Посоветуйте будет вместе работать или нет
mdg76
Сообщение mdg76 » 09 окт 2014, 13:02
регистратор http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 11825.html" onclick="window.open(this.href);return false;
и 6 камер http://ru.aliexpress.com/item/-/1947113131.html" onclick="window.open(this.href);return false;
продавец утверждает что если брать все у него то проблем с портами по onvif не будет.
и хватит ли терабайтного винта на такое
Kitano
Re: Посоветуйте будет вместе работать или нет
Сообщение Kitano » 09 окт 2014, 13:24
Хватит и 20 гигабайтного винта, все зависит на сколько вам архива надо.
Сообщение GenaSPB » 09 окт 2014, 13:25
какие могут быть проблемы с портами в ONVIF. Проблема в самом ONVIF. Лучше когда камеры подключаются по родному протоколу.
mdg76
Сообщение mdg76 » 09 окт 2014, 14:23
GenaSPB писал(а):какие могут быть проблемы с портами в ONVIF. Проблема в самом ONVIF. Лучше когда камеры подключаются по родному протоколу.
тут столько прочитал про то что не работает запись по движению что страшно даже у одного продавца брать
Olestas
Сообщение Olestas » 09 окт 2014, 14:39
Главное его прямо спросить про это, и удостоверится, что он понял вопрос...
mdg76
Сообщение mdg76 » 09 окт 2014, 14:41
Kitano писал(а):Хватит и 20 гигабайтного винта, все зависит на сколько вам архива надо.
ну пару недель а лучше месяц архива с шести 1-мегапиксельных камер по движению
Сообщение kROOT » 09 окт 2014, 16:22
mdg76 писал(а):ну пару недель а лучше месяц архива с шести 1-мегапиксельных камер по движению
и 2х теребайтного не хвтит, если круглосуточно писать
если по детектору движения, то зависит от движения.
starets9
Сообщение starets9 » 09 окт 2014, 20:37
Смысла в этом регистраторе нет, потому что продавец написал, что необходим свитч. Я тоже такой хотел, но в связи с эти взял отдельно нвр, свитч и камеры.
Shelby
Сообщение Shelby » 03 ноя 2014, 20:44
взял этот регистратор и 2 камеры по 2мп. работают без свитча через POE норм, но датчик движения не очень коректно работает
mdg76
Сообщение mdg76 » 03 ноя 2014, 23:43
я всетаки взял весь комплект. камеры определяются как onvif с 80 портом. детектор движения не работает. печаль. что теперь пробовать перешивать в первую очередь? у рега есть поддержка протоколов onvif, i8, i9
mdg76
Сообщение mdg76 » 04 ноя 2014, 00:46
или как вариант заказать рег который будет работать на движение с этими камерами? у камер медиапорт 8200. просто надо чтобы писали все 6 камер 3-4 недели подряд а без детекции движения наверна и 4 терабайта нехватит
mdg76
Сообщение mdg76 » 04 ноя 2014, 01:02
Shelby писал(а):взял этот регистратор и 2 камеры по 2мп. работают без свитча через POE норм, но датчик движения не очень коректно работает
совсем не работает или чето можно сделать
