Необходим совет по наружней 4K POE системе видеонаблюдения на 10-12 8MP (или 5Mp) камер для коттеджа.
pavelm
Сообщение pavelm » 11 янв 2021, 02:03
Есть неплохие 8-ми канальные готовые комплекты на Али (судя по отзывам):
ASECAM 8MP 4K POE NVR Kit
https://s.click.aliexpress.com/e/_AFwMU8
Hiseeu 8CH 4K POE NVR Kit
https://s.click.aliexpress.com/e/_A9p3A8
Но в моем случае нужно подключить 10 камер, а позже еще парочку.
Готовых 16-ти канальных комплектов не много ( и все сразу с 16-ю камерами), отзывов на них толком нет.
Думаю что кроме качества картинки, стабильности не последнее место и за интерфейсом. А то частенько, в отзывах App приложений разработчика очень низкий рейтинг.
Еще вопрос, возможно ли установить как вариант:
POE switch 48V with 16CH
+ IP видеоРегистратор
+ камеры
единственное не знаю на сколько такая система стабильно работает, и сложность настройки.
Может посоветуете готовое или иное решение?
Спасибо
Re: Необходим совет по наружней 4K POE системе видеонаблюдения на 10-12 8MP (или 5Mp) камер для коттеджа.
Сообщение kROOT » 11 янв 2021, 10:19
Комплекты покупать вообще не стоит, там бывает добавляют кабель, который не применить в деле и который добавляет цену, непонятно какие камеры в комплекте и за комплект, как пишут, надо таможне платить, цена превышает необлагаемый порог. Встроенный РоЕ коммутатор снижает надежность системы и повышает стоимость.
Так что посоветую брать отдельно камеры, отдельно регистратор и коммутатор.
Сообщение awadima » 11 янв 2021, 12:18
себе или попросили ? площадь участка ?
pavelm
Сообщение pavelm » 11 янв 2021, 16:35
awadima писал(а):
11 янв 2021, 12:18
Себе. площадь 12 соток,
Дом находится в середине участка, по этому внешние камеры можно разместить на углах дома под навесом крыши
Сообщение awadima » 11 янв 2021, 16:43
pavelm писал(а):
11 янв 2021, 16:35
awadima писал(а):
11 янв 2021, 12:18
а зачем 12 камер если сторон дома 4, по 2 на сторону, не ?
плюс камеры можно по 1 на сторону PTZ
регик лучше отдельно взять на 16-32канала
и каков бюджет ?:)
Сообщение awadima » 11 янв 2021, 17:10
вот 4к регики https://usafeqlo.aliexpress.ru/store/gr ... 77976.html
как пример, можно купить в другом месте
я покупал там плату на 32 канала 4к
pavelm
Сообщение pavelm » 12 янв 2021, 07:23
awadima писал(а):
11 янв 2021, 16:43
pavelm писал(а):
11 янв 2021, 16:35
awadima писал(а):
11 янв 2021, 12:18
и каков бюджет ?:)
Дом не квадратный, по-этому 4-мя камерами не обойтись + еще гараж
pavelm
Сообщение pavelm » 12 янв 2021, 07:42
awadima писал(а):
11 янв 2021, 17:10
камеры ptz - это уже несколько заморочено для моей задачи ( другое ПО, WEB интерфейс), точно не буду использовать. Требование к Видео Системе номинальное - это надежная сборка ( что бы поставить и забыть) + хорошая картинка
Мой "затык" получился только по причине отсутствия 16ти канальной POE 4K системы ( "обкатанной" отзывами)
Путь изучения вопроса привел меня к варианту использования сборки: 4К регистратора ( спасибо за ссылку) + POE ХАБ ( но не знаю на сколько удобно и стабильно будет это работать)
Спасибо
P.S. Регулярно смотреть и анализировать видео с камер нет надобности. Устанавливаю только на всякий случай.
Сообщение awadima » 12 янв 2021, 12:10
pavelm писал(а):
12 янв 2021, 07:42
в смысле ???
всё через регистратор делается или ПО которым ты смотришь
хоть с программы XM на телефоне
хоть мышкой с монитора подключенного к регистратору
по поводу POE свичей - купи лучше в оффлайне TPLINK или DLINK
если не посоветуют чтонить адекватное АЛИ
я бы себе разбил бы камеры на 2-3 свича ПОЕ
Сообщение Norco-77 » 14 янв 2021, 12:44
Зачем брать Алишные 8 мегапикселей? Там этих 8 МП вряд ли наберётся. Берите проверенные брендовые камеры на хорошей матрице, хватит 2МП на Starvise c головой, либо такие же, но 5МП, отдельно регистратор берите на минимум 16 каналов с максимальной по качеству поддержкой камер какие планируете ставить, чтобы писало всё в 25 к/с, минимум 1080P, а не 1080N, как идут многие регики.. Регик берите без всяких PoE -коммутаторов, т.к. камер планируется около 10, разбейте сеть на 2 сегмента, то есть возьмите два 8-портовых PoE-коммутатора, если вдруг отвалится один сегмент, камеры подцепленные на второй коммутатор будут работать , берите как уже написали TP-LInk, 3 года гарантии как никак, да и под боком в любом магазе типа DNS.. ну и не забудьте самое главное, чтобы линии все были из качественной 8-жильной медной уличной витой пары, я например всегда даже уличный провод помещаю в чёрную гофру, где линии идут по улице..
Настраивать там всё очень просто.., всякие поворотки, PTZ-шки, ставить на коттедж, на сам дом смысла нет, будут портить внешний вид, если для вас это принципиально, да и хорошая поворотка стоит немало...
Сообщение awadima » 14 янв 2021, 14:13
Norco-77 писал(а):
14 янв 2021, 12:44
а чем именно PTZ портит внешний вид ?
у меня поворотка за 7000-8000 и норм
