Помогите опознать.
Oleg Sergeev
Помогите опознать.
Сообщение Oleg Sergeev » 06 мар 2021, 21:37
Помогите опознать камеру.
Oleg Sergeev
Re: Помогите опознать.
Сообщение Oleg Sergeev » 06 мар 2021, 21:45
Удалите тему, не могу фотки добавить.
Сообщение GenaSPB » 06 мар 2021, 22:29
5) Что бы залить картинку (или другой файл) на форум надо в форме "Добавить вложения" которая расположена ниже окна редактирования сообщения выбрать файл (на вашем локальном диске) и нажать кнопку "добавить файл". Таким образом можно вставить несколько картинок.
Если картинка уже во всемирной паутине вставьте ее адрес в тег Изображение. Внимание! Доступ к картинке должен быть открытым (без авторизации).
Отсюда http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=1&t=4232
Oleg Sergeev
Сообщение Oleg Sergeev » 07 мар 2021, 06:39
Благодарю Вас ! Модератор.
Залил фото на сервис Гугл фото.
https://photos.google.com/album/AF1QipM ... iQu3CM__TG
Сообщение Роман 55 » 07 мар 2021, 09:29
Oleg Sergeev писал(а): ↑
07 мар 2021, 06:39
404. Произошла ошибка.
Не удалось найти запрошенный URL на этом сервере. Других сведений нет
Oleg Sergeev
Сообщение Oleg Sergeev » 07 мар 2021, 11:39
Благодарю Вас ! Роман 55.
Зарегился на фотохостинге.
Вот ссыль https://rataku.com/album/ne-izvestnaya-kamera.KGMy
Сообщение kROOT » 07 мар 2021, 12:36
Все, что можно сказать по фото, это то что используется объектив CS. Матрица 4:3, т.е. или 1.3 или 3 или 5мп.
Сообщение Роман 55 » 07 мар 2021, 12:49
Oleg Sergeev сделайте фото с обратной стороны модуля и со стороны сенсора без ик фильтра.
Oleg Sergeev
Сообщение Oleg Sergeev » 07 мар 2021, 20:36
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 07 мар 2021, 23:19
здаётся мне, что это только пол камеры, а именно только отдельная плата с сенсором, а основной платы тут не показано.
Oleg Sergeev
Сообщение Oleg Sergeev » 08 мар 2021, 07:48
Так оно и есть, думаю вот что с ней делать !? как применить.
Сообщение kROOT » 08 мар 2021, 09:28
Если только объектив 8мм переставить на какую то камеру, если нужен угол поменьше.
