Страница 1 из 1
добрый день, нужна консультация по организации видеонаблюден
Добавлено: 06 фев 2015, 23:23
titancore
Есть 5 ветеринарных клиник,
в них стоят камеры beward 1000n организовано все странновато, все камеры в каждой клинике пишутся на ноутбук с windows xp - windows 7
ноут периодами падает, и запись не ведется. поэтому смысла в такой организации не вижу.
на вопрос о том, почему не видеорегистратор, ответили, что нужно на месте иногда просматривать видеозаписи.
теперь6 что нужно мне.
- Требования к записи.
запись локально на жесткий диск, что лучше поставить видеорегистратор или?? и запись на удаленный сервер (можно на комп)
удаленный доступ нужен.
помогите советами плиз.
Re: добрый день, нужна консультация по организации видеонабл
Добавлено: 06 фев 2015, 23:39
iTuneDVR
Да есть странности, но по видимому либо задача так ставилась либо по незнанию просто впарили что-то под видом системы видеонаблюдения.
Начни с простого. Нарисуй сколько камер на каждом объекте, куда они пишутся и с каким качеством.
Припиши какое оборудование стоит для интернет доступа и какие каналы используются.
Доступ извне для контроля или для выкачивания видео.
Варианты можно предложить разные, самое главное чтобы ты понимал что именно тебе нужно.
Регистратор снимает массу головной боли и нет никаких проблем с просмотром архивов, однако в в каждом деле свои нюансы.
К тому же запись настроена постоянно или по движению?
Вообщем начни с детального описания того что есть и того что нужно в действительно.
Удобство просмотра отдельно файлов или видеоархива в целом, по событиям или...
Вообщем больше подробностей. Не стесняйся ;)
Добавлено: 06 фев 2015, 23:57
Почему в этой ветке?
Наверное имеются в виду камеры N1000? Ставил я такие, тогда это был прорыв. Только было это лет 7 назад. Самое надежное, это поставить на объектах NVR или компы с проверенным софтом. Только с NVR под эти камеры напряженка. В центральном офисе комп с вменяемым ПО. Если камер не очень много можно задуматься о их смене тогда можно сделать очень хорошее решение.
Добавлено: 07 фев 2015, 19:50
titancore
по 4-6 камер везде, реально они сейчас вообще не пишутся, но настроены на лучшее качество,
роутеры Asus RT-N11P
еще пара тоже асусовских
хотелось бы и для контроля и для удаленной записи с камер, если канал потянет.
тут специфика ветеринарии, доктор час оперирует пациента и движения минимальные, предполагаю камера не засечет движения, но можно попробовать запись по движению.
лучше было бы просматривать фалы, но если это на удаленном серваке, могу там прямо смотреть)
beward предлагает к камерам свои регистраторы http://www.beward.ru/katalog/ip-videose ... istratory/" onclick="window.open(this.href);return false;
у меня еще есть потребность если все это пишется на сервер или просто выводится
есть потребность просто наблюдать, периодами,
и если софт позволит вывести на экран ip камеры и аналоговые.
[/quote]
Добавлено: 07 фев 2015, 19:55
titancore
GenaSPB писал(а):Почему в этой ветке?
да N1000
какое вменяемое ПО???
под эти камеры предлагают
камер много, менять себе дороже.
Добавлено: 07 фев 2015, 22:33
Если производить запись постоянно, то в принципе должны сгодиться BDR6V, но я уже давно не работаю с бевардом поэтому лучше уточнять у их техподдержки. Еще нюанс не забудьте что соединять камеры с этими NVR Вы будете по ONVIF, а так как N1000 начали выпускаться когда ONVIF еще не придумали, поэтому нужно уточнять есть он в Ваших камерах или нет. Если нет, то узнавать возможность его туда вкорячить перепрошив камеру, поскольку в старых версиях могут быть аппаратные отличия.
Если опять не требуется запись на удаленный сервер, то думаю Бевардовский софт тоже сгодится.
Добавлено: 07 фев 2015, 22:41
titancore
GenaSPB писал(а):Если производить запись постоянно, то в принципе должны сгодиться BDR6V, но я уже давно не работаю с бевардом поэтому лучше уточнять у их техподдержки. Еще нюанс не забудьте что соединять камеры с этими NVR Вы будете по ONVIF, а так как N1000 начали выпускаться когда ONVIF еще не придумали, поэтому нужно уточнять есть он в Ваших камерах или нет. Если нет, то узнавать возможность его туда вкорячить перепрошив камеру, поскольку в старых версиях могут быть аппаратные отличия.
Бевардовским софтом пишу на удаленный сервер, но, иногда камеры пишут "отключено" и нужно перегружать.
про onvif спасибо
Добавлено: 07 фев 2015, 23:05
О чем и речь, что для записи особенно уделенной он не очень, если удаленной записи не будет требоваться, то достаточно. Удаленная запись Вам не нужна будет только если будет надежная запись и хранение по местам.
Добавлено: 26 фев 2015, 15:43
domek
Если на объектах по 4-5 ip камер, то можно поставить на каждый объект по одному регистратору BS1208 (8 камер) и всех завести в локалку. Регистратор+диск+монитор+мышка=20 тыщ
Дешевле компьютера и безотказность гарантируется. Притом, что со всех регистраторов можно через интернет смотреть хоть с пляжа.
Впрочем, регистратор можно и другой.
Добавлено: 26 фев 2015, 17:25
domek, Вы уже по этому регу потоптались и ни чему не научились? В этом реге нет ONVIF (не заявлено), а указана поддержка камер серии B с N он ваще работать ни как не будет.
