Страница 26 из 51
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Добавлено: 10 окт 2021, 09:30
NikolayHAOS писал(а): ↑09 окт 2021, 23:25
Я тупо выбрал по цене самое недорогое, с учетом пожеланий возможности установки "дневной подсветки".
Это не правильно, надо светочувствительность еще учитывать, N4 заметно лучше ночью снимает и цветопередача у него более правильная.
Ну и 4мп 25кс против 3мп 20кс, тоже имеет значение.
XM535 больше не закупаю, остатки распродам и основной камерой будет N4, в Китае разница в цене между модулями не такая большая, но еще на тест едут два новых типов 5мп модулей N5 и G5, но они конечно подороже будут.
Добавлено: 10 окт 2021, 10:00
NikolayHAOS
Опа....
Значит переобуваюсь на ходу и выбираю N4.
(правда стоимость возрастает на 30%, но в денежных величинах это 3000 руб за 10 камер - приемлемо)
Добавлено: 10 окт 2021, 10:08
NikolayHAOS писал(а): ↑10 окт 2021, 10:00
Опа....
С учетом скидки 2400 на 10.
Добавлено: 10 окт 2021, 19:53
NikolayHAOS
Во дела, при подключении к порту PoE коммутатора, оказались замкнуты между собой жилы 4,5,6 светодиоды на камере загорелись, погасли и больше камера в сети не появляется даже при подключении рабочим кабелем. Камера мертва? А PoE жив?
Добавлено: 10 окт 2021, 21:19
NikolayHAOS
PoE умерло два порта, камера молчит.
Вопрос возможно ли починить? или модуль заказать?
Добавлено: 11 окт 2021, 08:37
NikolayHAOS писал(а): ↑10 окт 2021, 21:19
РоЕ порты конечно не восстановить, а в камере надо перепаять трансформатор, это самая высокая микросхема. Я выпаиваю эту микросхему облудив припоем Розе все ножки, после этого она легко снимается. У большинства камер трансформатор одинаковый, поэтому можно с неисправной перепаять. Могу эту микросхему отправить. Такой ремонт стоит 400р+доставка.
Добавлено: 11 окт 2021, 09:45
NikolayHAOS
Вот эта микросхема?
Добавлено: 11 окт 2021, 09:58
NikolayHAOS
Отлично, как раз у вас сейчас буду еще камеры заказывать, вместе и отправите. ОК?
Добавлено: 11 окт 2021, 10:28
NikolayHAOS писал(а): ↑11 окт 2021, 09:58
В смысле трансформатор? Отправлю. Могу неисправный модуль отправить на всякий случай, вдруг еще чтото перепаять нужно будет.
Добавлено: 11 окт 2021, 15:30
NikolayHAOS
kROOT писал(а): ↑11 окт 2021, 10:28
А возможно что не только трансформатор умер? Тогда проще заказать исправный модуль.
Добавлено: 11 окт 2021, 15:32
NikolayHAOS писал(а): ↑11 окт 2021, 15:30
Очень маловероятно, по крайней мере мне другие ситуации не попадались.
Добавлено: 11 окт 2021, 18:21
NikolayHAOS
Так. Нашел сломанные модули по месту.
Еще раз уточняю, мы обсуждаем замену выделенного мною элемента на фото выше, правильно?
