Видео наблюдение для участка
Комрады, первый раз сталкиваюсь с видео наблюдением, прошу о помощи с выбором.
Необходимо на дачном участке разместить 4 камеры которые будут писать все на регистратор, бюджет на регистратор и 4 камеры 30тыс. рублей, на участке есть постоянный выделенный интернет, поэтому хотелось бы просматривать все происходящее с мобильного телефона пока не дома, что бы было меньшге проводов присматриваюсь к камерам и ресиверу с POE питанием, присматриваюсь к ресиверу Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M к нему там же думал купить камеры FE-IPC-BL200PV, вопрос как они будут дружить сложно ли все это вместе настроить или может кто сможет посоветовать альтернативу всему этому добру.
Заранее спасибо за ответы и надеюсь что написал в той ветке.
Re: Видео наблюдение для участка
а какие аргументы у вас в пользу именно этих устройств? почему именно к  ресиверу с POE склоняетесь. а не к свичу например и регистратору?
Мое альтернативное предложение 16850-20850р без диска и кабеля. Более дорогой вариант это ночные цветные камеры, но требуется небольшое искусственное освещение. Качество трансляции и примеры можно посмотреть на сайте. Система поддерживает Н.265++ кодек, который значительно уменьшает битрейт статичного фона, за счет этого можно выставлять максимальное качество картинки  и не иметь проблем с заполняемостью диска и удаленным просмотром.
В стоимость входить первичная настройка и консультации по настройке на месте.
У FE-IPC-BL200PV матрица плохая IMX323, Hikvision DS-7104NI-Q1/4P/M регистратор немного получше в плане интерфейса, но тут на любителя.
Мне почему то кажется что так проще, так как в регистраторе есть рое, и минимум проваловEcomp писал(а):а какие аргументы у вас в пользу именно этих устройств? почему именно к ресиверу с POE склоняетесь. а не к свичу например и регистратору?
Минимум проводов, это когда коммутатор стоит в удобном месте для разведения проводов до камер, а от него идет один провод до регистратора, который стоит в удобном месте.MBabeshko писал(а):Мне почему то кажется что так проще, так как в регистраторе есть рое, и минимум провалов
Или какие то провалы имеются в виду?
Не зная размеров участка и "геометрии"?kROOT писал(а):Мое альтернативное предложение ..
А при чем тут геометрия? Человек же попросил 4 камеры, озвучил максимальный бюджет, я предложил лучшие возможные варианты. Если нужно будет фокус объективов поменять, поменяю. Через пару недель будут предложения на 5мп камерах с матрицей IMX335, которые тоже будут укладываться в бюджет.Ecomp писал(а):Не зная размеров участка и "геометрии"?kROOT писал(а):Мое альтернативное предложение ..
Человек может и ошибаться.kROOT писал(а):А при чем тут геометрия? Человек же попросил 4 камеры, озвучил максимальный бюджет, я предложил лучшие возможные варианты. Если нужно будет фокус объективов поменять, поменяю. Через пару недель будут предложения на 5мп камерах с матрицей IMX335, которые тоже будут укладываться в бюджет.Ecomp писал(а):Не зная размеров участка и "геометрии"?kROOT писал(а):Мое альтернативное предложение ..
Тут часто просят посоветовать как камеры ставить, присылают планы, решаем как удобнее.
Но самый простой и распространенный способ, это на каждый угол прямоугольного дома ставится камера, которая смотрит вдоль стены, захватывая при этом соответствующий сектор участка.
				SilentWatcher
Если не возражаете, спрошу тут: какой регистратор лучше выбрать для дачи на 5-6 камер 1080p H.265 (все на 3516E)? И какое у него будет потребление электроэнергии?
Если камеры от ХМ, то и регистратор ХМ, любой современный Н265 потянет.
Если камеры от другого производителя, то поискать рег этого производителя.
				SilentWatcher
Камеры из алиэкспресс, магазин  VOLDRELI. XM - Это XMEYE?
