Видеонаблюдение для сервисного центра
Подскажите, что выбрать. Требуется видеонаблюдение на 2 помещения по 15 кв м каждое, слежение за кассой, витринами, за клиентами и мастерами, а так же облачное сохранение данных и просмотр на мобильных устройствах и через браузер. Думаю хватит 4 камеры на 1080 с широким углом (1 купольную - для кассы, остальные - обычные). Но не могу определиться, взять ip или ahd. Сервер есть уже, там база крутится на mysql для CRM. Хотел заказывать в Китае комплект оборудования или камер, но там черт ногу сломит, выбор огромный, похоже, что китайцы корпуса только меняют, начинка везде одинакова)). Но есть большой плюс - цены привлекательные. Если кто знает наилучший вариант, оптимальный по деньгам в Китае, сообщите, буду благодарен. Ну или в местных магазинах...
Мне еще знакомые предложили Aircam, что скажете насчет этого решения?
PS бюджет ограничен, не готов платить за супер навороченные решения
sergvl
Re: Видеонаблюдение для сервисного центра
Сейчас тестировал IP камеру HD19RC84-EP /3" 4MP OmniVision CMOS Sensor, H.265/H.264/MJPEG, IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPoE、SMTP, 0NVIF Ver.2.6, PoE IEEE802.3af, ИК подсветка:20м, Фиксированный объектив 3.6/F1.2,Основной поток 4.0MP /20 fps max, дополнительный поток 720P/25fps max. Камера не плохая из соотношения цена качество. У неё есть мобильный просмотр и возможность записи на FTP или удалённо на сервер. Правда у меня сервера нет и по этому эту функцию не проверял.
Цена вопроса? есть ссылка?sergvl писал(а):Сейчас тестировал IP камеру HD19RC84-EP /3" 4MP OmniVision CMOS Sensor, H.265/H.264/MJPEG, IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPoE、SMTP, 0NVIF Ver.2.6, PoE IEEE802.3af, ИК подсветка:20м, Фиксированный объектив 3.6/F1.2,Основной поток 4.0MP /20 fps max, дополнительный поток 720P/25fps max. Камера не плохая из соотношения цена качество. У неё есть мобильный просмотр и возможность записи на FTP или удалённо на сервер. Правда у меня сервера нет и по этому эту функцию не проверял.
sergvl
http://altsb.ucoz.ru/index/ip_kamery/0-17" onclick="window.open(this.href);return false; я продаю по 6500 р.
sergvl,
Объектив с фокусным 3,6мм типичны с F около 2.0, с F1.2 - большая редкость. Уверены, что F1.2 ? Судя по фото камеры, там F около двойки. Проверьте, пожалуйста.
sergvl
На объективе ничего не написано, но завод заявляет Color:0.1Lux/F1.2 ;B/W:0.05Lux/F1.2;0Lux/F1.2(IR on)
Сие заявление завода - типичное. Оно означает, что, в случае установки объектива с F1.2 будет означенная чувствительность.
Добавка: вот как выглядит объектив М12 с F1.2 и фокус 8мм, чтобы Вам легче сравнить.
https://ru.aliexpress.com/item/1-3-F1-2 ... 46731.html" onclick="window.open(this.href);return false;
А вот с фокусом 4мм:
https://ru.aliexpress.com/item/New-M12- ... 24359.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sergvl
Это типичное заявление, для этих объективов ничего конкретного не заявлено. Для вариофокала они заявили Varifocal lens 2.8-12mm/F1.4. Самое главное это соотношение цена/качество.
Спасибо, успокоили. А то я уже подумал, что появились объективы с фокусом 3,6мм и F1.2, а я их "пропустил".
Ладно, обсуждение объективов - это уже оффтоп в этой ветке...
