями энергии, ветряки все равно не поставишь.
Фото ловушки, как Гена сказал, единственный вариант, если такое качество и отсутствия онлайн устраивает.
Вариант такой камеры конечно хорош. Но где гарантия, что она сможет снимать на таком близком расстоянии?Вот навскидку IP WIFI Мини Камера WJ03 обзор 155° 1080P 5 часов без подзарядки xaomi
Я не увидел у этой модели регулируемой фокусировки ?
По поводу того, что фотоловушки это панацея. Во первых фотоловушек для наблюдения за птицами не так много, но они есть. Если быть точным то это простые фотоловушки с макролинзой https://forestmonitoring.ru/products/8393062/. Нам необходимо 15 штук это порядка 200 тыс/р. Сумма корректная для этого проекта. Просто я подумал, что если выделяются деньги то можно сделать полноценную систему видеонаблюдения с центром в зимовье, куда можно определить студента и пусть он анализируя в реальном времени постигает научное знание. А не бегать без конца заряжать аккумуляторы и менять флешки. Тем более в виду дешевизны камер уже готовую систему будет дешевле расширять.
Но я могу ошибаться и систему видеонаблюдения делать дороже и вообще не рационально? А просто поставить фотоловушки.
И да живу я в Иркутске, а наблюдать будем за птицами на побережье Байкала.
Вот такая камерка может подойти: https://www.zositech.com/100-wire-free- ... b5a8e-e1ee" onclick="window.open(this.href);return false;Kostya-imago писал(а):Здравствуйте. Я биолог и столкнулся с не совсем профильной задачей.
От камер требуется:
