Страница 1 из 1
Питание видеокамер
Добавлено: 08 сен 2011, 19:21
дед
Господа! Помогите подобрать правильные источники питания. Необходимо питать от 2-х до 7 камер на этаже. По концепции питания необходимо устанавливать резервируемые блоки питания на каждом этаже. тип видеокамер B1072D от Беварда. Кушают эти зверушки по 1А!
Советуют применять БПП-30. Но есть сомнения, т.к. выходное напряжение этих зверей не 12 В, а 13,8, а в одной из статей вычитано, что Видеокамеры при повышенном напряжении питания с успехом дохнут очень даже скоро.
Что подскажете- посоветуете, господа профи?
Добавлено: 09 сен 2011, 18:47
astarta
У меня на вот етом блочке
http://vidicon.com.ua/product_besperebo ... -1280.html
камеры уже больше трех лет висят без проблем.
Я если чесно еще не разу не встречал мощного бесперебойника который бы выдавал ровно 12В.
Добавлено: 09 сен 2011, 19:06
дед
Спасибо. Вроде хорошая штука. А видеокамеры какие - аналоговые или цифровые? и еще это животное живет насколько я понял в Украине, а в Москве его где-то поиметь сколько стоить будет вариант 12В ампера на 3 и на 5, тк для нашей задачки 8А многовато будет.
Добавлено: 09 сен 2011, 19:33
astarta
Насчет Москвы - тут ничем помочь не могу
я из Киева
Но я не собирался делать рекламу блоков питания, я имел в виду что на практике 1-2 вольта для камеры не критично. и работают они нормально. Хотя конечно многое зависит от камеры.
У меня был случай, когда мне по ошыбке дали вместо 12 вольтового бесперебойника, 24 вольтовий. Четыре цветных камеры сгорели через пару минут после включения. А чернобелые которые я на день раньше подключил к тому же блоку до сих пор работают (правда блок я уже заменил
камеры кстати помоему были RN-022BH и RN-022С/
и последнее - на ББП-1280 я вешал аналоговие камеры
Добавлено: 09 сен 2011, 21:07
Ламар
http://www.argus-spectr.ru/index.php?pa ... 40&cat=288 ровно 12 Вольт
Добавлено: 09 сен 2011, 21:30
astarta
Я же сказал мощного, а ето какойто игрушечный )
Под мощными я подразумевал блоки питания от 5 до 20 ампер.
Добавлено: 10 сен 2011, 13:57
дед
Спасибо за время. А как часто аккумуляторы меняете?
Добавлено: 10 сен 2011, 14:09
astarta
В среднем через 1,5 - 2 года.
Добавлено: 12 сен 2011, 09:59
Olestas
Не забывайте, что есть падение напряжения в проводке. Есть калькуляторы, как раз пока дойдёт до камеры и будет 12В...
