Помогите начинающему
Имеется цех и офис, необходимо организовать видеонаблюдение, что необходимо:
1. камер будет пока будет 2 (потом планируется еще +2), какой выбрать видеорегистратор или лучше использовать плату видеозахвата?
2. расстояние до одной камеры примерно 200 метров, какие способы соединения лучше использовать?
3. планируется просмотр через локалку.
4. камеры будут стоять на улице, посоветуйте какие лучше выбрать модельки (мороз иногда давит больше -30) ?
5. необходимо что бы камера писала на hdd только по движению.
очень желательно что бы с дальней камеры была хорошая картинка, т.к. будет контролироваться разгрузка машины.
Если в цехе и офисе есть локалка то может использовать сетевые камеры? Заодно проблемы с хорошей картинкой решите.
Тем более что 200м это вообще не разговор и при прямой видимости можно использовать нормальные Wi-Fi точки доступа, если нет LAN в цехе.
На HDD пишет не камера (не считая вариантов с внутренними SD-картами) а устройство захвата.
Может просто кинуть оптику?
Миникабель оптический самонесущий стоит столько же сколько и коаксиал, монтажные работы стоят одинаково, чуть дороже обойдется только разварка, но оно частично компенсируется за счет отсутствия необходимости платы захвата. Зато сразу сделайте локалку куда потом можно завернуть LAN, ОПС, СКУД, видео высокого разрешения и еще телефон
Ну а если не подходит вариант то рассказывайте какие имеются коммуникации? Может есть телефонная разводка? Тогда можно видео завернуть в DSL.
Как можно выполнить монтаж? Может есть схема объекта?
Вообще-то от наводок лучше защищена витая пара.
Схема цеха не нужна, достаточно схемы площадки - взаимное расположение зданий, размеры, расстояния, преграды, планируемые места установки камер и необходимое поле зрения.. Нарисуйте для себя - понятнее будет.
Не хотите оптику - вариант с витой парой не устроит?
Но опять же если не хотите IP в принципе, тогда:
1. Кабель Hiperline COAX-RG6-SW-OUTDOOR (уличный коаксиальный кабель с тросиком без линий питания). Либо Hyperline COAX-SAT703N-BK (без тросика но диаметр поболее).
2. Камеры типа RVi-165 (2.8-12 мм) (пример ролика на сайте RVI).
3. Регистратор типа RVi-R04LA с HDD который приобретается отдельно.
4. ИБП для регистратора, монитор, блоки питания для камер (не знаю условия установки)
4. Распредкоробки, стяжки и прочее по-вкусу.
Вполне себе бюджетно. Только регистратор в D1 пишет 6к/с. Можно 1 канал 25к/с но тогда уменьшиться либо скорость записи либо размер записанной картинки на других каналах.
Согласен с ALEX_SE, именно коаксиал ловит помехи лучше всего. не советую. Остановиться стоит именно на реге, плата видеозахвата будет дороже.
Мой вариант:
Витая пара для улицы, лучше отечественного производителя, 4-хканальный комплект активных приемо-передатчиков по витой паре (сразу на вырост до максимального расширения) Тwist-PwA- 4/ IP комплект, http://shopcsb.ru/products.php/TWIST-Pw ... cturers,12. У него встроенная грозозащита и устройство питания камер постоянным током 12 В, т.е. кроме нормального сигнала, защищеного от помех, избавишься от проблем с питанием камер и грозозащитой, что для уличной линии в 200 м актуально. Соответственно из ценника сразу можно выбросить стоимость блоков питания, кабеля для подвода питания к камерам и возможность получения проблем с синхронизацией при подключении электропитания к другой фазе. За счет активного оборудования решение конечно дороже, но надежнее и менее геморойное.
Рег можно такой http://shopcsb.ru/products.php/DVR0404H ... cturers,16 (кстати родной производитель того, что предлагают как RVi-R04LA).
Камеры, не зная требуемых параметров, предлагать проблематично, но вот вариант, который покроет большинство потребностей http://shopcsb.ru/products.php/SN-IRC05 ... cturers,13
Мой вариант:
про просадку напряжения - в TWIST из блока приемников выходит напряжение, по-моему, около 96 вольт, в передатчике стоит преобразовать напряжения до 12В, соответственно при любой дальности на камере получаете 12В.
Кабель например этот производитель http://www.paritet-podolsk.ru/produkciya/lan/utp/
Способ записи настраивается на регистраторе (постоянная, по детекции движения, тревога и т.д.)
