Видеонаблюдение в доме на дачном участке с мин. расходами
Userz
Сообщение Userz » 06 май 2015, 23:45
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Задумал я организовать видеонаблюдение в доме на дачном участке, но при этом с минимальными потерями для семейного бюджета.
Задача:
Видеорегистратор на 8 портов с возможностью записи на жёсткий диск (2.5 дюйма из-за соображений потребления электроэнергии, но об этом ниже). Из функций, которые точно будут нужны это возможность записи только в случае какого-либо движения и управление\просмотр через компьютер по LAN порту (не через интернет).
В приоритете минимальное потребление электроэнергии регистратора т.к. речь идёт о даче, и там надо будет думать над резервным питанием ввиду частого отключения электроэнергии. Думаю, что регистраторы с опциональной возможностью подключения аккумулятора стоят весьма серьёзных денег и предлагать их в условиях скромного бюджета даже не имеет смысла. Так что буду справляться своими силами, может схемку соберу наподобие этой.
По камерам. На данный момент необходима организация наблюдения (и записи звука с камеры в прихожей) в доме с трёх камер в разных помещениях(прихожая, терраса, комната). В ночное время за счёт ИК-подсветки в прихожей дальнобойность камеры должна составлять 2 метра, а на террасе и в комнате 4 метра. Во всех случаях необходимы максимально компактные и скрытые камеры (бескорпусные?). Планирую встроить их в стены и поклеить новые обои. Широкоугольный охват будет очень кстати. Цветность не имеет никакого значения, вполне могут быть и чёрно белыми. Главное это качество картинки, более-менее работающая ИК-подсветка и обеспечение корректной работы «детектора движения» на регистраторе.
Пока всё. А 8-ми портовый регистратор необходим на перспективу. Возможно, в будущем буду расширять наблюдение и за территорией огорода.
Прошерстил Aliexpress.
Из популярных и доступных регистраторов подчеркнул эти два
http://ru.aliexpress.com/item/Newest-Fu ... 88183.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/New-4CH-F ... 58062.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть ли между ними какие то существенные различия? Я склоняюсь к первому из-за наличия там 4 аудиовходов.
По камерам.
В прихожую присмотрел какую то из этих (хотя вроде как они идентичны?). Руководствовался исключительно соображениями конструкции для удобства размещения и наличия ИК подсветки.
http://ru.aliexpress.com/item/1-3-Sony- ... 35945.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://ru.aliexpress.com/item/1-3-Sony- ... 07449.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Они 700TVL (хотя я смутно представляю что это). Может мне вообще будет достаточно http://ru.aliexpress.com/item/420TVL-CC ... 05874.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Прихожая маленькая, 2метра 20см в длину и столько же наверное в ширину.
А на террасу и в комнату присмотрел такую http://ru.aliexpress.com/item/New-Mini- ... 74460.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Но что-то подсказывает мне что 4 светодиодов будет недостаточно для освещения хотя бы двух метров. Или я ошибаюсь? В принципе по камере в прихожей с надеюсь достаточной ИК-подсветкой уже можно будет понять кто вошёл. Так что на террасу и в комнату можно поставить миниатюрные камеры вовсе без подсветки. Есть какие либо варианты? Вот например нашёл интересный вариант http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 32718.html" onclick="window.open(this.href);return false; Или всё же остановиться на той с 4 ИК-диодами?
Dim32
Re: Видеонаблюдение в доме на дачном участке с мин. расходам
Сообщение Dim32 » 07 май 2015, 08:37
Что то както все сумбурно и непрактично. Аналог свое отжил, делайте IP.
Берите проверенный мининвр и камеры с 34567 портом к нему с микрофоном.
И да, всякие пинхолы и скрытые камеры ставить незаконно.
Userz
Сообщение Userz » 07 май 2015, 21:16
Dim32
В 5 тысяч рублей уложусь с регистратором и 3 камерами? Думаю что даже на одну IP камеру с таким бюджетом не хватит, а посему только аналог.
Вопрос остаётся в силе.
Сообщение kROOT » 07 май 2015, 21:27
3 нормальные 960р уличные камеры и рег обойдутся около 120 баксов, если простенькие 720р IP камеры, то в сотку можно уложится.
Userz
Сообщение Userz » 07 май 2015, 21:35
Я уличные в доме ставить не планирую. Это будет смотреться весьма пространно. Мне компактные необходимы.
Dim32
Сообщение Dim32 » 07 май 2015, 22:01
Userz писал(а):Dim32
Да
Userz
Сообщение Userz » 07 май 2015, 22:45
Dim32
Очень прошу привести аналогичные моим варианты моделей.
Сообщение kROOT » 08 май 2015, 08:02
Userz писал(а):kROOT
купольные камеры еще дешевле, просто если помещение не отапливаемое и возможно частое изменение влажности, в не герметичных камерах может возникнуть коррозия...
хотя если камеры постоянно включены и они прилично греются, вряд ли возникнет такая проблема, думаю проработают 2-4 года, а там другие технологии появятся.
вот камеры http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-720 ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; по 20,48, если брать 4, то 19,87
http://ru.aliexpress.com/item/2014-Newe ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; регистратор 8к 35,58
97 баксов получается, почти 5 тыс.р.,
Dim32
Сообщение Dim32 » 08 май 2015, 08:21
Добавлю, я бы чисто из противопожарных соображений ставил в доме все-таки камеры в металле типа http://ru.aliexpress.com/item/Promotion ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; , ибо греются оне сильно, а так kROOT дал самый оптимальный расклад.
Сообщение kROOT » 08 май 2015, 08:40
http://www.aliexpress.com/item/Vandal-P ... 28390.html" onclick="window.open(this.href);return false; метал куполка антивандальная, да, в деревянных домах пластиковые как то стремно ставить, хотя случаев возгорания камер еще не случалось.
Dim32
Сообщение Dim32 » 08 май 2015, 09:58
kROOT писал(а):хотя случаев возгорания камер еще не случалось.
типун тебе на язык :no:
Сообщение kROOT » 08 май 2015, 11:04
ну надо ко всему быть готовым, нагрев конечно напрягает, но обычно камеры либо к негорючему амстронгу крепится или на бетон-кирпич стены. провода тоже с трудом горят, для повышения надежности можно в гофру негорючую затягивать.
вот рег чуть подешевле http://ru.aliexpress.com/item/Mini-NVR- ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
