TechMike
Сообщение TechMike » 23 апр 2023, 13:20
Всем привет.
Посоветуйте коммутатор пассивный для питания китайски же камер 1080p по pasiv POE 48в, БП на 48в есть, самоделка из DLINK 1008 сгорела после превышения по току (успел заметить 4.8А на показометре).
Главный критерием будет замена внутренней платы, чтобы она была отдельно в продаже. Нужно на 8 камер, 100мб/с достаточно с головой.
Пока смотрю вот на этого производителя https://aliexpress.ru/item/32854572189.htmlс моделью SSC-POE208D, но кажется дорого при наличии своего БП.
Вот эта голая плата кажется оптимальной https://aliexpress.ru/item/32966246635.html, но больше такие не нашел и возможно это дербан из какого-то оборудования
