Система видеонаблюдения для дачи
Re: Система видеонаблюдения для дачи
Всё заказал, теперь буду ждать. Не могу найти в инете как обжимать провода под сигнал и под питание, не подскажите где посмотреть?
как обжимать витую пару? да в инете море инструкций!
я уже 20 лет в IT, но обжимать научился только года 2 назад, всегда считал, что обжимать удел чернорабочих в нашей сфере ))
а когда сам занимаешься монтажом, то уже деваться некуда.
Ну яже не знаю, может когда через него еще и питание пускается то обжим производится как то по другому
обжим всегда стандартный, а вот РоЕ могут различаться.
Все камеры и провода пришли, скажите пожалуйсто какой лучше жесткий диск брать (много ли видео войдет на терабайтный)? и какой лучше взять хаб?
коммутатор любой за 300-400р
винт в зависимости от необходимого времени записи - битрейт делится на 8 и умножается на время в секундах.
Напишите отзыв если подключили данную систему, тоже стоит выбор для дачи, хотелось бы узнать как все работает. Смущает только что у меня от одной из камер до машины примерно 25 метров расстояние, будет ли там что то видно, особенно ночью...
Это решение http://www.ebay.com/itm/281042097363?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;
Не совсем PoE, это скорее подача питания по парам кабеля UTP.
Обжимать коннектор надо так:
1-----БелОр------1
2------Ор---------2
3------БелЗел-----3
Коммутатор 4-----Синий-------4 видеокамера
5----БелСиний----5
6----Зеленый-----6
7----БелКор-------7
8----Коричневый--8
12345678 - контакты коннектора(в инете много картинок)
Эти адаптеры просто передают напряжение питания по синей паре(иногда еще коричневая задействования)
Реальный PoE на входе заходит 48В на выходе преобразуется в 12 либо 5В, либо так и питается от 48В.
Для работы достаточно обжать в коннекторе 123--6-- А на оставшиеся пары подать питание 12В, Ethernet работает в нормальных условиях до 100(на хорошей витой паре, можно и больше но это может работать не стабильно)
12В по витой паре на большом (30-100м) расстоянии сильно просядет до 9..11В, видеокамера(и подсветка) могут не заработать.
Если экономить то надо обжимать так:
1-----БелОр------1
2------Ор---------2
3------БелЗел-----3
Коммутатор 4 4 видеокамера
5 5
6----Зеленый-----6
7 7
8 8
Блок пит. +12В ------Синий------ разъём видеокамеры+
+12В ------Корич------ разъём видеокамеры+
Блок пит. -12В ------БелСиний------ разъём видеокамеры-
-12В ------БелоКорич------ разъём видеокамеры-
Либо тянуть рядом с витухой кабель, например ШВВП 2х0.75 (можно питание последовательно сделать при таком решении)
Таким способом можно подключить камеры ватт до 15, наверное.
Через PoE чуть помощьнее можно включать
Если нужно еще и кожух запитать то необходимо использовать HPoE до 70Вт(но стандарта единого еще нет)
http://izett.pro/product/injpoe.html" onclick="window.open(this.href);return false; -тут недорогие(при прежнем курсе) адаптеры представлены.
Деньги сэкономленные на адаптерах лучше потратить на покупку ИБП с аккумулятором, в любой охранной фирме реально купить ИБП 12В 5А с АКБ за 1000...2000 на них может еще не сильно цену подняли
Например такие: http://www.a383.ru/catalog/5/193" onclick="window.open(this.href);return false;
1-----БелОр------1
2------Ор---------2
3------БелЗел-----3
5----БелСиний----5
6----Зеленый-----6
7----БелКор-------7
8----Коричневый--8
1-----БелОр------1
2------Ор---------2
3------БелЗел-----3
5 5
6----Зеленый-----6
7 7
8 8
меня выручил aliexpress и 3г модем) вот простенький обзор на бюджетную систему видеонаблюдения с онлайн мониторингом https://www.youtube.com/watch?v=3pob_UpiD9s
ссылка на продавца, у которого я покупал, в описании к видео
- Sonya
Судя по скрину, у вас нестандартная прошивка от прода. И в ней реально работает отправка e-mail? Мне даже в последней официальной прошивке не удалось это сделать, connect failed.Rapidshe писал(а):меня выручил aliexpress и 3г модем) вот простенький обзор на бюджетную систему видеонаблюдения с онлайн мониторингом https://www.youtube.com/watch?v=3pob_UpiD9s
