Помогите подобрать IP камеру
Re: Помогите подобрать IP камеру
Сообщение ALEX_SE » 14 апр 2014, 03:56
через браузер практически любые, а с мобилки - при наличии соотв. приложения или оснастки к мобильному браузеру.
Audreyttt
Сообщение Audreyttt » 14 апр 2014, 09:29
спасибо, Alex_se!
Audreyttt
Сообщение Audreyttt » 25 апр 2014, 15:22
Добрые люди! Помогите!
Приобрел камеру Grandstream 3601.
Подсоединил по кабелю LAN к компьютеру. Сказал с сайта производителя програмулю нужную. Жму кнопку search, камера не определяется. Что бы эдакое сделать, чтобы увидеть ее?
Подскажите пожта!
Сообщение Sergiodemaster » 25 апр 2014, 17:43
установить IP адрес на ПК в диапазоне 192.168.1.0/24 вручную
или сделать автоматическое получение настроек, но ПК включать вместе с камерой в роутер, где есть DHCP
а вообще - почитать инструкцию http://www.grandstream.com/products/sur ... nglish.pdf
Audreyttt
Сообщение Audreyttt » 25 апр 2014, 18:31
Sergiodemaster!!!!!!!!! Дайте ка я вас разцалую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Огромное спасибо. И по английски читать умею, и руководство читал. Но почему-то ставил адрес 192.168.0.1, а не 1.0/24.
Спасибо!!!!
Audreyttt
Сообщение Audreyttt » 27 апр 2014, 22:57
Sergiodemaster, снова нужна помощь, кривизна моих рук не имеет предела.
Пока я игрался с камерой, каким-то макаром установил на ней ip и теперь забыл какой.
А кнопкой reset на задней панели сбрасывает все, кроме ip.
Как же мне сбросить ip до заводского?
Спасите :)
Сообщение Sergiodemaster » 28 апр 2014, 00:23
в настройках камеры получение адреса с dhcp отключали?
если да - то либо вспоминать адрес, либо писать в саппорт
не сбрасываемый адрес - их фирменная фича защиты от воровства камер
Audreyttt
Сообщение Audreyttt » 28 апр 2014, 07:42
о господи! придётся вспоминать :(
пойду....
спасибо!
Сообщение GenaSPB » 28 апр 2014, 08:09
Скачайте портскан, может найдет. Журнал браузера поковыряйте, должен сохраниться адрес.
Сообщение kROOT » 30 апр 2014, 06:03
Есть еще вариант. На компе ставим адрес из той же сети, что и в камере и соединяем пачкордом комп и камеру. Запускаем команду "apr -a" оно отображает всю АРП таблицу и возможно в ней присутствует нужный нам IP адрес.
Если сетевая карта ругнется, что этот адрес занят, то тогда именно этот адрес на камере.
Сообщение Sergiodemaster » 30 апр 2014, 07:47
не покажет арп, если не было пакетов до камеры. если поставить адрес из нужной подсети, штатная прога найдет камеру сама
Audreyttt
Сообщение Audreyttt » 01 май 2014, 10:51
Ничего не помогло. Придётся выкинуть...
