Купольная камера с аккумулятором и Wifi
Re: Купольная камера с аккумулятором и Wifi
Скорее грузчик разобьет саму камеру , а потом уже натырит то, что ему нужно и в случае с флешкой это точно не вариант.
Не, я про "снаружи" - внутри вагона PTZ не нужен.
Вот тут немного не понял:
Т.е. перед погрузкой специальный человек будет бегать включать камеру/"менять батарейки", я правильно понимаю? А может проще поручить другому человеку контролировать грузчиков (есть же у них бригадир?) чтобы в случае боя/кражи отвечал он если виновного не найдут?
А сговор с "другим человеком" не считаете? Не повесил камеру в нужное время - убытки с него. Повесил и увидели что грузчик накосячил, значит грузчик виноват.
Бывает погрузили, отправили, а другая сторона принимает и не досчитывается товара. Поднимаем запись и отправляем получателю, типа все в порядке. Поэтому меня и интересовала длительность от момента записи до времени возможного предъявления претензии.
Архив должен быть за последние 3 месяца! Контролируют разные подразделения, поэтому он обязательно должен быть на сервере!
Контролер-бригадир есть, но видео, как показала многолетняя практика, всё равно нужно! Да, он перед погрузкой вешает камеру и отвечает за процесс записи и сохранность камеры.
И велосипед с динамо, чтобы питание обеспечивать . Если ваш контроллер будет вешать вашу камеру, его вам еще и обучать придется, чтобы он следил за связью .
это то как раз не сложно, ставим приложение на смартфон, которое рег смотрит, контроллер вешает камеру, смотря на экране правильность позиционирования, примагничивает и свободен.
ixtiander, нельзя так с бригадирами...
