Видеонаблюдение через 3g/4g
Вечер добрый, появилась необходимость установить видеонаблюдение на небольших складах. Интернет только 3g/4g. И нужно чтобы была возможность просматривать удаленно через смартфон.
Думаю о нескольких вариантах:
1. Камеры+регистратор+роутер+модем
2. Камеры+мини пк+модем
3. Камеры+роутер+модем
Совсем запутался( Подскажите какой вариант проще реализовать и с наименьшими затратами, спасибо.
Re: Видеонаблюдение через 3g/4g
Если только просматривать без записи то вариант 3. Если нужна запись то вариант 1.
Из роутеров советую обратить внимание на MikroTik RB951Ui-2HnD или RB951G-2HnD, прежде всего потому, что у данных моделей имеется аппаратная возможность сбросить питание на USB порту в случае зависания модема. Это может быть полезным, если пропал доступ и некому передернуть питание. То есть пишется скрипт, пингующий например 8.8.8.8 и при отсутствии реплаев отключающий питание на USB порту на несколько секунд. В интернете есть примеры. Скрипт запускается по шедулеру например раз в 10 минут.
Или то же самое через Tools -> Netwatch
Люди знающие, посмотрите.
Регистратор
Камера
Нормальный вариант или можно что то лучше взять, но желательно не дорого.
Регистратор
Камера
Я бы выбрал более известный бренд Hikvision
это IP
Обычное питание 12в
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 60911.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 99089.html" onclick="window.open(this.href);return false;
есть предложения AHD
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 34822.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 15479.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Поддержка 3g модемов, русскоязычная прошивка...
это IP
Обычное питание 12в
POE
https://ru.aliexpress.com/item/DS-2CD24 ... 3a408b72f9" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 52598.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ок, но мне нужны уличные камеры. На 3 объекта, с возможностью просмотра удаленно и через 3G/4g интернет. На 2х объектах по 3 камера и на 1ом 2. Естественно с наименьшими вложениями.
Это для улицы, вообще выбор большой, было бы желание...
ок спасибо
3й вариант с записью в облако. Предложенные роутеры микротик вполне хорошие подойдут. если что попроще берите еще zyxel 4g кенетик. Или тп линк
Итого мне нужно 3 регистратора и 8 камер, бюджет ограничен в 35к. Какие камеры ставить все таки IP или еще что то?
если бюджет ограничен или квалификация не позволяет, то AHD - рег https://ru.aliexpress.com/item/Home-Sec ... 40993.html" onclick="window.open(this.href);return false; камеры стандарта AHD-M на свой вкус.
связь через VPN - сервер дома или в офисе на белом адресе на микротике или openwrt ставится pptpd, у клиентов можно зюхель кинетик или опять же openwrt.
