Помогите с выбором новичку
Re: Помогите с выбором новичку
Этот регистратор ни чем и ни как.
Вам нужно
1 Вариант на аналоге. Хороший бюджетный вариант около 10000 р.
1 Видеорегистратор с поддержкой Lan.
2 Камера аналоговая
3 Микрофон
4 HDD
5 роутер с Wi-Fi
6 Блок питания и провода
2 Вариант на IP камере. Самый лучший вариант. около 17000 р.
1 NVR
2 IP Камера с встроенным микрофоном
3 HDD в зависимости от комплектности NVR
4 Блок питания и провода
5 роутер с Wi-Fi
3 Вариант Скромный по бюджету, недостаток малая глубина архива. около 7000
1 IP камера с встроенным микрофоном, wi-fi и слотом для SD карты
2 SD карта.
4 Вариант экстремально дешевый с отсутствием удаленного просмотра. Просмотр только выдиранием SD карты. Малая глубина архива
1 Автомобильный видеорегистратор со встроенной камерой
2 SD карта
3 Адаптер 220В - USB.
Вам нужно
2 Камера аналоговая
3 Микрофон
4 HDD
5 роутер с Wi-Fi
1 NVR
5 роутер с Wi-Fi
2 SD карта.
2 SD карта
Ах да забыл. Прежде чем что-то покупать, выясните ограничения по Wi-Fi про длительность сессии и какие порты закрыты.
Ну вот, уже что-то.
Оцените, пожалуйста, этот вариант.
http://kb-sb.ru/catalog/14263/14268/
Если и это не то, тогда автомобильный возьму.
Вот!
Об этом говорил КоТиК:
http://kb-sb.ru/catalog/6408/15135/
Кажется это то что нужно.
Настораживает только мин.освещенность 2,0Лк и брутто 1кг
Для такой камеры и для ваших целей вполне нормально.Хозяйка писал(а):Настораживает только мин.освещенность 2,0Лк
Кому-то лень было взвесить. Грамм 300 она весит.Хозяйка писал(а):брутто 1кг
К чему вы ее подключать собрались?
Что то PVDR нынче как то подпортились. И техподдержка как то молчит, и брак через раз...
Модем Yota/GenaSPB писал(а): К чему вы ее подключать собрались?
И блок питания нужен и кабели, так?
Yota подключайте на юр. лицо с фиксированным IP иначе будут пляски с бубном. БП 12 В провод UTP 5E и на питание ШВВП 2х0,75 сойдет.
KoTuK
я вообще то вот это имел ввиду )Хозяйка писал(а):Вот!
http://kb-sb.ru/catalog/6408/15136/
она имеет усб разъём для подключения модема йота
Упс... в моем городе не 4G интернета. Йота будет работать с медленным интернетом?
Я так поняла, что в этом сервисе вообще не нужен IP.GenaSPB писал(а):Yota подключайте на юр. лицо с фиксированным IP иначе будут пляски с бубном. БП 12 В провод UTP 5E и на питание ШВВП 2х0,75 сойдет.
Йота это и есть 4G
"Поддержка 3G модема пока не предусмотрена"
то есть модем должен быть непременно 4G. а скорость интернета только 3 а то и 2G/ так будет работать?
