Выбор регистратора
Выбор регистратора
Добрый день
решил собрать видео наблюдение для подсобного хоз.
посоветовали купить такой регистратор
http://ru.aliexpress.com/item/New-arriv ... 77117.html" onclick="window.open(this.href);return false;
заказал, а теперь не знаю, правильный выбор нет в смысли качества картинки,
Хотел установить 5 камер аналог и 3 IP,
а сейчас полно камер аналоговых AHD, а они будут нет работать с этим регистратором,
С уважением, Евгений
Re: Выбор регистратора
Приедит увидите .
Вот только сомнительно что вы к нему подключите 5 аналогов и 3 IP .
8 аналогов подключите .
8 IP подключите .
2 аналога + 2 ip подключите .
4 аналога +4 IP возможно подключите.
Дальше не знаю . Хотя прогресс не стоит на месте . Китайские инженеры они
AHD работать скорее всего не будет .
Что касаемо камер по технологии AHD, то это реанимация аналога, .
Ни какого супер качества я там да как и многие, да еще после обработке и записи там не видно .
Ведь разговор о супер картинке AHD ведут в основном продавцы.
Так рекламные уловки по впихиваю железок .
При чем это все CMOS,AHD,IP дешевеет а например аналог Sony effio ,хрен .
В сети полно обзоров сравнений и анализа разных стандартов .
Да еще к камерам AHD, нет тестовых мониторов,( они наверное есть где то
Выбор всегда за вами
Мне кажется все таки сейчас нужно строить систему видео наблюдению по возможности на IP камерах, или на хорошем аналоге .
8 IP подключите .
nik_nik благодарю за подставку, мне можно и 4 аналог 4 IP
камеры пока не брал,
а регистратор с АНD, что то не стал брать, пока не знаю про них.
Подскажите а вот такой жёсткий диск можно брать или что другое посаветуети для этого регистратора.
http://ru.aliexpress.com/item/HIVISION- ... 20332.html" onclick="window.open(this.href);return false;
.Не знаю винтов под названием Hivision barracuda !женя68 писал(а):Подскажите а вот такой жёсткий диск можно брать или что другое посаветуети для этого регистратора.
Но у нас магазине с названием из трех букв
nik_nik живу я в Кемеровской области, есть в DNC такой жесткий диск как вы сказали, а он надёжный? а не подскажите какие камеры выбрать аналог и IP уличные.
8*960 h/ 6*960 H (аналоговый) + 2*1080 P (ip)/4*960 H (аналоговый) + 4*1080 P (ip) / 8*1080 Pженя68 писал(а):Хотел установить 5 камер аналог и 3 IP,
5 + 3 не получается.
да я понял, что надо 4 (IP) и 4 (аналог) это не страшно пойдёт и так, вот какие камеры выбрать из(китайских).SergeyA писал(а):8*960 h/ 6*960 H (аналоговый) + 2*1080 P (ip)/4*960 H (аналоговый) + 4*1080 P (ip) / 8*1080 Pженя68 писал(а):Хотел установить 5 камер аналог и 3 IP,
Почти земляки .женя68 писал(а):nik_nik живу я в Кемеровской области, есть в DNC такой жесткий диск как вы сказали, а он надёжный? а не подскажите какие камеры выбрать аналог и IP уличные.
А в Алтае где если не секрет, я учился в 90 м в Горно-Алтайскеnik_nik писал(а):Почти земляки .женя68 писал(а):nik_nik живу я в Кемеровской области, есть в DNC такой жесткий диск как вы сказали, а он надёжный? а не подскажите какие камеры выбрать аналог и IP уличные.Там и берем винты . винты серии SV35 как раз для видеонаблюдения . Так говорит производитель . а остальное как повезет, все ломается и бывает с браком
Пришёл из китая регистратор Н.264 подключил к нему IP камеру вот такую
http://ru.aliexpress.com/item/2-0-Megap ... 70671.html" onclick="window.open(this.href);return false;
работает хорошо, а другая камера вот такая
http://ru.aliexpress.com/item/New-HD-72 ... 97651.html" onclick="window.open(this.href);return false;
не хочет на этом регистраторе работать, а на компьютере работает, кто подскажет что можно сделать, протоколы на регистраторе NETIP и ONVIF, первая камера работает в NETIP.
надо вручную вбивать адрес, протокол, порт и будет работать, но детектора движения не будет.женя68 писал(а):Пришёл из китая регистратор Н.264 подключил к нему IP камеру вот такую
