Походу с этим делом я ступилVasyaka писал(а):Ветку читал, но не понялВернее, пока читал - понимал, вышел - не понимаю.
На счёт блока питания, такой в гараже валяется http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ups/16096/" onclick="window.open(this.href);return false;
пойдёт или нет? 25 ампер. К нему автомобильный ак 55 а/ч
Покритикуйте оборудование.
Re: Покритикуйте оборудование.
на 20м и алюминий заведется.Sergiodemaster писал(а):На двадцати метрах заведется и на свободных парах от витухи - синей и коричневой. Естественно, нужна медь.Vasyaka писал(а):Неожиданно возник вопрос по кабелю питания камер. Если камера стоит от блока питания на расстоянии примерно 20 метров,какой кабель брать? Или какое сечение должно быть?
это внутренняя камера без защиты от влаги. а внутри, в принципе и 720р должно хватить, хотя эта лучше конечно и стоит не на много дорожеVasyaka писал(а):Ага, значит мой винт к этому регу подключится. Хорошо. Значит рег я выбрал. Спасибо.
Ну а если и купольную 1,3 то может эту http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 81503.html" onclick="window.open(this.href);return false; в этом же магазине? В отзывах пишут, что Медиапорт 34567. Значит по движению должна работать?
gribmaster
Советую выбирать что-то из Hikvision. Там камеры норм.
зы: я не представитель хиквижн) но камеры там риально четкие
Камеры с ИК-подсветкой для съёмки лиц плохо подходят. Яркость освещения лица получается обратно пропорциональной квадрату расстояния его от камеры, поэтому вблизи лицо сильно пересвечено; кроме того авторегулировка усиления в камере не успевает отрабатывать быстрый проход человека - когда в кадре ярко освещённое лицо камера всё ещё снимает в режиме соответствующем пустому тёмному кадру. Лучше освещение вынести отдельно и подальше от камеры.Vasyaka писал(а): Если человек пройдёт возле камеры, на каком расстоянии можно разглядеть лицо в полной темноте?
Гуру. Подскажите, такая камера отвечает моим запросам? http://ru.aliexpress.com/item/2-0-Megap ... 70671.html" onclick="window.open(this.href);return false;
По движению её можно будет настроить или нет?
ИМХО Эта камера на NVSIP и настроить её с регом нельзя, по крайней мере пока.
Спасибо! Может присоветуете 2мп камеру на движение на али? Буду весьма признателен.mikl6566 писал(а):ИМХО Эта камера на NVSIP и настроить её с регом нельзя, по крайней мере пока.
Внешняя:Vasyaka писал(а): Может присоветуете 2мп камеру на движение на али? Буду весьма признателен.
http://www.aliexpress.com/item/1080P-2- ... 19959.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Внутренняя:
http://www.aliexpress.com/item/1080P-30 ... 32796.html" onclick="window.open(this.href);return false;
А вот эта будет работать на движение, а?
http://ru.aliexpress.com/item/H-264-2MP ... wift_null=" onclick="window.open(this.href);return false;
судя по скриншотам, да, но так бывает, что приходят совершенно другие камеры, поэтому лучше поговорить с продавцом и уточнить, соответствуют ли скрины реальности и будет ли совместимость по движению с регом.Vasyaka писал(а):А вот эта будет работать на движение, а?
если потом приедет камера и будут проблемы, можно будет стрясти компенсацию с прода
Пришли 2 камеры купольные внутренние
http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-128 ... wift_null=" onclick="window.open(this.href);return false;
уличные и регистратор ещё в пути. Пробовал подключить камеры к ноутбуку для проверки работоспособности, но увы, что то пошло не так. Светодиод на витой паре моргает, камера щёлкает, но видео не кажет. IP нигде не нашёл. Программа CMS выдала IP 192.168.0.103. Но он не пингуется, да и сама программа не хочет камеру видеть.
Что не так делаю?
Что не так делаю?
